16.6.2015, 18:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE |
С новой корзиной будет больше чем 4 мм может неправильно работать
Между корзиной и маховиком -------------------- Здесь ничего нет
16.6.2015, 19:10
Да конечно новый:)
Этот я заберу доставка за мой счет;) |
16.6.2015, 20:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
rim333, так а сколько должно быть на новой корзине? =)
ты же выше писал : Цитата AquaGen, токарь который точит мне разные штучки говорит что у почти у всех должно быть 4 мм , у тебя сколько сделали? miximon, поставить попробую, если будет буксовать... вот и тебе и продам =)))) -------------------- |
17.6.2015, 4:09
Если ставить новую карзину, то под новую и надо подгонять. Старая корзина у тебя с износом
17.6.2015, 7:59
Там не такой сильный износ на общий размер не сильно влияет. Просто корзина убитая, перегретая, слой металла поплыл и размазался вторым слоем. Корзину на выброс, новая чуть позже придет. Сегодня еще раз в гараж съазжу и прмерю.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.6.2015, 8:04 -------------------- |
17.6.2015, 19:37
Прикинул корзину сегодня. Около 4 мм зазор у меня... кто что думает? Корзина еще на выброс... будет новая корзина может на пару 0,1-0,2 мм увеличится. Хватит такого на затяг диска сцепления к маховику?
В любом случае буду пробовать, если будет буксовать... то буду покупать новый маховик =) ![]() ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.6.2015, 19:39 -------------------- |
19.6.2015, 16:48
Всё обшарил, ни как не могу найти высоту ступеньки на новом маховике, хочу себя проверить... правильно или нет точнул маховик. Может кто знает? Или у кого то есть новый под рукой... замерьте пожалуйста. Есть какой либо мануал по диагностике износа маховика? Может там и размеры есть???
Нашел фото в инете маховика, на глаз ступенька вроде как у меня... Ну и походу вопрос, заказал себе три штуки новых направляющих (штифта) - мне их забить молотком или прессом лучше давануть? =) ![]() ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 19.6.2015, 16:50 -------------------- |
28.6.2015, 16:17
Корзина новая и рабочий цилиндр пока что мне не пришли, очень долго что то идут запчасти с Эмиратов.
За это время обзавелся передними стойками Бильштайн со сток опорниками без пружин. Сфотографировал опорники передние для того что бы все увидели что никаких там подшипников нет. Опорники такие же простые как и задние - можно сказать с вечной резино-залитой конструкцией. ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.6.2015, 16:17 -------------------- |
28.6.2015, 18:04
AquaGen, Мля,зря Бильштайн B6 ты купил. Я на них свою Супру взял,амно амном. В поворотоах кренят, на кочках как колы, только на скорости за 200 они себя проявляют, в общем для повседнева не айс.
28.6.2015, 18:18
muzikant_83, не купил ) за добрые дела получил.... у меня сейчас сток стойки спереди остались... одна потекла уже....
думаю поменять их на эти.... по сравнению с каябами... шток довольно с усилием заходит в стойку при ручном его надавливании... у каябов он более легче заходит. Как ни как лучше же чем новые каябы эксел-джи.?! Эти же стойки многие хвалят.... те же ваговцы (Volkswagen Group) автомобили .... Сообщение отредактировал AquaGen - 28.6.2015, 18:21 -------------------- |
28.6.2015, 19:31
AquaGen, Не знаю кто их хвалит,но я при малейшей возможности от них избавлюсь... Они у меня сухие,все резинки на них целы. Изначально я грешил на то,что они удр...ны,но потом выяснилось,что они в порядке,просто сами стойки походу только под высокие скорости+идеальные дороги.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 28.6.2015, 19:32 -------------------- |
11.7.2015, 8:56
Получил новый рабочий цилиндр... жду новую корзину и начинаю ставить R154
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
по ступеньке-на W58 была не больше 1мм 100%. когда себе точил под б\у корзину сделал чуть больше,примерно 1.2-1.5
14.7.2015, 19:51
павлентий, спасибо за инфу. Я посмотрел по статистике у новых маховиков ступенька не более 0.5 мм вроде как в основном. У меня примерно так и есть, посмотрим что получится на деле.
Так же недавно свапали у товарища R154 на атмо Супру, ему маховик вообще проточили ровно без ступеньки - так вот когда закончили свап на атмо моторе без ступеньки этой пробуксовок не замечено. -------------------- |
15.7.2015, 0:03
muzikant_83, я с Японии притаскивал Бильштайны на зад и всё было наоборот твоим словам =)
Всё б/у разное всегда, потому не стоит утверждать, хорошие стойки. |
15.7.2015, 7:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
moviegear, а я соглашусь с музыкантом, бильштайны очень жесткие, особенно с нестоковыми пружинами, работают неприятно, было два комплекта, сейчас на колах, так что есть с чем сравнить)
15.7.2015, 8:47
Я на сток пружины их поставил. Как коробку поставлю, буду проверять.
19.7.2015, 17:10
Начал постепенно заказывать сток инструменты =) Как так, пенопласт лежит, а инструмента там нима...
Заказал уже: 99914-10810 Ключ гаечный 8 x 10 99914-11214 Ключ гаечный 12 x 14 -------------------- |
19.7.2015, 22:15
AquaGen, а чего с Японии за шапку сухарей это всё не притащить в нормальном состоянии?
20.7.2015, 5:22
moviegear, У меня только самих обведенных предметов нет, остальное лежит как новое на своих местах.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 12:06 |
