Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
3.11.2015, 19:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Wolf_sw,
Цитата покупайте сразу комплект тюна на 154 кпп. ну смысл мне усиливать трансмиссию, бустап и органика прекрасно держит, пока что больше планов на машину никаких нет. А 2-ух дискавая керамика ОРС уже была - невжизни на повседнев такой тюнинг не буду ставить -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
21.6.2016, 22:09
Привет всем на дворе 20.06.2016 г и я всё таки с горем пополам начал этот сезон, причин задержки масса, но они носят больше организационный характер. За бортом +30 - +35 (с плюсом) по этому отстройки буста и работа над динамическими харрактеристиками оставлена на потом, до попрохладнее погоды, да и «с голодухи» соковых 0,6 – 0,8 буста вполне себе «валит».
Итоги межсезонья: - Ребилд КПП R-154 (синхроны, две муфты, кольца, подушку КПП и т.д.) к переключениям замечаний нет, проблема прошлого сезона с 3 на 4ую с выскакиванием скорости на верхах решена, на верхах всё отлично. В целом по ощущениям 154ая - жестковатая коробка, и после ребилда особо плавности и лёгкости не ощутил. - Воткнули вторую подушку в редуктор. О чудо стук «жопы» на ямах пропал, этот стук мне помог сменить всю подвеску, все пружины, отбойники в лонжеронах. Но честно признаюсь что та единственная подушка что раньше стояла немного подустала процентов на 30% но теперь новая подушка ей в помощь. Ну за 2 дня особо не дубасил, так пару раз боком повернул, но помоему эта тема так же помогла решить вопрос с подпрыгивающим колесом во время букса на средних оборотах, когда вот-вот зацеп поймаешь – не уверен, надо ещё поюзать. - Заменены задние ступичные подшипники. (перед менял в 2013 по моему) так, для профилактики. - Заменены колодки Вилвуд, всё Ок. - Новый выхлоп. - На прозапас прикупил новую Бричку 275/35/17 (сейчас ЁкаХама 275/40/17) - Ну и мелочёвка типа: Смены жиж, пытался отремить водительский ремень (хреново уходит) – безрезультатно, в очередной раз перишивка дверных боковушек борьба с жопорукими мастерами провинциальных деревень (процедура каждый сезон повторяется), колхоз приборки – деталезировать не буду, но в целом с каждым разом всё больше и больше склоняюсь к выделению данному аспекту хорошего бюджета и времени (это попозже). В перспективе не срочно, но надо: - Однозначно менять все доп. датчики и сенсоры на оригинал, Китай в топку; - Передние нижние рычаги порваны оба пыльника на шаровых, шаровые не люфтят всё пока работает. - Задний левый верхний рычаг, есть люфт в сайлентах, не критичный но люфт. - Полный перекрас с сменой резинок и ветрового стекла. Всем мира, и приятного лета 2016 г. Замеры и гонки в сезонах 2016-2017 пропущу по семейным обстоятельствам, максимум вечерние покатушки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ехал вечером, вспомнил про сей девайс лет так 4-5 не включал ![]() ![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
22.6.2016, 8:09
Отлично. Пыльники можно отдельно поменять на передние нижние рычаги. Расскажи пожалуйста как нужно ставить вторую подушку редуктора, снимать надо подрамник? Как ее туда забивать? Бак топливный или стабилизатор не будет мешать?
23.6.2016, 10:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 449 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 |
Привет. Коробку кто перебирал?)
4.7.2016, 17:24
Цитата Расскажи пожалуйста как нужно ставить вторую подушку редуктора, снимать надо подрамник? Как ее туда забивать? Бак топливный или стабилизатор не будет мешать? мешает абсолютно всё. Снимали топливный бак, показалось что быстрее чем снимать подрамник. Деталей не скажу, так как на работе был.Цитата Коробку кто перебирал?) Сами в гараже, с привлечением спец инструмента из профильных сервисов. (мануалы, ютуб и прямые руки решают). Те кто свапили, те и перебирали, опыт у парней кто с КПП работал не большой, ну посмотрим что получилось. Дело не в кроилове по деньгам, дело в отсутствии спецов в городе. Скажем - я им больше всего готов доверить Супру. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
4.7.2016, 17:47
AlexXXL82, бак-то им чем помешал?
