Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ |
27.6.2015, 17:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 448 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 |
Как ощущения?
Круто! -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
27.6.2015, 18:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ |
vitaleg182, что взял SZ?)
Andrey_22 места стало больше, чем на огаянах)) Артемий проверять турботормоза на Супре без стоп сигналов, номеров, и страховки - плохая примета)) На тормозах таких я уже тормозил, после чего и окончательно сделал вывод, что надо брать именно их. На самом деле я сегодня вообще ехал туда померить другой ништяк, но как то вышло, что тормоза все затмили) Извиняюсь за срачь, машина в полуразобраном состоянии, не особо заморачиваюсь насчет чистоты Сообщение отредактировал -=Yura=- - 27.6.2015, 18:42 |
27.6.2015, 18:50
Как, Ванька доволен огаянами
27.6.2015, 20:12
Говорит, что торможение стало более плавным)
18.8.2015, 8:16
18.8.2015, 8:28
Будешь рестайл салон собирать?)
18.8.2015, 8:40
Артемий ну можно и так сказать) я уже почти собрал, ковер черный, потолок черный кожаный, сетки на динамики черные, рекары поставил, теперь и бардачок на вылет пошел)
дорестайловой осталась приборка, но ей можно - она карбоновая) Цель не собрать рестайл, а поставить запчасти которые нравятся, большая часть из них - рестайл) |
19.8.2015, 21:51
Согласен, некоторые детали стоит заменить.
А подушку безопасности будешь подсоединять? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
20.8.2015, 4:36
Артемий цеплять некуда, а покупать все датчики, блоки, проводку и т.д. мало того что накладно, но и не факт, что получится сделать её рабочей.
Буду пытаться сделать бардачок с такой крышкой) ну или на крайняк поставлю не работающую) |
20.8.2015, 11:08
Система проста, как три копейки. Блок управления, две подушки, спиральный кабель и тоненькая проводка.
Уже столько Супр поубивали на разборках, наверняка проводку можно найти по дешевке. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.8.2015, 11:40
Sub, Жень, ещё и датчики под крыльями
20.8.2015, 14:21
Это только на дорестайле, а у Юры подушка выпуска после 09.1997.
К тому же, эти датчики очень редкие. На дорестайле в Японии такие ставили в базе только на турбо, на атмо подушки встречаются довольно редко, а на разборки везут машины подешевле. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.8.2015, 4:56
а вторая подушка до 09.1997.
а к блоку управления подключается только питание, или фишки с салонной косы тоже идут? Лампочка "аирбэг" на Супре в природе существует? |
21.8.2015, 5:42
У меня нет подушки, но выход под лампочку есть 1995 года машина.
21.8.2015, 6:54
Sergey_supra, получается пол логике блок управления так или иначе зацеплен к салонной косе, получается нужно все с дорестайла + переделывать проводку на подушку "рестайловую" пассажирскую подушку
Sub как без датчиков подушки срабатывают? они по идее должны быть где то) одна ошибка в подключении и.... https://vimeo.com/20967092 Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.8.2015, 6:54 |
21.8.2015, 10:59
Sub, Жень, тебе виднее, я пишу то, что стоит на моей машине.
22.8.2015, 2:12
-=Yura=-, я вообще за порядок на форуме, поэтому не люблю отвечать на технические вопросы в бортовиках. Для этого есть соответствующие разделы.
На рестайле нет датчиков под крыльями, там используется датчик ускорения, который стоит в блоке управления. Системы 05.96-09.97 и 09.97-... по сути идентичны, за исключением форматов фишек и пинов на подушках и спиральном кабеле. Лампа естесно есть, на всех. По проводке - смотри FAQ, там есть все схемы. Конечно идут. Блок управления стоит на одной из салонный проводок. И к проводке двигателя есть ответвление, на диагностический разъем. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.8.2015, 7:55
Sub, я тоже за порядок на форуме, но в соответствующем разделе с 23.7.2015 мне так никто и не ответил) а здесь ответил)
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=20092 Можно перенести сообщение туда, и продолжить там) У меня один вопрос, каким образом ЭБУ srs завязан с остальным электрооборудованием, машины. |
22.8.2015, 15:28
Надо было апнуть
Не всегда есть возможность сразу подробно ответить, а через пару дней забывается. Давай продолжать там -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.8.2015, 16:09
Запросто )
перенесите ктонибудь туда сообщения) Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.8.2015, 9:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:55 |
