Нет подачи топлива
1323
сообщение 26.8.2015, 18:39
Из: Красноармейск (Московская область)
Пользователь №: 9 725
Может кто сталкивался с подобной проблемой? в багажнике есть блок управления подачей топлива. питание на него при ходит, а от блока на бензонасос питание не идет. сам бензонасос исправен. в процессе езды неожиданно начала пропадать тяга, глох на ходу, потом заводил ехал дальше. происходило это все чаще и чаще и через 50 км пути, с момента как первый раз пропала тяга, машина перестала заводиться совсем. привезли домой на эвакуаторе, выкрутили свечу чтобы посмотреть искру, а она завелась на пяти. самостоятельно заехал в гараж и заглушил. на следующий день опять не заводилась, после чего выявили проблему блока управления подачи топлива. искра есть, топливный фильтр и сетка в бензобаке заменены на новые. делали самодиагностику, чек моргает без перерывов. 80 атмосупра W58
Сообщение отредактировал 1323 - 26.8.2015, 18:41
- 1323   Нет подачи топлива   26.8.2015, 18:39
- - DENYKOR   Для проверки, блок можно полностью убрать: отсоеди...   26.8.2015, 19:07
- - Naxys   Возможно подыхает топливный насос. У меня было пох...   26.8.2015, 19:11
- - RVU   Недавно у друга на селике gt-four была похожая про...   27.8.2015, 4:32
- - Sub   Еще можно прозвонить управляющие цепи контроллера....   27.8.2015, 12:23
- - 1323   а можешь поподробней описать, что это за процедура...   27.8.2015, 14:40
- - Sub   В FAQ лежат схемы. Берешь их и даешь электрику, ес...   27.8.2015, 15:36
- - 1323   после установки перемычки в разъем блока управлени...   23.9.2015, 18:54
- - 1323   земена блока на другой, плодов не принесла. насос ...   7.10.2015, 17:36
- - AquaGen   1323, контролер насоса сдох наверное. Можно напрям...   7.10.2015, 17:52
- - 1323   sub, подскажи за что отвечает средний провод(фиоле...   8.10.2015, 19:59
- - Sub   Цитата* FUEL PUMP CONTROL SYSTEM THE ENGINE CONTRO...   8.10.2015, 22:08
- - 1323   благодарю   8.10.2015, 23:44
- - 1323   а может как то ограничитель тут быть причастен? в ...   9.10.2015, 0:00
- - Sub   Ограничитель - какой/чего?   9.10.2015, 2:39
- - 1323   ограничитель скорости   9.10.2015, 10:38
- - Sub   Ошибки какие висят? Ограничитель скорости к управл...   9.10.2015, 16:53
- - 1323   с подключенным блоком управления бензонасосом, оши...   9.10.2015, 19:54
- - AquaGen   1323, мозг с контроллером по ошибкам не завязан. Т...   10.10.2015, 9:16
- - 1323   а можно ли без вреда для машины доехать 50 км до э...   10.10.2015, 12:48
- - DENYKOR   Цитата(AquaGen @ 10.10.2015, 10:21) 1323,...   10.10.2015, 15:01
- - japanpower   Друзья, вопрос такой, из за неработающего спидомет...   10.10.2015, 17:36
- - Sub   Цитата(AquaGen @ 10.10.2015, 10:21) 1323,...   10.10.2015, 18:25
- - japanpower   Спасибо Жека, просто долго мучал этот вопрос, поэт...   10.10.2015, 22:30
- - 1323   проблема была в следующем: в мозге потрескались ко...   1.11.2015, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:44
