29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
RVU
сообщение 16.6.2015, 6:31
Сообщение #541
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Классно все описал, такое ощущение, как будто сам пережил все это вместо тебя biggrin.gif Пиши еще hi.gif
AlexXXL82
сообщение 13.8.2015, 1:59
Сообщение #542
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Привет всем клубням сезон прёт полным ходом, много букв и эмоций к сожалению нет времени описывать по этому кратко и по сути.
- Сменил передние колёса, так как этот сезон для них уже 5-ый и резина просто дубовая соответственно это негативно сказывалось на торможении.
(для пользователей ВК видос)
https://vk.com/id125367478?z=video125367478...f6302d64ca31c22
https://vk.com/id125367478?z=video125367478...c51bbb8b1b87b78
Я уже писал о проблемах 4-ой передачи включается только на средних и низких оборотах (в межсезонье 15-16гг будет ребилд КПП)
Буст сток 0,6 - 0,8 тупо сняли шланг с датчика и методом штуцирования раздули до 1кг (но пздЦ как не стабильно и по колхозному)
В общем на те проблемы что имеются я замерился как мог, так что сильно не пинайте.
Смотрите на цифры с 0 до 100 (1,2,3) и с 100 до 200 (с включенной 4-ой до талова)
Квотер ехал с 3 на 5ую smile.gifsmile.gifsmile.gif drinks.gif (не стабильный буст от 0,6 до 1 бара)
402 м - 14.6 сек (158 км/ч)
0 - 100 км/ч - 5,8 сек
0 - 150 км/ч - 13 сек
0 - 200 км/ч - 23 сек
100 - 200км/ч - 14,6 сек
- Далее чёб не было проблем с бустом в следующем сезоне прикупил клёвый девайс. АВЦ-Р pleasantry.gif
- Ну и уже с пугающей регулярностью мне в сезон везёт на глупые и нелепые ДТП, Ехал по кольцу 40км/ч, но не все знают правила движения на кольце в итоге 99 перестроилась в меня прям буквально 7 часов назад wacko.gif там какой то "лунатик" так я и не понял нах он так сделал ...
Следующая неделя: бегаю по страховым (надеюсь насчитают нормально) - зализываю раны, - ставим АВЦР, - настраиваем на режим город, и перехожу в "работа-дом-работа-дом" и планирую работы на межсезонье.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 13.8.2015, 2:05
сообщение 13.8.2015, 12:25
Сообщение #543
Кидай замеры ещё сюда, а то тема усохла =)
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...c=10986&hl=
Тебе надо делать грамотный бустап и дуть 1.2, т.к. 0 - 100 км/ч - 5,8 сек было у меня с передувами на 58-й коробке с резиной на троечку, а тестовые вообще 6.3 сек без всякого напряга.
Мне кажется достижимо 5.1 - 5.2 сек для тебя, а может и ещё шустрее.
AlexXXL82
сообщение 13.8.2015, 12:45
Сообщение #544
Из: г.Оренбург
moviegear, да да именно это и планирую. но на следующий сезон. Ща КПП в приоритете и зацеп перед замерами отиграю сликами в принципе не тороплюсь ...
Кстати пару вопросов по бустапу,
- Я когда контроллер поставлю отсечка по бусту (мозга) останится ?
- Отсечка срабатывает на 1,3 атм. (3 раза случайно проверил biggrin.gif ) Если я например пропишу давку на 1,2 барра агрессивные настройки моя стоковая топливная система (форсы и насос турбо версия) переварит такой буст ? Я не наврежу ? Город я в любом случае на 0,8 отстроюсь, но вот боевые заезды ... search.gif
andreysupra
сообщение 13.8.2015, 13:26
Сообщение #545
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Отсечка у тебя на килограмме.Просто там есть задержка на срабатывание,пара секунд примерно.За это время можно и 1.7 дунуть и сработать не успеет.
Отсечка конечно останется,либо бустапный мозг,либо маленькая коробочка по снятию оной!)
Топливная справится,насос только нужен с USDM,фотсунок хватит.Больше чем 1.3 дуть смысла нет,лучше не поедет smile.gif
Артемий
сообщение 16.8.2015, 15:51
Сообщение #546
Пользователь №: 5 266
Перечитал.
Не многовато-ли, для турбо supra 400м. ехать за 14.6 сек?
AlexXXL82
сообщение 16.8.2015, 19:54
Сообщение #547
Из: г.Оренбург
Артемий, да конечно много, при условии того что в том сезоне лучшее время было 14,1 ... wink.gif wink.gif wink.gif 14,6 - это при переключении с 3-тьей на 5-ую. 4-ая на верхах не работает (в межсезонье планирую ребилд КПП). Просил же смотрите 0-100 - 5,8 и 100-200 - 14,6 итого 20,4 сек 0-200 ... Данные цифры позволяют сделать вывод что средние 13ть на гражданской резине я буду ехать, а если на сликах, то низкие 13 вполне способны мне покариться.
Артемий
сообщение 17.8.2015, 19:37
Сообщение #548
Пардоне.) Не внимательный.
Только не понятно, зачем производить замеры на неисправной тачке.
От 0-100 км/ч, 5.8 сек. разгон, быстрей не получается? С 4000 тысяч оборотов трогаешься?
Блокировки нет? Не помню уже просто..
AlexXXL82
сообщение 17.8.2015, 20:28
Сообщение #549
Из: г.Оренбург
Артемий, ну вот так сошлися звёзды, а замериться прям хотелось. pleasantry.gif
Быстрее вполне реально, я с резиной лохонулся по полной, купил "Ёкухаму" да вот год выпуска у не 2008, в итоге вы представляете себе какая она дубовая facepalm.gif , короче 5,8 - это старт с холостых, 2-ая в буксе, и лишь 3-тью я без сброса газа смог сделать клевок до 5,8 сек. А так буксуя 1-ую и 2-ую стабильно 6,2 - 6 сек до ста ... На 3-тьей букса нету.
