Ящик под магнитолой
AlexTLN
сообщение 1.11.2015, 19:52
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
В данный момент на машине стоят две 1DIN магнитолы, которые надо убрать. На их место хочу поставить 1DIN магнитолу+полочку.
По frame дает 55521-14080 номер. Картинки не нашел. Судя по описанию, это может быть:
1. ящик размером 2DIN
2. заглушка размером 2DIN
3. некая рамка 2DIN с полкой и дыркой под магнитолу
Есть второй номер 55521-16030, который не предлагается на данную комплектацию.
Вопрос: встанет ли 55521-16030 на машину? Может кто сталкивался уже.
Машина: рестайл 06.96.
сообщение 2.11.2015, 2:08
Я себе брал 55521-16030. Простая коробочка, ни крышки, ни даже тряпочки внутри, просто голая пластмасска:
55521-14080 (другой номер 55521-16040) - это 2DIN. Размер по каталогу "100 X 180". Фото вот нашел на одном сайте:
На американки ставился 55520-14050 (он же 55520-20070, 55521-14070, 55520-35040), с крышкой:
На европейках были 55022-17010, но ни фото, ни описания найти не удалось.
AlexTLN
сообщение 2.11.2015, 13:25
Спасибо за информацию ) Значит можно заказывать и ставить, думаю )
AquaGen
сообщение 2.11.2015, 15:15
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Sub, интересная тема. Даж особо не знал про оригинал ящички. У самого стоит 1din магнитола и дыра в панели. Эта полочка ставится легко, без какого либо выпиливания и высверливания?
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.11.2015, 15:15
сообщение 2.11.2015, 16:44
Конечно, если кронштейны магнитолы стоковые на месте.
Region
сообщение 3.11.2015, 20:25
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9 979
Может подскажет кто артикул на "корпус под магнитолу" а то у меня и полочки нет и магнитола 1DIN болтается внутри торпеды, хочу заказать и полку и корпус под 1DIN ГУ.
сообщение 3.11.2015, 20:46
86212-14211 - левое крепление
86211-14251 - правое крепление
90159-50238 - болт крепления кронштейна (необходимо 2шт)
90153-50012 - болт крепления магнитолы (для 2DIN - 4шт, для 1DIN - 2шт)
В каталогах все есть.
Region
сообщение 3.11.2015, 21:18
Из: Старый Оскол
Благодарю за информацию.
AquaGen
сообщение 12.1.2016, 5:58
Из: Сургут
Я себе взял на алиэкспрес 1дин полку для toyota, по фото точно такая же как оригинал. Дешевле в 2 раза вышло, если еще и не в три smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:55
