Сигнал скорости для ЭБУ при свапе |
28.7.2015, 18:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.3.2014 Из: Серпухов Пользователь №: 9 315 Авто:Toyota Mark II Tourer_V |
Парни, всем привет. Имеется JZA80. Стоял 2JZ-GE на автомате, теперь установлен 2JZ-GTE VVT-i от JZS161 на R154. Вопрос вот в чем. Спидометр то я оживлю, в этом вопросов нет. Когда разгазовываешься больше 5000 оборотов на месте -загорается чек и выскакивает ошибка P0500 "Сигнал скорости автомобиля". По схеме Аристо -в ЭБУ должны заходить с автоматного датчика скорости два провода SP2+ и SP2-. Естественно на механике таких проводов не будет, т.к. датчик трехпроводной. Вопрос. Как быть?
Сообщение отредактировал Silence... - 28.7.2015, 18:03 |
Silence... Сигнал скорости для ЭБУ при свапе 28.7.2015, 18:03
Sub Изготовить генератор, предварительно глянув где-ни... 29.7.2015, 0:56
Gleb-SPB Silence..., как оживишь спидометр? интересно. 29.7.2015, 8:19
Silence... Элементарно. Подключу по M/T схеме 29.7.2015, 8:50
Silence... Всем спасибо. В итоге победил эту ошибку по другом... 11.8.2015, 17:48
AquaGen Silence...,
Извините, мы не можем найти это... 11.8.2015, 17:54
Silence... Хорошо. Скопирую.
Одним из условий работы ввтай ... 12.8.2015, 0:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:07 |
