8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Супра, JZA80 M/T 080
сообщение 1.6.2015, 11:40
Сообщение #101
Я пока не с кем не заезжал, но лично моя не просто едет веселее атмо, она валит yahoo.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 2.6.2015, 8:31
andreysupra
сообщение 1.6.2015, 21:06
Сообщение #102
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
И тогда он будет сзади на три корпуса)
Сообщение отредактировал andreysupra - 1.6.2015, 21:08
Руслан
сообщение 1.6.2015, 22:25
Сообщение #103
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
Benjiro
сообщение 2.6.2015, 7:53
Сообщение #104
Пользователь №: 4 608
cooper
сообщение 2.6.2015, 13:19
Сообщение #105
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
andreysupra, у меня и так бустап)
MaxxEcu
AlexXXL82
сообщение 2.6.2015, 13:36
Сообщение #106
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Я как бы не фанат немцев, ща ради интереса глянул хар-стики. Так то да чёб С-63 амг привести явно буст - апа не хватит. pleasantry.gif Да и овощи там далеко не овощи, даже бустапной Супре вполне себе конкуренты ... Нормально cooper, давай в 2015 ом замеры на телеметрии - вот это показатель good.gif , а остальное от лукавого ...
muzikant_83
сообщение 2.6.2015, 13:45
Сообщение #107
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ps на счёт С63 тоже ничего не скажу, ибо не гонялся, а вот E211 5,5 AMG Compressor на 400 метров привозил около 2-2,5 корпусов и это до капиталки и замены уставших турбин.Хотя может и этот 5,5 был уставший) hi.gif
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 2.6.2015, 14:48
cooper
сообщение 2.6.2015, 15:02
Сообщение #108
C63 это довольно легкая машина с 6,3 мотором, может при замене редуктора на пару 3,7 или 3,8 будет по другому
MaxxEcu
andreysupra
сообщение 2.6.2015, 20:50
Сообщение #109
Из: Ростов на Дону
Ну не знаю на счёт лёгкости С63 ,если память не изменяет около 1.7т
Гонялся с таким несколько раз.Давление в пиках было 1.4
Парень наваливал на все деньги как и я,отсос и причём серьёзный.
Ягуяр XK-R ближе к 200 динамика примерно одинаковая.
BMW 760LI V12 битурбо отсос но разница минимальна,тяжёлая она 2.2т
Хороший бустап едет примерно около 10 сек. 100-200 Хотя у всех по разному smile.gif
cooper
сообщение 3.6.2015, 7:38
Сообщение #110
я хз ск у меня давление, ни одного датчика в салоне нет) все руки никак не дойдут поставить
MaxxEcu
cooper
сообщение 28.6.2015, 17:01
Сообщение #111
Перехожу на 6pot тормоза, и резину "нашел" случайно good.gif пацанчику на чайзере еще раз спасибо)
Попутно меняю гтц от рз-р с версией тормозов 4/2
MaxxEcu
muzikant_83
сообщение 28.6.2015, 17:57
Сообщение #112
Из: Владикавказ
Торомза Caynne-Touareg, крутяк!!!)) А тормозные диски от какой машины взял?
Ps Я себе тоже хотел такие,но в итоге взял от Аристо. У тебя уже готовы переходные пластины под них?
cooper
сообщение 29.6.2015, 9:31
Сообщение #113
диски от ис-ф, переходники в процессе изготовления, переходники у них как у всех суппортов брембо, сквозь тело суппорта
MaxxEcu
cooper
сообщение 20.9.2015, 15:32
Сообщение #114
MaxxEcu
Артемий
сообщение 20.9.2015, 15:40
Сообщение #115
Пользователь №: 5 266
Крутяк! friends.gif Видны необъятных размеров суппорта! Шланги родные подошли, или пришлось что-то подбирать?
Как впечатления?)
сообщение 20.9.2015, 15:59
Сообщение #116
А что с порогами?
cooper
сообщение 20.9.2015, 17:37
Сообщение #117
шланги у меня же не сток, АРР стоит
А что с порогами? нормальные, целые, стоковые. На фото они не много мокрые после мойки
Тормозит збс)
MaxxEcu
сообщение 20.9.2015, 17:59
Сообщение #118
Артемий
сообщение 20.9.2015, 18:32
Сообщение #119
Тоесть шланги подошли от JZA80.
Артемий
сообщение 20.9.2015, 18:41
Сообщение #120
Думаю интересно было бы многим почитать, всю инфу о том какие тормоза, диски тормозные, как что и от куда.
Сравнить цены и т.д. Создать тему.
Это BREMBO так понимаю, а задние какие сейчас стоят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 9:10
