Алый овощ, аудивод на Супре... |
8.9.2015, 0:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 15.3.2013 Из: Мск Пользователь №: 7 896 Авто:audi s8 |
спасибо за исчерпывающий ответ!
что в местном жаргоне "игнитер"?коммутатор катушек зажигания?он 6ти канальный или 3ех?почему сразу не переделать на коммутаторные катушки?в аудях эт частая практика в виду ценообразования и технологичности,правда в ущерб ресурсу конечно же. а дорест Ариста это тоже 161 кузов?как его отличить?)) по коробкам-лучше сразу купить у харвеста супровую доделанную с бубликом? или потом, если что, доделать Аристовую?на сколько понял, по сути отличие в проводке и в бубликах(на Аристе он больше,видимо для плавности хода),внутри они одинаковы. 5ступок турбовых не было? |
8.9.2015, 9:38
8.9.2015, 10:10
Ro_Ja, да, подойдет.
karec, игнитер = коммутатор. Можешь переделать зажигание, можно в целом вообще уйти от коммутатора и перейти на умные катушки. Правда, т.к. мозг имеет всего 3 выхода и входа на зажигание с VVT-i будет чуть сложнее, чем с обычным. Но больше волнует вопрос - зачем? Для того стока это бессмысленно, для сингла - тут уже решай сам, хотя в Москве есть не один джезет на такаой системе зажигания и сингле. дорестаил - это тоже 161. Отличается номером мозга преимущественно и доп. разъемом на мозге По КПП - решай сам. Скажу сразу, что под VVT-i найти автомат не так легко (от Супры). И фланцы карданов разные у Супры и Аристо. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.9.2015, 10:14
8.9.2015, 10:23
Не за что. Но лучше закажи новым его 44348-24040, и еще упл. кольцо 90301-11016
8.9.2015, 18:02
я уже в БЖ у себя столько всего расписал по свапу...
Не знаю даже что посоветовать, самый геммор это проводка... и мозг стоковый Аристовый который взорвет твой мозг от отсечки 5000 тыс. ну и к тому же он ватный как овощ ))) подвернулся мне вариант оригинал сток VVT-i мозг супровский - очень редкий. Избавил он от кучи головняка.. -------------------- |
8.9.2015, 18:43
читал)
на скока я понял,проблема с отсечкой тока если 3 педали ставить. |
25.9.2015, 1:33
блок управления климатом самостоятельный мозг или только с моторным будет работать адекватно?
приборка инфу получает аналоговую или по протоколу? когда ставят кастом мозги,чем управляют автоматом?оставляют штатный для него или ставится отдельный мозг?автомат переключает по вычисленному лоаду или по дрочелю?дорест акпп имеет смысл усиливать или это бесполезно? |
25.9.2015, 13:21
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 12.4.2011 Из: moskov Пользователь №: 5 851 Авто:нет |
Андрюх может р5 поставить)))))) проще, дешевле, и валит))))
25.9.2015, 15:10
karec, для технических вопросов есть соответствующие разделы
25.9.2015, 16:02
karec, блок климата отдельный, сигналы на приборку аналоговые.
25.9.2015, 22:52
Sub, как то мне кажется глупо ради мелких вопросов отдельные темы плодить)да и бортовик вроде в том числе для советов создают)
Benjiro, спасибо) supra1013, ну точно не ааэн)) 4.2тт минимум)а лучше дубля)но боюсь монстроидальный вес все испортит в таком случае... Сообщение отредактировал karec - 25.9.2015, 22:53 |
8.11.2015, 23:01
8.11.2015, 23:14
блок управления климатом самостоятельный мозг или только с моторным будет работать адекватно? Он сам по себе. Живет над магнитолой Цитата приборка инфу получает аналоговую или по протоколу? Приборка тупо переваривает аналоговый сигнал с примитивных датчиков Цитата когда ставят кастом мозги,чем управляют автоматом?оставляют штатный для него или ставится отдельный мозг?автомат переключает по вычисленному лоаду или по дрочелю?дорест акпп имеет смысл усиливать или это бесполезно? Смотря какие мозги. Кастом не совсем верно, скорее афтермаркет. Некоторые управляют им сами, некоторые не умеют. Например АЕМ2 умеет -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.11.2015, 13:08
Хорошие картинки получились
17.3.2016, 1:05
сразу после зимней спячки,уехало ведро в покраску.
крайне порадовало состояние кузова "изнутри". только лишь 3я дверь под замену,видимо при предыдущем перекрасе стекло срезали "хреновастенько"..понизу стекла до дыр. пороги и накладки будем восстанавливать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал karec - 17.3.2016, 1:07 |
17.3.2016, 16:58
Левое крыло в каком-то странном месте шпаклевано...
![]() Красить будешь не в камере? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
17.3.2016, 17:18
в камере.это подготовочная.
там нету шпакли,краска так отвалилась.лаком обчным нахерачил сверху,чтоб дальше не шло,от него такой эффект. |
17.3.2016, 18:07
karec, а это тогда что...
Сам-то фотки смотрел, какие выкладываешь? ) Главное, чтоб сделали хорошо! Супра - редкая машина, а Супра тарга еще более. Какой цвет выбрал?
17.3.2016, 21:12
цвет тож красный,не совсем простой. пока хз как будет итогово выглядеть))посмотрим)
вообще там такое ощущение что оно менялось,целиком.но блин все швы как заводские,приварено все точками.скорее всего что-то делалось,но видимо еще в япии давным давно.искали до чего бы докапаться-не нашли.все загермечено,ничего отличного от завода нету. Сообщение отредактировал karec - 17.3.2016, 21:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:40 |
