Шкалит датчик температуры ОЖ |
Привет всем!
Есть проблема. После того, как я сплел косу, все прекрасно работает, за исключением датчика температуры ОЖ на приборке. Он тупо шкалит. Там один провод от датчика до приборки через переходную фишку идет. Так вот, я откинул провод от датчика и позвонил цепь. Результаты такие: провод звонит на массу, датчик тоже звонит на массу. Аккумулятор при этом не отключен, приборка тоже вся скоммутирована. При отсоединении провода на приборке показания нулевые. Смотрел схему, мало что понял. Не силен я в этом. Подскажите, пожалуйста, как должно быть? Что может быть неисправно? Сообщение отредактировал Ildarka - 30.8.2015, 13:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 13:37 |
