Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 5.10.2010, 7:43
Сообщение #501
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи… yahoo.gif
Теперь у мня авто для «души»: drinks.gif
Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь)
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели JZA80-ALMSF
Период выпуска 08.1994-05.1996
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TWIN CAM
Кузов LIFTBACK
Комплектация SZ-R TYPE
Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff)
Differential Ratio 4.083:1
Differential Type Torsen LSD
Регион JAPAN
Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)!
Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены.
Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат!
Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть).
Про СВАП пока даже не думаю!
Супра – рулиТ ! Мечты сбываются !
Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … !
Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33
- AlexXXL82   Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154   5.10.2010, 7:43
- - Andrey_22   Чем собственно я и пользуюсь   26.2.2015, 10:08
- - AlexXXL82   Ro_Ja, да да да именно так, в планах данный девай...   26.2.2015, 10:25
- - Артемий   Кстати, а где можно достать оригинальный девайс, о...   26.2.2015, 20:24
- - Ro_Ja   Артемий, в личке P.S. Сейчас за тонировку пере...   27.2.2015, 1:12
- - drool   Кстати тонировка сейчас снова в моде же - номера н...   27.2.2015, 2:46
- - Unnamed   От жары отлично спасает прозрачная атермальная тон...   2.3.2015, 11:12
- - AlexXXL82   Привет всем, 100 миллионов лет не писал, времени в...   28.4.2015, 21:40
- - Mirex   Супра хороша. P.S. по поводу паджерика мой тебе, ...   28.4.2015, 23:12
- - AquaGen   Круто! А вот у меня кожух и турбо вентилят...   29.4.2015, 19:05
- - AlexXXL82   Цитатапо поводу паджерика мой тебе, смаж все разва...   30.4.2015, 19:20
- - AlexXXL82   Просто фото ... Ну и самый ЖИРрррр ...   30.4.2015, 19:25
- - miximon   Хороша) Вот тока резина была такая не понравилась ...   1.5.2015, 8:41
- - Mirex   Цитата(AlexXXL82 @ 30.4.2015, 20:25) Mire...   1.5.2015, 13:02
- - Артемий   Поздравляю с выездом! Смотрю датчики поставил,...   1.5.2015, 16:55
- - AlexXXL82   Артемий, спасибо. Дую - 0,8 стабильно, как в принц...   1.5.2015, 20:42
- - AlexXXL82   Сразу оговорюсь, я не сторонник подобных тестов на...   14.5.2015, 20:26
- - Sub   При R154 и паре 3,267 на 5 передаче 6800 об. скоро...   14.5.2015, 20:41
- - andreysupra   Чёта такой вялый набор.Подумал что атмо а не турба...   14.5.2015, 20:53
- - speed_sanek   тоже интересно 100-200 ))   14.5.2015, 21:36
- - andreysupra   Думаю будет 14-15 сек.Может немножко даже больше.   14.5.2015, 21:44
- - moviegear   А при чём тут вялый набор? Тест же на максималку в...   14.5.2015, 22:54
- - andreysupra   Да не при чём.Посмотрел видео,оставил комментарий....   15.5.2015, 0:05
- - AlexXXL82   Да я бы не сказал что прям вялый andreysupra ты ви...   15.5.2015, 6:10
- - AlexXXL82   ЦитатаПри R154 и паре 3,267 на 5 передаче 6800 об....   15.5.2015, 6:30
- - AlexXXL82   Люди други извините ради бога нашел инфу редукт...   15.5.2015, 6:42
- - Unnamed   Что бы проверить пару достаточно повернуть колесо ...   15.5.2015, 9:38
- - Mirex   у меня на 250 на гетраге и паре 3.2 на 5-ой перед...   16.5.2015, 0:25
- - Артемий   AlexXXL82, 240-250 км/ч это на пятой передаче, пар...   16.5.2015, 21:23
- - Артемий   Кстати как коробас держит мощность? У тебя сток сц...   17.5.2015, 20:00
- - AlexXXL82   Артемий, Каробас держит отлично, единственное брал...   18.5.2015, 20:25
- - Sub   AlexXXL82, ответа так и не увидел. Заезд был на 4 ...   19.5.2015, 18:03
- - AlexXXL82   Sub, не на 5-ой, 6,800 оборотов, 240 км/ч. (Спидом...   20.5.2015, 8:39
- - AlexXXL82   Вот ты Жень мне раньше скидывал инфу ... не исключ...   20.5.2015, 9:25
