Нет подачи топлива
1323
сообщение 26.8.2015, 18:39
Из: Красноармейск (Московская область)
Пользователь №: 9 725
Может кто сталкивался с подобной проблемой? в багажнике есть блок управления подачей топлива. питание на него при ходит, а от блока на бензонасос питание не идет. сам бензонасос исправен. в процессе езды неожиданно начала пропадать тяга, глох на ходу, потом заводил ехал дальше. происходило это все чаще и чаще и через 50 км пути, с момента как первый раз пропала тяга, машина перестала заводиться совсем. привезли домой на эвакуаторе, выкрутили свечу чтобы посмотреть искру, а она завелась на пяти. самостоятельно заехал в гараж и заглушил. на следующий день опять не заводилась, после чего выявили проблему блока управления подачи топлива. искра есть, топливный фильтр и сетка в бензобаке заменены на новые. делали самодиагностику, чек моргает без перерывов. 80 атмосупра W58
Сообщение отредактировал 1323 - 26.8.2015, 18:41
DENYKOR
сообщение 26.8.2015, 19:07
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Для проверки, блок можно полностью убрать:
отсоединить и поставить в разъём перемычку
(точные пины не помню, если нужно завтра сфотаю)
!ОСТОРОЖНО! с перемычкой насос будет включаться
сразу при повороте ключа даже если двигатель заглушен.
Naxys
сообщение 26.8.2015, 19:11
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Возможно подыхает топливный насос. У меня было похожее. Нагреваеться, подклинивал. Глох, не заводился! Остывал через время заводился и ехал дальше.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RVU
сообщение 27.8.2015, 4:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Недавно у друга на селике gt-four была похожая проблема. Решилась снятие и чисткой контактов реле бензонасоса. У селики этих реле два: одно под капотом, второе в салоне. Как у Супры не знаю. Попробуй подать питание на насос напрямую, и если он работает, значит можно попробовать глянуть эти релюшки.
сообщение 27.8.2015, 12:23
Еще можно прозвонить управляющие цепи контроллера. Может он рабочий, а просто провод где отошел/перетерся
сообщение 27.8.2015, 14:40
а можешь поподробней описать, что это за процедура?
сообщение 27.8.2015, 15:36
В FAQ лежат схемы. Берешь их и даешь электрику, если сам не разбираешься.
Могу ответить на конкретные вопросы, времени разжевывать от А до Я - нет.
сообщение 23.9.2015, 18:54
после установки перемычки в разъем блока управления подачей топлива машина завелась. может есть у кого возможность одолжить этот блок на денек другой, чтобы выяснить в нем ли причина? поиск по разборкам пока результата не дал. есть на одной, но от Соарера. номер у него другой, продавцы говорят что из-за крепления. купил бы если бы знал, что проблема точно в нем. живу в московской области
Сообщение отредактировал 1323 - 23.9.2015, 22:48
сообщение 7.10.2015, 17:36
земена блока на другой, плодов не принесла. насос все так же молчит. а с перемычкой все отлично заводится.
AquaGen
сообщение 7.10.2015, 17:52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
1323, контролер насоса сдох наверное. Можно напрямую через релюшку сделать его в обход этого контролера как вариант.
сообщение 8.10.2015, 19:59
sub, подскажи за что отвечает средний провод(фиолетовый) по схеме на него с мозга должно приходить 5в, а их нет
сообщение 8.10.2015, 22:08
* FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
THE ENGINE CONTROL MODULE (ENGINE AND ELECTRONICALLY CONTROLLED TRANSMISSION ECU) OUTPUTS CURRENT TO
TERMINAL FPC AND CONTROLS THE FUEL PUMP ECU AND FUEL PUMP DRIVE SPEED IN RESPONSE TO THE DRIVING
CONDITIONS.
Мозг через него контролирует работу топл. насоса.
Проверяй соединения. В общей сложности их там 4. Мозг, две промежуточные фишки и фишка что на фото
сообщение 8.10.2015, 23:44
благодарю
сообщение 9.10.2015, 0:00
а может как то ограничитель тут быть причастен? в тот день когда пропала подача топлива, он не сработал, и за пару дней до этого тоже не срабатывал.
сообщение 9.10.2015, 2:39
Ограничитель - какой/чего?
сообщение 9.10.2015, 10:38
ограничитель скорости
сообщение 9.10.2015, 16:53
Ошибки какие висят?
Ограничитель скорости к управлению бензонасоса не имеет отношения
сообщение 9.10.2015, 19:54
с подключенным блоком управления бензонасосом, ошибок нет. посоветовали считать ошибки без блока, чтоб выяснить видит ли его мсозг, пока еще не пробовал
AquaGen
сообщение 10.10.2015, 9:16
Из: Сургут
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Там принцип простой, на холостом ходу с мозга идет сигнал на контроллер, с контроллера на насос выходит +9В, а если уже обороты двигателя выше холостых идет +13В как бортовое напряжение на насос. Как то так... Типа это нужно для того что бы продлить жизнь насосу.
Я вообще мимо контроллера напрямую через релюшку подцепил насос... на него сейчас сразу бортовое напряжение идет +13В.
сообщение 10.10.2015, 12:48
а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до электрика? с перемычкой вместо блока? могут ли быть какие-то негативные последствия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 5:42