Блока есть ...
Думаю средние 5,5 до 100 с правильной резиной (гражданской) машина способна ехать.
На следующий сезон налажу КПП и перезамерюсь обязательно, если конечно будет возможность. pleasantry.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 17.8.2015, 20:25
Артемий
сообщение 17.8.2015, 22:24
Сообщение #550
Теперь все понятно.
Новая резина это пол дела, 5 сек это нормальные и реальные показатели для нас, в разгоне до 100..
А вот показания америкосов, впечатляют! Не пойму, на сток турбинах такие характеристики?
AlexXXL82
сообщение 20.8.2015, 21:10
Сообщение #551
Из: г.Оренбург
В общем Супра ждёт результатов оценки (примерно 27-28.08.15 - скажут сумму) а там уже загоню на ремонт.
Подключили бустконтроллер
Завтра вечером планирую отстраивать сей девайс (максимум 1 кг.) А там как разберёмся, думаю отпишем по передачам 2-3 программы на разные режимы. Надеюсь всё получится.
Ну и сегодня была возможность позамеряться и я решил замерить поджопник. friends.gif
Можете заценить
Паджеро 2013г.в. АТ 3 литра бензин (178 л.с.) (20 тыщ пробега)
0-100 - 13,5 сек.
402 м - 18,7 сек.
А так если кому интересно у нас в Орене парни замутили статистику, тут от мала до велика, так что кому интересно можете почитать посмотреть https://vk.com/club76883893
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.8.2015, 21:12
AlexXXL82
сообщение 9.9.2015, 19:03
Сообщение #552
Из: г.Оренбург
Хаба хаба - небольшой юбилей по пробегу, эх стареет "моя прелесть". С учетом возраста и пробега последующие сезоны будут более щедящие, и заездов в боевых режимах будет меньше.
Сезон 2015 подходит к концу, конечно он получился очень насыщенным, но в целом этим сезоном я доволен на все 100 %.
По осени планирую фотосессию в стиле (осень - листья - Супра ... ) pleasantry.gif
P.S. Единственное не смог проехать средние 13 ть квотера, но это из-за проблем с 4-ой передачей. На меж сезонье решу данный вопрос и выполню эту цель в сезоне 2016 года. Разгон 0-100 и 100-200 меня полностью удовлетворили, для стока хорошие результаты. rolleyes.gif
AquaGen
сообщение 9.9.2015, 19:33
Сообщение #553
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
На фото заметил что у тебя печная трубка от атмы осталась... которая еще сдвоенная.... Я когда первый раз свапнулся, то же её оставил, самое интересное что эта трубка имеет общую маленькую трубочку которая из одной трубки пропускает фриз в другую трубку.... У турбо печные трубки разделены, подача и обратка.
Не знаю как это сказывается, но если логически подумать, то должен быть горячее печной радиатор.
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.9.2015, 19:33
AlexXXL82
сообщение 25.10.2015, 19:18
Сообщение #554
Из: г.Оренбург
Привет всем, сезон 2015 закончен, результатами и активностью вполне доволен.
По Супре разумеется есть списочек предстоящих работ в межсезонье, всё буду реализовывать потихоньку. Перед отправкой в гараж на спячку сняли КПП для ребилда и ремонта четвёртой передачи.
Артемий
сообщение 25.10.2015, 23:03
Сообщение #555
Коробку будешь мастерам отдавать, или сам разбирать?
Тоже на днях снимаю свою коробку, проблемы со втрой и третей передачей, будем ремонтировать.
AlexXXL82
сообщение 27.10.2015, 21:31
Сообщение #556
Из: г.Оренбург
Артемий, да каробас планирую сам перебирать, если всё будет совсем сложно отвезу спецам. Но уверен что ничего жуткого не увижу когда вскрою.
Фотоотчёт по КПП обязательно предоставлю, да и мелкую гаражную суету по обновлению авто тоже отфотаю и опишу.
-=Yura=-
сообщение 29.10.2015, 11:11
Сообщение #557
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Чет в последнее время участились случаи разваливания коробок 154-ых, какая то совсем грустная статистика.
А как 4 передаче кирдык пришел?
AquaGen
сообщение 31.10.2015, 6:14
Сообщение #558
Из: Сургут
У меня пока всё отлично. Обычно 3 передачу ломают в 154 коробке...
Wolf_sw
сообщение 31.10.2015, 11:03
Сообщение #559
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
покупайте сразу комплект тюна на 154 кпп. дрифтеры у нас все их позасыпали и давольные... и ценники там нормальные
а почему пол бампера то красили... печалька совсем ?
AlexXXL82
сообщение 3.11.2015, 19:31
Сообщение #560
Из: г.Оренбург
Трансмиссию я брал у Собрата с 450 сильной Супры, думаю основную нагрузку она (4-ая передача) получила ещё тогда, у меня и в первый сезон после свапа были нарекания к 4ой. В принципе ревизия КПП плановая ещё с весны.
а я при свапе подкапотку и морду красил обновлял краска осталась вот и решили всё не обливать а покрасить пятном,знаю что не правильно, но визуально ничего не заметно.
Выглядит машинка не плохо, из внешности за зиму обновлю диски - покрас в тот же белый, и всё пока что.
P.S. И вообще если мы с женой решимся на третью ляльку, то на 1,5 годика закрою её на полный перекрас и замену всяких там резинок, стёкл и т.д. pleasantry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:03
