Throttle convert kit, Механическй дроссель
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 13:28
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
В поиске вроде как нет такой тему у нас. Может кто уже пользовался на 2JZ-GTE VVT-i моторе?
Так же есть отличная статься на драйве, с графиками и замерами. https://www.drive2.ru/l/4154574/
Интересует как будет себя вести Супра на сток мозге...
Видео:
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.7.2015, 13:31
Артемий
сообщение 19.7.2015, 14:32
Пользователь №: 5 266
По сути-то без разницы на каком компе машина. ..
BOSS
сообщение 19.7.2015, 14:39
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
у кого стоит такое? С проводками двумя что делать?
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 14:47
Из: Сургут
BOSS, ничего не делать... они в комплекте идут для удобной настройки дпдз.
BOSS
сообщение 19.7.2015, 14:53
Из: krasnodar
Получается под сток мозг они не нужны?
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 14:56
Из: Сургут
BOSS, получается что да, в нормальном рабочем режиме дроссель должен до 100% открываться. Вот только интересует меня отклик на педаль газа, всё таки механический дроссель по логике должен быстрее реагировать на педаль газа.
И я так понял если эту заслонку на автомат поставить, могут быть удары в коробку из за того что при переключении передачи мозг и заслонка немного прикрывают её.
BOSS
сообщение 19.7.2015, 14:58
Из: krasnodar
На 90м турике мех дроссель и нет ударов никаких
Сообщение отредактировал BOSS - 19.7.2015, 15:02
Артемий
сообщение 19.7.2015, 15:53
Да, очень интересная вещица, хоть бери и покупай.)
Если дроссель будет работать так же как механический, то это здорово.
Брал прокатится Supra с дорестайл мотором, лично мне показалось что она более грубая и неотесанная, реакция на акселератор моментальная, педаль более грубая.
Наш двигатель чуть мягче.
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 16:27
Из: Сургут
BOSS, у 90 нет эл. дросселя и мозг простятский.
на VVT-i моторах с автоматами мозг в связке с дросселем при переключениях немного должен прикрывать заслонку.
http://vladivostok.farpost.ru/throttle-con...e-33565562.html
человек кастом кит делает и продает...
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 17:46
Из: Сургут
Короче погуглил, те ссылки которые выше кидал киты под JZX110 - JZS171.
Для 2JZ-GTE JZS161 должна быть шестерня с двумя вырезами: вот такой кит должен быть.... http://global.rakuten.com/en/store/kts-web...commend_item_en (фото там уменьшено)
или вот отдельное фото:
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.7.2015, 17:48
vdark
сообщение 22.7.2015, 17:50
Из: новосибирск
Пользователь №: 9 405
Авто:jzs171 2jz-gte
доброго. где купить сиё чудо?
сообщение 22.7.2015, 18:43
vdark, cсылка выше - рабочая
сообщение 23.7.2015, 5:10
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/mehanic...0-36813826.html
vdark, здесь можно глянуть.
vdark
сообщение 23.7.2015, 5:19
Из: новосибирск
Авто:jzs171 2jz-gte
спасибо, ценник приятней гораздо!
AquaGen
сообщение 23.7.2015, 18:58
Из: Сургут
http://www.farpost.ru/personal/messaging/v...alogId=43202096 - оно и есть... говорит скоро придут...
Смотрите будьте внимательнее, не купите под 1JZ-GTE мотор.
Шестерня под 2JZ-GTE должна быть с двумя вырезами!
AquaGen
сообщение 2.9.2015, 11:01
Из: Сургут
Видео установки кита на 1JZ-GTE VVT-i дроссель.
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.9.2015, 16:47
John337
сообщение 2.9.2015, 15:30
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Очень интерестно для VVT-i.Кто заказал ?Ждем отзыв.
vdark
сообщение 9.12.2015, 13:13
Из: новосибирск
Авто:jzs171 2jz-gte
доброго всем. купил поставил, без доработок напильником не обошлось конечно и вот результат. нет холостого хода вообще((( как и что бы я не делал нет его. обороты на хх держит 1200-1300, под нагрузкой 850-950. но валит тварь дико. итог минус 9170 руб. и ни какого результата.
vdark
сообщение 9.12.2015, 13:18
Из: новосибирск
Авто:jzs171 2jz-gte
забыл добавить вылезла еще куча ошибок по акпп. видно не нравится ей что-то.
ANOFELES
сообщение 9.12.2015, 15:08
Пользователь №: 4 108
можно регулятор хол хода поставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 22:49