- - Sub   99%, что 4,083+погрешность спидометра, причем в ме...   20.5.2015, 15:30
- - AlexXXL82   Конечно не особо событие для бортовика, но так, ст...   6.6.2015, 21:06
- - andreysupra   Этому фильтру бы забор холодного воздуха сделать и...   6.6.2015, 21:53
- - AlexXXL82   andreysupra, да да в перспективах есть такие планы...   6.6.2015, 22:25
- - AlexXXL82   Привет всем, в общем как я и писал ранее всё таки ...   15.6.2015, 15:41
- - AlexXXL82   Тут видосов немного подгрузил. https://vk.com/...   15.6.2015, 22:13
- - RVU   Классно все описал, такое ощущение, как будто сам ...   16.6.2015, 6:31
- - AlexXXL82   Привет всем клубням сезон прёт полным ходом, много...   13.8.2015, 1:59
- - moviegear   Кидай замеры ещё сюда, а то тема усохла =) http://...   13.8.2015, 12:25
- - AlexXXL82   moviegear, да да именно это и планирую. но на след...   13.8.2015, 12:45
- - andreysupra   Отсечка у тебя на килограмме.Просто там есть задер...   13.8.2015, 13:26
- - Артемий   Перечитал. Не многовато-ли, для турбо supra 400м. ...   16.8.2015, 15:51
- - AlexXXL82   Артемий, да конечно много, при условии того что в ...   16.8.2015, 19:54
- - Артемий   Пардоне.) Не внимательный. Только не понятно, заче...   17.8.2015, 19:37
- - AlexXXL82   Артемий, ну вот так сошлися звёзды, а замериться п...   17.8.2015, 20:28
- - Артемий   Теперь все понятно. Новая резина это пол дела, 5 с...   17.8.2015, 22:24
- - AlexXXL82   Привет братья Суправоды В общем Супра жд...   20.8.2015, 21:10
- - AlexXXL82   Кузовщину наладили, всё супер. Хаба ха...   9.9.2015, 19:03
- - AquaGen   На фото заметил что у тебя печная трубка от атмы о...   9.9.2015, 19:33
- - AlexXXL82   Привет всем, сезон 2015 закончен, результатами и а...   25.10.2015, 19:18
- - Артемий   Коробку будешь мастерам отдавать, или сам разбират...   25.10.2015, 23:03
- - AlexXXL82   Артемий, да каробас планирую сам перебирать, если ...   27.10.2015, 21:31
- - -=Yura=-   Чет в последнее время участились случаи разваливан...   29.10.2015, 11:11
- - AquaGen   У меня пока всё отлично. Обычно 3 передачу ломают ...   31.10.2015, 6:14
- - Wolf_sw   покупайте сразу комплект тюна на 154 кпп. дрифтеры...   31.10.2015, 11:03
- - AlexXXL82   Трансмиссию я брал у Собрата с 450 сильной Супры, ...   3.11.2015, 19:31
- - AlexXXL82   Wolf_sw, Цитатапокупайте сразу комплект тюна на 1...   3.11.2015, 19:38
- - AlexXXL82   Привет всем на дворе 20.06.2016 г и я всё таки с г...   21.6.2016, 22:09
- - AquaGen   Отлично. Пыльники можно отдельно поменять на перед...   22.6.2016, 8:09
- - Артемий   Привет. Коробку кто перебирал?)   23.6.2016, 10:31
- - AlexXXL82   ЦитатаРасскажи пожалуйста как нужно ставить вторую...   4.7.2016, 17:24
- - Sub   AlexXXL82, бак-то им чем помешал? AquaGen, мануал...   4.7.2016, 17:47
- - AquaGen   Sub, спасибо, не догодался. Выложу скрин, по сути ...   4.7.2016, 21:04
- - Benjiro   Есть специальная штука для запрессовки, себе изгот...   4.7.2016, 22:21
- - AlexXXL82   Привет всем, сезон идёт полным ходом ...   29.8.2016, 21:56
- - AlexXXL82   Привет всем, в общем, 2016 год - это первый сезон ...   26.2.2017, 10:46
- - Артемий   Можно пару вопросов по поводу фильтра AEM. Он сухо...   26.2.2017, 23:21
- - AlexXXL82   Да сухой, да 100мм. Использую уже как 5 лет, раз в...   25.3.2017, 20:06
- - AlexXXL82   Короче идею с зимней эксплуатацией я "похорон...   5.5.2017, 19:57
- - Mirex   Совсем другой вид с обвесом!!!!   6.5.2017, 19:06
- - Артемий   Красиво получилось!   9.5.2017, 19:26
- - AlexXXL82   Спасибо ! Видок и правда стал - гоночным   16.5.2017, 19:29
- - rom@888   Отлично выглядит, сразу Супру опять захотелось)   18.5.2017, 14:44
- - AlexXXL82   Всем привет, пишу редко, так как в целом писать ос...   22.8.2017, 10:24
- - Wolf_sw   красивая.   22.8.2017, 21:18
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 12:20
