6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость
Блек
сообщение 15.4.2015, 21:09
Сообщение #81
Пользователь №: 1 208
Продублирую тут...
Про хвостовик, серьезно - поменяй и голова болеть не будет. Катал на гетраге с парой 4.1 - тяга просто паровозная, но вот счелкать передачи замумахался. Т.к. у тебя автомат (и если машина сток) рекомендую 4.1 - фана больше, короткой особо не кажется. Но торсен маст хев!
Готов подсказать/помочь в силах знания и возможности."
+По всем вопросам готов проконсультировать одноклубников, велком в личку, к сожалению просматривать все темы форума банально нет времени.
сообщение 15.4.2015, 22:31
Сообщение #82
Всегда есть два пути:
1) как правильно
2) как проще
Можно после замены рулевых наконечников накрутить новые на то же количество оборотов, а можно и съездить на сход-развал. Каждый пускай сам выбирает свой путь.
Насчет хвостовика... Те знакомые, которые проверяли мне редуктор, не смогли открутить гайку хвостовика. Я просил поменять сальник. Они не новички и пневмоинструмент у них был. Наверно не стали жестить, когда простые способы не прошли. Сальник там был и так в порядке.
Про пары... В принципе, разница между 4,083 и 3,769 - всего 8%, а это немного, но на большой мощности она по-любому вылезет.
У меня на Лексусе вместо 3,267 стоит 3,769 и разница (15%) не была такой уж и большой. Благо скорость у него считывается с датчиков ABS. А вот на Супре спидометр будет врать и не всегда это можно будет исправить штатными средствами.
Цитата(AquaGen @ 15.4.2015, 18:20) *
Sub, ладно ошибся =) я имел тогда виду атмо и турбо хвостовик.... в том то и дело что 3.8 пара - это автоматная турбо Супра... как мне такой редуктор поставить? Что понадобится? У меня же шас атмо редуктор с атмо МТ карданом.... мне придется перекидывать хвостовик с моего 4.1 атмо редуктора на 3.8 турбо автоматный редуктор что бы состыковаться с моим карданом??? Есть еще проще способ?
Самый простой способ - не колхозить и брать то, что ставили с завода. Если механика, то либо W58, либо V160/V161.
Когда ставится комплект, то и лишних вопросов не возникает.
Блек
сообщение 15.4.2015, 23:13
Сообщение #83
По той же логике нужно кататься на стоке и не колхозить 35ые Garrett, Precision, HKS и прочие. Не колхозить AEM мозги. Ведь на эти все случаи нету тоетовского мануала. Продолжать можно долго.
К сожалению твоих знакомых не знаю, но под 10к уже отрутил этих гаек. Уверен на 90% что не смогли открутить ее т.к. головки не нашли (10% что закисло все намертво)! У самого была проблема в 36й головке, на которую потратил день, в итоге был куплен инструмент и доработан, если нужен могу одолжить голову, можем на любой шинке встретиться где при тебе ее открутят wink.gif
Вообще твою фразу с парами не понял...
Зы погрешность заводского спидометра в допуске 10% (и в основном в большую сторону), а тут редуктор с 8% "превратит передвижение в трудности" biggrin.gif
"Всегда есть два пути:"
1) Покупать машину, ее реставрировать и ставить в стеклянный гараж.
2) Купить гонку и получать удовольствие от езды на ней, а тут кто как хочет. Или экономить на тормозных колодках колхозя от вазика вместе с маслом "олейна". Или же ухаживать за машиной по полной и делать ее под себя, создавая "уникальный" авто который дарит кучу эмоций...
сообщение 16.4.2015, 17:42
Сообщение #84
Не надо передергивать. Все поняли, о чем шла речь.
Можно собрать на глазок, а можно - как полагается.
Результат сбора на глазок я огласил - минус зуб на коронной шестерне на новой главной паре через 10-15 т.км. Кого он устраивает - вперед и с песней.
Про пары было предыдущим ораторам.
Блек
сообщение 17.4.2015, 0:14
Сообщение #85
Дело не в передергивании. Сравнивать установку ГП без регулировки зазора и замену фланца под кардан вещи разные (словно 8ми клапаный двс 2108 и реактивный двигатель).
Так же как "собирать на глазок" и пользоваться здравом смыслом...
