23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 1.9.2015, 18:24
Сообщение #221
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
Ro_Ja, Сорри крышка продана.
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
сообщение 1.9.2015, 21:38
Сообщение #222
kity
сообщение 2.9.2015, 12:58
Сообщение #223
Авто:BCNR33
В продаже буст контроллер Blitz SBC i-d.
Комплектация на фото.
Цена 15000 руб
Комплект приборов Shadow (Шедоу).
Цена 15000 руб
В комплекте: датчик температуры воды, датчик давления масла, температуры масла, датчик буста.
Датчик ЕГТ (Температура выхлопа) Pivot.
В комплекте прибор, сенсор и проводка от сенсора до прибора.
Цена 5000 руб.
Распорка передних стоек TANABE
для автомобиля Toyota Supra MA70 JZA70
Передние тормоза Toyota Celsior UCF20
4POT 4 поршня, отличный вариант для тюнинга тормозной системы
Холодный впуск 2JZ-GTE
Стоял на автомобиле Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i
Фильтр нулевого сопротивления K&N с переходником диаметр 100 мм.
Цена 3000 руб.
Комплект маслокулера с переносом фильтра
Радиатор TRUST перенос фильтра GREX (Greddy)
Интеркулер кит Toyota Aristo 2JZ-GTE
Цена 20000 руб.
Мозг HKS F-Con S 2JZ-GTE
(настраиваемый мозг ECU комп 2JZ GTE)
Подушки двигателя JZ SelfMade
сверху одна шпилька, снизу две шпильки
стояли на Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
Удлинители для регулируемых стоек по жесткости
Керамический диск сцепления для R154. Остаточная толщина 7,2 мм.
Однодисковое керамическое сцепление для R154.
В комплекте усиленная корзина, и керамический диск, толщина диска 7,5 мм.
Цена 20000 руб.
Маслоуловитель универсальный.
Цена 1000 руб.
Коллектор впускной FFIM для двигателя Toyota 7M-GTE
хэнд майд USA c дросселем от Infiniti FX45 диаметр 83 мм.
Цена 20000 руб.
Комплект дополнительного охлаждения 6-го цилиндра для JZ
Сообщение отредактировал kity - 2.9.2015, 13:04
+7(926)149-0333
Lucifer FX
сообщение 2.9.2015, 17:36
Сообщение #224
Пользователь №: 9 516
kity
сообщение 2.9.2015, 17:58
Сообщение #225
Авто:BCNR33
Lucifer FX, Добрый день, цена 15000 руб.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 4.9.2015, 19:03
Сообщение #226
Авто:BCNR33
SUPRA из Форсажа в разбор!!!🚗 🚗 🚗
Авто из Японии после пожара.
Supra JZA80
Двигатель 2JZ-GTE non VVT-i!!!
Гетраг!!!
Карбоновое сцепление!!!
Редуктор с LSD ГП 3,2!!!
Выхлоп JASMA 94мм!!!
Стойки Cusco!!!
Тормоза Supra 4/2 поршня!!!
Также в наличии огромное количество запчастей
Проставка под маслофильтр GREX
Под 2 датчика.
Цена 4000р
Двигатель для Toyota Supra 2JZ-GE.
Редуктор с LSD ГП 3,2.
Подходит для а/м Toyota Supra, Soarer, Aristo JZA80 JZZ30 JZS147 JZS161.
2-х дисковое карбоновое сцепление Exedy
для Getrag 160/161 Toyota Supra JZA80
В отличном состоянии! Толщина дисков 5,5 и 5,2 мм
Колесные проставки (Алюминий) 25мм 5 на 114.3, 5х114.3
материал алюминий, со шпильками (адаптер) толщина 25мм
Ц.О. внешнее~53мм , внутреннее ~60мм Цена 4000 руб.
Регулируемые стойки амортизаторов Cusco (ШС)
для Toyota Supra, Soarer JZA80, JZZ30
Сняты с авто после пожара, под замену отбойники, пыльники, сайлентблоки и одной пружины.
Продаю как не рабочий комплект.
Выхлоп JASMA (катбэк) для Toyota Supra JZA80 94 мм.
Выхлоп тихий стандарт япония Jasma.
