Нет подачи топлива |
10.10.2015, 15:01
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Не говорите ерунду, при отключении контроллера мозг выдаёт ошибку (78 по-моему, сейчас нет машины рядом посмотреть). 1323, я же писал вопрос только в потенциальной опасности всё время включенного насоса. -------------------- |
10.10.2015, 17:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Друзья, вопрос такой, из за неработающего спидометра может смесь беднить? Мозг автоматный
10.10.2015, 18:25
1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Там принцип простой, на холостом ходу с мозга идет сигнал на контроллер, с контроллера на насос выходит +9В, а если уже обороты двигателя выше холостых идет +13В как бортовое напряжение на насос. Как то так... Типа это нужно для того что бы продлить жизнь насосу. DENYKOR правильно говорит. Все связано. Ошибка 78. И качать больше насос начинает не когда обороты превышают холостые, а в зависимости от режима работы двигателя. а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до электрика? с перемычкой вместо блока? могут ли быть какие-то негативные последствия? Можно. Негативные последствия будут, когда в случае ДТП будет поврежден топливопровод, а зажигание останется включенным и насос будет работать постоянно... Друзья, вопрос такой, из за неработающего спидометра может смесь беднить? Мозг автоматный Вообще-то этот вопрос не для этой темы... Спидометр - информационный прибор, для водителя. Сигнал с датчика скорости тоже идет в мозг, но как правило на смесь он не влияет, а больше используется для управлением отсечкой по оборотам и скорости. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2015, 22:30
Спасибо Жека, просто долго мучал этот вопрос, поэтому спросил здесь
1.11.2015, 11:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
проблема была в следующем: в мозге потрескались конденсаторы и залило дорожки. электрик все подпаял, теперь с блоком заводится
спасибо за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:52 |
