Стартер не крутит, Но и не щелкает ничего..
knot
сообщение 29.12.2012, 2:21
Из: Beloozersky
Пользователь №: 7 662
Авто:Supra 70
Парни, новая проблема, хелп!!
Стартер не крутит, поворачиваю ключ, и ничего не происходит, часы на приборке тускнеют и гаснут
И при этом ничего не щелкает, как это везде пишут "стартер не крутит, счелкает под капотом что то", тупо ничего не происходит и ничего не счелкает,бывало уже такое, но с третьего четвертого раза заводилась, было и приходилось стукнуть по стартеру - заводилась, но не в этот раз..
акб заряжен, масса вроде в норме, единственное что, там над стартером провода идут на массу к движку, один(белый) и еще рядом два(коричневых) так вот один был оторван почемуто, но я его обратно присоединил, но эффекта ноль..
подскажите что может быть, стартер снимать нехотса, да и понятия не имею как, ощущение что без снятия чего либо еще его не открутить не снять..
с утра ездил, сто км прошел, к вечеру вышел, ключ повернул и вот такие дела..
- knot   Стартер не крутит   29.12.2012, 2:21
- - drool   Реле проверял? Ты уверен, что белый провод на его ...   29.12.2012, 8:51
- - Benjiro   В яму авто и накинуть тупо на него +/- проверишь ...   29.12.2012, 9:47
- - DENYKOR   Гаснут часы - это падение напряжения. Щелчки - это...   29.12.2012, 13:16
- - Sub   Как вариант, разбитые втулки стартера. У меня тако...   29.12.2012, 14:58
|- - knot   Цеплял два аккума, да?   30.12.2012, 11:48
- - Sub   Да, с утра только с двух еле заводилась. Правда по...   30.12.2012, 16:27
- - knot   Спасибо, попробую с двух.   31.12.2012, 18:40
- - GTRi   Оживим тему! Такая ситуация! Периодически ...   29.7.2015, 18:58
- - -=Yura=-   автозапуск есть? пользуешься им?   31.7.2015, 4:13
- - GTRi   Есть, очень редко пользуюсь! Думаю, что массу ...   31.7.2015, 7:31
- - Александр Громов   Мож предохранители на стартер свое отжили?   2.8.2015, 15:58
- - -=Yura=-   GTRi, бывает фигня если криво автозапуск настроили...   2.8.2015, 19:14
- - GTRi   -=Yura=-, окей) посмотрим)   3.8.2015, 4:23
- - drool   Может стартер стоит посмотреть? Вдруг время пришло...   5.8.2015, 11:24
- - GTRi   drool, стартер в отличном состоянии! Начал раз...   5.8.2015, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:19
