Ящик под магнитолой |
1.11.2015, 19:52
В данный момент на машине стоят две 1DIN магнитолы, которые надо убрать. На их место хочу поставить 1DIN магнитолу+полочку.
По frame дает 55521-14080 номер. Картинки не нашел. Судя по описанию, это может быть: 1. ящик размером 2DIN 2. заглушка размером 2DIN 3. некая рамка 2DIN с полкой и дыркой под магнитолу Есть второй номер 55521-16030, который не предлагается на данную комплектацию. Вопрос: встанет ли 55521-16030 на машину? Может кто сталкивался уже. Машина: рестайл 06.96. |
2.11.2015, 2:08
Я себе брал 55521-16030. Простая коробочка, ни крышки, ни даже тряпочки внутри, просто голая пластмасска:
55521-14080 (другой номер 55521-16040) - это 2DIN. Размер по каталогу "100 X 180". Фото вот нашел на одном сайте: ![]() На американки ставился 55520-14050 (он же 55520-20070, 55521-14070, 55520-35040), с крышкой: На европейках были 55022-17010, но ни фото, ни описания найти не удалось. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.11.2015, 13:25
Спасибо за информацию ) Значит можно заказывать и ставить, думаю )
2.11.2015, 15:15
Sub, интересная тема. Даж особо не знал про оригинал ящички. У самого стоит 1din магнитола и дыра в панели. Эта полочка ставится легко, без какого либо выпиливания и высверливания?
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.11.2015, 15:15 -------------------- |
2.11.2015, 16:44
Конечно, если кронштейны магнитолы стоковые на месте.
3.11.2015, 20:25
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2015 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9 979 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Может подскажет кто артикул на "корпус под магнитолу" а то у меня и полочки нет и магнитола 1DIN болтается внутри торпеды, хочу заказать и полку и корпус под 1DIN ГУ.
3.11.2015, 20:46
86212-14211 - левое крепление
86211-14251 - правое крепление 90159-50238 - болт крепления кронштейна (необходимо 2шт) 90153-50012 - болт крепления магнитолы (для 2DIN - 4шт, для 1DIN - 2шт) В каталогах все есть. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
3.11.2015, 21:18
Благодарю за информацию.
12.1.2016, 5:58
Я себе взял на алиэкспрес 1дин полку для toyota, по фото точно такая же как оригинал. Дешевле в 2 раза вышло, если еще и не в три
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2026, 12:43 |