+7(926)149-0333
Arhangel
сообщение 4.9.2015, 19:25
Сообщение #227
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
kity, извиняюсь, а каким боком тут Форсаж.? Она в фильме снималась.? rolleyes.gif
kity
сообщение 4.9.2015, 22:56
Сообщение #228
Авто:BCNR33
Arhangel, А разве непохожа?))) Сгоревшая Супра на эвакуаторе, которую притащил Брайен для Торетто в первой части Форсажа))) Только у этой руль справа)))) И в качестве дополнительного бонуса здесь турбовый мотор, а не 2JZ-GE, как был в сгоревшей машине в фильме))) Так что эта Супра даже круче! good.gif good.gif good.gif
Сообщение отредактировал kity - 4.9.2015, 22:58
+7(926)149-0333
Turf
сообщение 5.9.2015, 5:51
Сообщение #229
Из: Омск
Пользователь №: 8 022
Привет. гетраг в какую цену.?
Arhangel
сообщение 5.9.2015, 7:20
Сообщение #230
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Р.s. там была не згаревшая, а перевёрнутая. И самое главное, Тарга, и Левый руль. Что намного дороже Турбо движка biggrin.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 5.9.2015, 7:26
kity
сообщение 5.9.2015, 11:39
Сообщение #231
Авто:BCNR33
Добрый день, скинул в личку.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 5.9.2015, 14:43
Сообщение #232
Авто:BCNR33
Коллектор для двигателя 7M Toyota под турбо T4
c Wastegate TIAL 44 MV-R, с даунпайпом 85 мм.
Цена 25000 руб.
+7(926)149-0333
Dictator
сообщение 5.9.2015, 14:46
Сообщение #233
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
цену на редуктор 3,2 LSD в личку, пжл. Визуально все норм? Технически не проверялся?
Сообщение отредактировал Dictator - 5.9.2015, 14:47
kity
сообщение 9.9.2015, 19:35
Сообщение #234
Авто:BCNR33
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i контрактный без пробега по РФ.
Снят с Toyota Crown JZS171.
В комплекте всё навесное, коса, мозг, МАФ, коммутатор.
Двигатель 2JZ-GE VVT-i Toyota Aristo JZS160, Lexus GS300 / GS2
Двигатель контрактный без пробега по РФ.
В наличии есть АКПП для данного двигателя.
АКПП 30-40LS Toyota Crown JZS171.
Коробка контрактная без пробега по РФ. № 35000-3F730.
АКПП 30-40LS Toyota Aristo, Lexus GS300/GS2
Коробка контрактная без пробега по РФ №35000-3F460
МКПП Getrag V161 Toyota Supra JZA80.
Контрактная без пробега по РФ, снята с машины после пожара.
Оплавились фишки, требуется замена сальника штока КПП.
В комплекте кардан, вилка, траверса, подушка КПП,
рабочий цилиндр сцепления.
Возможно укомплектовать 2-х дисковым карбоновым сцеплением.
+7(926)149-0333
Гость_maradar_*
сообщение 12.9.2015, 17:32
Сообщение #235
Гости
Здравствуйте.
Интересуют поршни 1JZ-GE или 2JZ-GE, можно даже с турбовых версий. Нужны 4 шт. в номинале, без шатунов.
Наличие, цена?
supra1013
сообщение 13.9.2015, 8:08
Сообщение #236
Из: moskov
Пользователь №: 5 851
Авто:нет
Низ интересует 2JZ или движка столб можно без головы.
Kislorod
сообщение 13.9.2015, 14:01
Сообщение #237
Из: Minsk
Пользователь №: 5 684
Дорый день. на 70 широкую интересует:
1. Двери (железо) в отличном состоянии не деланые и не ржавые
2. Крылья передние родные в идеальном состоянии или пластиковые
3. Накладка под лобовым стеклом где дворники металлическая
4. Люк бензобака
Ps. в личку вам не написать - пишет переполнен у вас ящик
kity
сообщение 14.9.2015, 16:21
Сообщение #238
Авто:BCNR33
Kislorod, Кинул в личку.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 14.9.2015, 16:28
Сообщение #239
Авто:BCNR33
maradar, В личке
+7(926)149-0333
supra1013
сообщение 15.9.2015, 10:27
Сообщение #240
Из: moskov
Авто:нет
День добрый 2-JZ GTE не ввтай, какая стоимость столба?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 18:09