По твоей логике - колесные гайки ты закручиваешь динамометрическим ключем, так же как и сливные/заливные масленые пробки, свечи...
Артемий
сообщение 12.9.2015, 12:16
Сообщение #86
Пользователь №: 5 266
Парни, еще раз для прапорщика, расскажите, на RZ. 6MT. комплектации ставился так понимаю большой "ушастый" 8.7 редуктор с парой 3.2 с блокировкой и без.
Какие еще ставились редукторы на эту комплектацию с шести ступенчатой коробкой и мотором 2JZ-GTE.
Желательно фото разных.
сообщение 12.9.2015, 12:30
Сообщение #87
На Getrag ставились либо большой "ушастый" 8.7" редуктор с парой 3.267 (JDM) / 3.13(USDM) всегда с блокировкой Torsen.
Либо маленький 8" с парой 3.267 (JDM) всегда с блокировкой Torsen.
Артемий
сообщение 12.9.2015, 12:49
Сообщение #88
Артемий
сообщение 29.9.2015, 21:03
Сообщение #89
Парни. Не знаю, в этой-ли теме пишу. .
Есть редуктор большой, ушастый, с парой 3.2. Пара целая.
В нем испорчен torsen, сложно ли его заменить, в продаже есть эти механизмы отдельно.
Какие есть тонкости в замене?
сообщение 30.9.2015, 17:01
Сообщение #90
Есть, ищи, они как раз недорогие, ибо люди их покупают по ошибке вместо 10-болтовых.
Из тонкостей - под него лучше иметь боковые крышки с того редуктора, откуда снят, но их 99,9% не будет. А поставив другой дифференциал, люфт может превысить допуск и пятно контакта из-за этого тоже съедет, что чревато. Люфт можно убрать заменой регулировочных шайб, которые как раз стоят в боковых крышках, но их надо заказывать (как правило, из Японии) и только по факту промера.
P.S. Из-за того, что они долго валяются в гаражах у тех, кто по ошибке купил, стоит удостовериться в отсутствии ржавчины и еще хорошо поторговаться.
Артемий
сообщение 30.9.2015, 20:20
Сообщение #91
Спасибо, Евгений.)
Артемий
сообщение 30.9.2015, 20:33
Сообщение #92
Sub А возможно купить этот механизм, и перекинуть шестеренки, которые у меня испорчены?
И что за шайбы регулировочные, они есть в продаже?
сообщение 30.9.2015, 21:46
Сообщение #93
Не думаю, что стоит вскрывать сам Торсен.
Шайбы есть. Я же написал, что заказывать их придется из Японии и только после промера.
Артемий
сообщение 16.10.2015, 20:15
Сообщение #94
Подскажите, что означают эти номера?
сообщение 19.10.2015, 10:46
Сообщение #95
Обычно ничего. Чтобы узнать передаточное число, нужно посчитать зубья.
Руслан
сообщение 22.10.2016, 7:55
Сообщение #96
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
Ребят кто может помочь?Есть в продаже редуктор от атмо Супры на нем две подушки крепления с завода,на открытых шла одна подушка же?А если 2 то торсен?или открытый тоже шел на двух подушках на атмосферках?А продавец написал 49/13,может от гетрага?на редукторе с гетрагом что открытый что с торсеном с двумя подушками идут вроде
Сообщение отредактировал Руслан - 22.10.2016, 10:30
сообщение 22.10.2016, 13:45
Сообщение #97
49/13 с Торсеном = 2JZ-GE + V161, на них никогда не ставили открытый дифф.
Руслан
сообщение 23.10.2016, 9:41
Сообщение #98
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
получается с торсеном?вот фото редуктора,если от гетрага редуктор то вообще подойдет на атмо автомат?
Сообщение отредактировал Руслан - 23.10.2016, 9:53
сообщение 25.10.2016, 0:15
Сообщение #99
Я не экстрасенс. Попроси продавца открутить 8 болтов и всё сразу станет ясно. За 14-20 лет туда могли уже залезть.
Если редуктор снят с SZ-R рестайл, тогда на атмо+автомат и на атмо+W58 не встанет. Это, по сути, такой же редуктор, как и на турбо-автомате. Фланец и муфта там больше, чем на обычных атмо.
Руслан
сообщение 25.10.2016, 6:16
Сообщение #100
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
Sub Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 21:49
