Пинки АКПП на 5500 об 3 передачи
Ромка.
сообщение 16.10.2015, 10:23
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
Вообщем после установки мотора 2JZ-GTE VVT-i (Аристо161) и автомата началась данная проблема. Т.е. пинки(удары) по любом ускорении на 3 передаче на 5500 об. и выше.
Перезаказали другую коробку (для исключения варианта неисправности коробки) и сменили шифтер на рестайловый (змейка). НО проблема не хочет уходить.
При ударе происходит просадка на 300-400 оборотов. По HKSовскому бустконтроллеру видно, что дросель не закрывается в момент удара.
Буст в момент ударов в диапазоне (100-130 кпа)
Не знаю, связано или нет, но раз-два в день вылезает еще одна проблема: при запуске мотора, обороты подскакивают до 3000 об, вылезает чек. Глушим, запускаем - такая же фигня, после 5-6 раз - все приходит в норму.
автомат, мозги, датчики и пр. - сток.
Вообщем, если у кого были аналогичные случаи, прошу поделиться комментами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:47