AquaGen, мануал открыть не судьба? Там вся процедура описана, с картинками. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.7.2016, 21:04
Sub, спасибо, не догодался. Выложу скрин, по сути через шпильку и через переходник какой нить можно и впресовать.
4.7.2016, 22:21
Есть специальная штука для запрессовки, себе изготавливал по размерам нашей подушки. Мешается только стабилизатор.
29.8.2016, 21:56
Привет всем, сезон идёт полным ходом
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Перезамер 100-200 - 13,9 на против 14,6 прошлогодних. КПП после ребилда в боевых режимах работает отлично. Буст стабильный килограмм. Осталось решить вопросы зацепа и улучшать 0-100 прошлогодние. В этот раз с постоянным буксом и стартом с холостых 6,3. (прошлый год 5,8 было, уверен в 5,5 - 5,3 при правильном старте) ![]() ![]() Особых планов нет, катаемся - кайфуем. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
26.2.2017, 10:46
Привет всем, в общем, 2016 год - это первый сезон в котором я решил поюзать Супру зимой.
Ощущения конечно прикольные, кататься на мощном заднеприводном авто. Разумеется зиму катал не эври дей, а по погоде. Короче буду скорее всего катать и лето и зиму, но зиму по реже. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сейчас замутил весеннее ТО с заменой масла, осталось обуться в лето и к сезону 2017г готов. P.S. Заказал обвесик на лето (губа - пороги - накладки), по приходу определюсь и к июню поставлю, с учётом возврата в сток к зиме. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
26.2.2017, 23:21
Можно пару вопросов по поводу фильтра AEM. Он сухого использования? Диаметр посадочный 100 мм?)
25.3.2017, 20:06
Да сухой, да 100мм. Использую уже как 5 лет, раз в 2 сезона меняю, в межсезонье мою, сушу. Очень доволен.
5.5.2017, 19:57
Короче идею с зимней эксплуатацией я "похоронил" ибо для зимы овоща хватит, а GTE кайфово юзать по лету. Короче тачка будет ездить только летом. Ничего глобального в сезон 2017 не планирую и не делал. Немного навёл марафета обвесив её - вид очень секас, сменил резину. После выезда с автосервиса, при заезде на автомойку немного "обновил" губу успешно шоркнув (не сильно). По городу катнулся, по центральным улицам пока ездабельно, буду стараться сберечь максимально долго ...
Сезон 2017 лето - Ура ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
6.5.2017, 19:06
Совсем другой вид с обвесом!!!!
9.5.2017, 19:26
Красиво получилось!
16.5.2017, 19:29
Спасибо ! Видок и правда стал - гоночным
18.5.2017, 14:44
Отлично выглядит, сразу Супру опять захотелось)
22.8.2017, 10:24
Всем привет, пишу редко, так как в целом писать особо нечего. Глобального по тачке ничего не делалось, так же как и ничего не ломалось. Машина едет так же как выше в посте, меня динамика вполне устраивает, дую 1 килограмм, 5,8 0-100, 13,9 - 100-200, всё огонь ! По состоянию машина вполне норм (разумеется всегда найдётся что поделать), и сезон 2017г закончу постановкой машины на зимовку. На сезон 2019 года - основной план - сменить диски на 19" !
![]() ![]() ![]() ![]() Но так как я зацепил зимнюю эксплуатацию, мне очень понравилось юзать Супру зимой ! Думаю о зиме ... -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
22.8.2017, 21:18
красивая.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:31 |
