2 страниц V  < 1 2
Нет подачи топлива
DENYKOR
сообщение 10.10.2015, 15:01
Сообщение #21
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Цитата(AquaGen @ 10.10.2015, 10:21) *
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан.
Не говорите ерунду, при отключении контроллера мозг выдаёт ошибку (78 по-моему, сейчас нет машины рядом посмотреть).
1323, я же писал facepalm.gif - нормально можно ездить с перемычкой (сам езжу пол года),
вопрос только в потенциальной опасности всё время включенного насоса.
japanpower
сообщение 10.10.2015, 17:36
Сообщение #22
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Друзья, вопрос такой, из за неработающего спидометра может смесь беднить? Мозг автоматный
сообщение 10.10.2015, 18:25
Сообщение #23
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Там принцип простой, на холостом ходу с мозга идет сигнал на контроллер, с контроллера на насос выходит +9В, а если уже обороты двигателя выше холостых идет +13В как бортовое напряжение на насос. Как то так... Типа это нужно для того что бы продлить жизнь насосу.
DENYKOR правильно говорит. Все связано. Ошибка 78.
И качать больше насос начинает не когда обороты превышают холостые, а в зависимости от режима работы двигателя.
Цитата(1323 @ 10.10.2015, 13:53) *
а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до электрика? с перемычкой вместо блока? могут ли быть какие-то негативные последствия?
Можно. Негативные последствия будут, когда в случае ДТП будет поврежден топливопровод, а зажигание останется включенным и насос будет работать постоянно...
Вообще-то этот вопрос не для этой темы...
Спидометр - информационный прибор, для водителя.
Сигнал с датчика скорости тоже идет в мозг, но как правило на смесь он не влияет, а больше используется для управлением отсечкой по оборотам и скорости.
japanpower
сообщение 10.10.2015, 22:30
Сообщение #24
Из: Армавир
Спасибо Жека, просто долго мучал этот вопрос, поэтому спросил здесь
сообщение 1.11.2015, 11:10
Сообщение #25
Из: Красноармейск (Московская область)
Пользователь №: 9 725
проблема была в следующем: в мозге потрескались конденсаторы и залило дорожки. электрик все подпаял, теперь с блоком заводится
спасибо за помощь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:12
