Спрошу здесь.. есть гемор..не Супра..нужны мысли бывалых.., масложор daihatsu yrv turbo (k3vet a/t 4wd)
scarge
сообщение 20.5.2015, 21:30
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Толи лыжи не едут толи я того... Кароч мож я где себе моск выношуу... На мелком немного напрягает масложор,, 500-700гр на 1000 смотря как вваливать, на холостых за ночь вообще ниграмму не сжирал, во владике компрессию меряли сказали в норме,, ща замерял сам.. Порядок проверки...Отключил топливный насос, завел, заглохла, перед этим дал просраться, т.е прогрел. Открутил все свечи, компрессометр вварачивающийся, дроссель закрыт, погонял на каждом цилиндре дотого как стрелка прекратила подыматься, 1й 10.5 второй 10.5 третий 10.6-7 четвертый 10.1.. находил инфу что для нового турбо 11.2 должно быть и минимум 9 у пробежного.. Турбина на стенде масло ни гнала ни основная ни запасная(менял местами и брал у сотоварища третью..картина одна и та же).. Масло гонит в холодную часть турбины..Вентиляцию проверил, в норме..Осталось три мысли, забит маслосток с турбы, залегли или накрылись маслосьемные кольца ну или писец маслосъемным колпачкам.. да и еще на холодную первые пару минут отчетливо слышно дзылинчание клапана.. при прогреве пропадает..
P.S на 2JZ-GTE у мя масло вылетает в интеркуллер когда замену переездишь..5тык проехал и масло прет в интеркуллер.. а тут похеру, хоть свежее жрет хоть езженное.. мож ещё у кого мысли есть.. или где-то я чет не правильно сделал..
Сообщение отредактировал scarge - 20.5.2015, 21:31
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
- scarge   Спрошу здесь.. есть гемор..не Супра..нужны мысли бывалых..   20.5.2015, 21:30
- - Naxys   Фирму масла пробывал поменять? Из личного опыта ез...   20.5.2015, 22:34
- - scarge   Масло пробывал разное и разной вязкости,, один хер...   20.5.2015, 23:29
- - Блек   Выхлоп смотрел? Цвет/запах, при ускорении, на пере...   21.5.2015, 0:19
- - scarge   Выхлоп только на холодную при резкой гашетке шапку...   21.5.2015, 0:43
- - scarge   Кароч, проделал тест на колпачки-направляющие, сиз...   21.5.2015, 8:52
- - Andrey_22   scarge, а что за тест такой? Можно подробней?   21.5.2015, 8:56
- - scarge   Andrey_22, так выше он описан, ватамата в ручной, ...   21.5.2015, 9:21
- - beast_drc   Naxys, у меня на перебраном моторе ничего не жрет....   21.5.2015, 11:04
- - scarge   beast_drc, он же написал что 500гр от замены до за...   21.5.2015, 11:14
- - beast_drc   scarge, да, пропустил что от замены до замены..   21.5.2015, 12:35
- - scarge   в общем продолжаю.. чудес не бывает.. после раскок...   16.8.2015, 22:31
- - Sub   ProFoam 1000 или Деталан и мыть-мыть-мыть. Либо от...   16.8.2015, 22:41
- - scarge   с радостью бы отдал..былоб куда.. нихрена в городе...   16.8.2015, 22:49
- - Sub   Ну где-то же делают люди... Например, вот - https:...   17.8.2015, 6:06
- - Ildarka   Я всю гадость на внутренней стенке блока (Субару) ...   17.8.2015, 7:15
- - scarge   Про шуманит уже не однократно слышал, попробую   17.8.2015, 7:43
- - Ildarka   Сильная штука. Я поршни в него клал и ждал полчаси...   17.8.2015, 7:50
- - scarge   шуманит весчь..но и он не всесилен.. внутрь он не ...   23.8.2015, 0:39
- - Rio   деталан А10 разводишь в пропорции 1:10 с водой зал...   23.8.2015, 7:40
- - scarge   Да все уже, отдраил!   23.8.2015, 11:45
- - scarge   Собрался вчера новые кольца на поршни напялить и в...   26.8.2015, 8:58
- - scarge   Все разобрался верхнее фаской вверх,, нижнее фаско...   26.8.2015, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:25
