Проблема с корзиной |
![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
может на коробке вал кривой и бьёт?
поставил новую корзину проехал через весь город и она опят сдохла ... да чё за хрень?!
вал первыичный то не бьёт? а от подшипником её и разбывает.
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2008 Из: Омск Пользователь №: 1 621 Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt ![]() |
ну как?нашел в чем причина?у меня то же самое-сломано 3 корзины и 1голова(моя)один из предложеных мне вариантов-проверить на биение маховик-будем проверять
-------------------- JZA80 2JZ-GTE 6MT
маховик новый ставил всё равно такая фигня !! сейчас стоит вопрос о кривом первичном валу !!!!
ваще эти запчасти новые у тойоты говно пошли ... поставил в сборе, через месяц выжимной засвистел ... прошло еще недели 2 - потом бац и перестал
http://www.supralife.ru |
я себе всё новое ставлю, завожу, она согревается, на нетралке стоя поднимаю обороты до отсечки и корзина ломается !!!
![]() Вставить ник Потенциальный суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 484 Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП ![]() |
а сам подшипник первичного вала (который в моховике) менялся???
шток самого рабочего цилиндра на сколько выходит??? вланец,направляющая выжимного подшипника в каком состояние по выроботки??? фотки выкладывайте Сообщение отредактировал vasyok - 27.10.2008, 14:21 -------------------- |
подшипник менялся! шток выходит нормально как должнобыть (всё равно он самоподводящий) выработки на фланце нет!!! фотки будут чуть позже
заказал керамику с облегчённым маховиком !!!! вот жду ![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T ![]() |
Всем Привет подниму тему произошла ситуация один в один как у автора темы полазил по форуму ответа не нашел может кто что подскажет пока мысли на неравномерный выжим корзины
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2014 Из: Камчатский край Пользователь №: 9 652 Авто:Toyota Supra ![]() |
У меня такая эпопея, завожу нормально, немного покатаюсь и начинается грохот такое ощущение что в коробке что болтается само по себе на нейтральной скорости , сцепление выжимаю тишина ,что за проблема, Выжимной менял, первичный менял, сцепление менял ,корзину и маховик правил! Коробка V160
Сообщение отредактировал stoune - 18.8.2015, 12:06 |
Какое масло залито в Гетраг?
Если сцепление без стокового демпферного маховика - грохот будет всегда. -------------------- |
Не всегда. У меня шум обычно только когда прогреется. Еще зависит от оборотов. На ~1000 об. тихо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 19:17 |
