Пропадает выжим педали сцепления на 154 |
9.10.2015, 7:25
Народ, поделитесь мыслями.
Альтеза (только с правым рулем) на 2JZ GTE и 154. Говая магистраль сцепления и жижа в ней. При хорошем разгоне ( двс не сток) в районе 5к+ оборотов переключить передачу не реал. Холостой ход сцепы чуть ли не до моторного щита, при спокойной езде все нормально. Выхлоп с другой стороны магистрали. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
9.10.2015, 9:01
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 467 Авто:Lexus IS300 |
Коля все напутал:)
Авто Лексус ис200, руль левый, мотор 2JZ-GTE + gt30. Коробка Р154, сцепа Hks gd pro бездемпферная 2х дисковая. Проблема такая: при разгоне, около 4,5-5рпм педаль сцепы проваливается в пол, рабочий ход становится примерно 3см, а при спокойной езде сцепа хватает в самом верху!!! Что за явление такое? Цилиндры, магистрали, жижа- все новое! Выхлоп с другой стороны и жижу не кипятит |
9.10.2015, 17:47
Похоже на неправильную установку вилки или сцепы
Возможно и нет -------------------- ![]() |
9.10.2015, 17:57
ГЦС отдельно прокачивали или прокачивали все сразу через рабочий цилиндр?
10.10.2015, 11:18
Прокачивали через гцс и потом рабочий, но это тут не при чем, на сток сцепе все хорошо, а на хкс такая фигня!
Еще вспомнил нюанс! На хкс поставил оем'ную муфту сцепления (которую вилка тянет), а на ней должна стоять своя, немного короче, может это влиять? |
10.10.2015, 18:38
Что значит "через гцс"?
Прокачивать надо сначала сам ГЦС, отсоединяя магистраль. Это может быть "причем", если в нем остался пузырек воздуха. Размер муфты влияет на величину свободного хода, но как он может уменьшить рабочий ход в несколько раз в зависимости от оборотов? Корзину проверяли перед установкой? Сцепление новое или б/у? Свободный ход (люфт) в педали сцепления есть?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 20:21 |
