Шкалит датчик температуры ОЖ |
Привет всем!
Есть проблема. После того, как я сплел косу, все прекрасно работает, за исключением датчика температуры ОЖ на приборке. Он тупо шкалит. Там один провод от датчика до приборки через переходную фишку идет. Так вот, я откинул провод от датчика и позвонил цепь. Результаты такие: провод звонит на массу, датчик тоже звонит на массу. Аккумулятор при этом не отключен, приборка тоже вся скоммутирована. При отсоединении провода на приборке показания нулевые. Смотрел схему, мало что понял. Не силен я в этом. Подскажите, пожалуйста, как должно быть? Что может быть неисправно? Сообщение отредактировал Ildarka - 30.8.2015, 13:19 |
Было такое, я старую косу постепенно резал... короче он шкалил из-за того что не подцепил массу ( коричневый провод).
Ага... вот оно как... надо пойти попробовать...
Масса есть. Проверено. Цепь от датчика до переходной фишки в салоне есть, от переходной фишки до приборки есть. Остается два варианта - сам датчик умер или показометр на приборке.
Тоже столкнулся с этой проблемой вчера - свапнули в Супру мотор 2JZ-GTE VVT-i
Разберусь - отпишусь тут. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 ![]() |
Масса есть. Проверено. Цепь от датчика до переходной фишки в салоне есть, от переходной фишки до приборки есть. Остается два варианта - сам датчик умер или показометр на приборке. никто не умер, датчик скорее всего неправильный. Попробуйте датчик со старого мотора поставить. Сообщение отредактировал AlexTLN - 31.8.2015, 8:54 |
Мотор не менялся. Датчик соответственно тоже.
А вот у Андрея вполне возможно... |
Прочитал еще раз. По описанию датчик помер.
Фишку разъедини. В цепи провод-датчик-масса должно быть сопротивление, которое меняется от температуры. Не ноль |
Датчик ставили новый Toyota.
Как буду разбираться с ней и до чего-то докапаюсь - отпишусь тут ) Я подкидывал другой датчик, но времени было мало и толком не разобрался с этим. Хотя по всем симптомам датчик труп, но слабо верится в то, что новый такой пришел -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Андрей, какие новости?
Пока никаких - жду машину, в конце неделе приедет
Андрюша, ну что там, а? Мне уже новый датчик приехал...
Да все никак руки не дойдут - пока не брались
У меня цепь от датчика до приборки нормально звонится.
А вот при замыкании массы приборки с переходной фишки (II2, пин 24) на массу кузова сгорает предохранитель панели приборов 15А. Эта масса должна быть на впускном коллекторе. Ставил новый датчик - толку нет, зашкал. Что-то я накосячил с массой... |
Ildarka, я же сразу сказал что там с массой что то... нужно детально разобраться с этим.
У меня такое было... - подцепил правильно массу и он перестал шкалить. Датчик этот бессмертный - обычное сопротивление. -------------------- |
AquaGen, правильно подцепил - это куда? Куда было подсоединено до и после?
drool, AquaGen, а я победил. Сам себя.
Когда я плел косу, я тупо не проложил массовый провод для датчика. Теперь он есть и все прекрасно. |
Ildarka, вот и отлично
![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 25.9.2015, 13:55 -------------------- |
Ildarka, датчик для приборки - одноконтактный, у него нет провода массы.
Sub, я понимаю. Я говорю про провод массы с панели приборов, идущий от нее до переходной фишки (II2, пин 24), а дальше к передней части впускного коллектора. У меня не было части этого провода, как раз от переходной фишки до впускного коллектора.
По схеме этот массовый провод связан именно с датчиком температуры ОЖ на приборке. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 20:56 |
