Пинки АКПП на 5500 об 3 передачи |
16.10.2015, 10:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 751 Авто:Supra 80 |
Вообщем после установки мотора 2JZ-GTE VVT-i (Аристо161) и автомата началась данная проблема. Т.е. пинки(удары) по любом ускорении на 3 передаче на 5500 об. и выше.
Перезаказали другую коробку (для исключения варианта неисправности коробки) и сменили шифтер на рестайловый (змейка). НО проблема не хочет уходить. При ударе происходит просадка на 300-400 оборотов. По HKSовскому бустконтроллеру видно, что дросель не закрывается в момент удара. Буст в момент ударов в диапазоне (100-130 кпа) Не знаю, связано или нет, но раз-два в день вылезает еще одна проблема: при запуске мотора, обороты подскакивают до 3000 об, вылезает чек. Глушим, запускаем - такая же фигня, после 5-6 раз - все приходит в норму. автомат, мозги, датчики и пр. - сток. Вообщем, если у кого были аналогичные случаи, прошу поделиться комментами. |
Ромка. Пинки АКПП на 5500 об 3 передачи 16.10.2015, 10:23
GTRi У меня бывает пинок легкий на 5500, если в накат е... 16.10.2015, 10:43
Ромка. Ну у тебя скорее всего из за высокого давления мас... 16.10.2015, 12:17
Sub Что говорит диагностика? 19.10.2015, 10:51
Turboperformance А не может ли это быть ОВЕРБУСТ? На сколько помню ... 26.10.2015, 21:37
Андрей.А ЦитатаБуст в момент ударов в диапазоне (100-130 кп... 27.10.2015, 0:27
Ромка. Андрей.А, Turboperformance:
1.нет это не пропуски
... 18.1.2016, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:57 |
