Полная версия этой страницы:
Ящик под магнитолой
В данный момент на машине стоят две 1DIN магнитолы, которые надо убрать. На их место хочу поставить 1DIN магнитолу+полочку.
По frame дает 55521-14080 номер. Картинки не нашел. Судя по описанию, это может быть:
1. ящик размером 2DIN
2. заглушка размером 2DIN
3. некая рамка 2DIN с полкой и дыркой под магнитолу
Есть второй номер 55521-16030, который не предлагается на данную комплектацию.
Вопрос: встанет ли 55521-16030 на машину? Может кто сталкивался уже.
Машина: рестайл 06.96.
Я себе брал 55521-16030. Простая коробочка, ни крышки, ни даже тряпочки внутри, просто голая пластмасска:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла55521-14080 (другой номер 55521-16040) - это 2DIN. Размер по каталогу "100 X 180". Фото вот нашел на одном сайте:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа американки ставился 55520-14050 (он же 55520-20070, 55521-14070, 55520-35040), с крышкой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНа европейках были 55022-17010, но ни фото, ни описания найти не удалось.
Спасибо за информацию ) Значит можно заказывать и ставить, думаю )
Sub, интересная тема. Даж особо не знал про оригинал ящички. У самого стоит 1din магнитола и дыра в панели. Эта полочка ставится легко, без какого либо выпиливания и высверливания?
Конечно, если кронштейны магнитолы стоковые на месте.
Может подскажет кто артикул на "корпус под магнитолу" а то у меня и полочки нет и магнитола 1DIN болтается внутри торпеды, хочу заказать и полку и корпус под 1DIN ГУ.
86212-14211 - левое крепление
86211-14251 - правое крепление
90159-50238 - болт крепления кронштейна (необходимо 2шт)
90153-50012 - болт крепления магнитолы (для 2DIN - 4шт, для 1DIN - 2шт)
В каталогах все есть.
Я себе взял на алиэкспрес 1дин полку для toyota, по фото точно такая же как оригинал. Дешевле в 2 раза вышло, если еще и не в три
