Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
wwwanton
сообщение 20.5.2009, 21:31
Сообщение #201
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются?
- wwwanton   Как определить тип редуктора и главную пару?   20.5.2009, 21:31
- -   Спасибо, буду искать тогда торсен с турбоСупры) Хо...   25.6.2010, 11:44
- - Benjiro   Товарищи,досталась неизвестная блока) С чего и куд...   25.4.2011, 22:49
- - desperado   Benjiro, Напиши: диаметр посадочного места для гл...   26.4.2011, 17:54
- - Benjiro   Ок Завтра померию. Хотелось бы,чтобы подошёл на р...   26.4.2011, 20:51
- - Benjiro   Диаметр,где болты примерно 16 см)Расстояние между ...   27.4.2011, 13:19
- - desperado   Benjiro, По приблизительным цифра блокировка для ...   27.4.2011, 15:47
- - Benjiro   жаль...спасибо за помощь   27.4.2011, 15:53
|- - desperado   Диаметр нужно замерить штангенциркулем, то есть по...   27.4.2011, 16:30
- - Surgut88   читал читал... так нифига и не понял. у меня вот т...   9.5.2011, 20:18
- - desperado   Surgut88, Мое мнение: восемь дюймов. Блокировки у...   10.5.2011, 18:05
- - Surgut88   desperado, по никам плиз   11.5.2011, 4:10
- - AlexXXL82   Вопрос конечно по теме но не совсем по типу редукт...   11.5.2011, 4:22
|- - master   Сальники не сложно поменять, и стоят они не дорого...   11.5.2011, 4:49
- - AlexXXL82   Спасибо ...   11.5.2011, 5:49
- - desperado   Surgut88, Пользователи: B00M3R, Ефим377, John_Tra...   14.5.2011, 18:17
- - Oberon   Извиняюсь если оффтоп, но подскажите, что за редук...   12.6.2011, 11:29
- - beast_drc   Oberon, редуктор маленький. лить 75w90   12.6.2011, 22:48
- - drool   Коробка W58 лить тоже самое. В итоге - в редуктор ...   14.6.2011, 10:43
- - Oberon   beast_drc, drool Спасибо большое! Торсен или н...   14.6.2011, 15:13
- - drool   По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. ...   14.6.2011, 15:50
|- - YGODKIN   Цитата(drool @ 14.6.2011, 17:54) По подка...   14.6.2011, 16:03
- - YGODKIN   Есть более бюджетный способ. На асфальте припороше...   14.6.2011, 15:57
- - beast_drc   или вкрутить заливную пробку и залезть эндоскопом ...   14.6.2011, 16:00
|- - Sub   Цитата(drool @ 14.6.2011, 17:54) По подка...   14.6.2011, 19:13
- - AquaGen   Начал читать и узнавать про типы редукторов. Так в...   13.6.2013, 12:03
- - RaDmit   AquaGen, что значит может? Попробуй по буксовать н...   13.6.2013, 13:03
- - AquaGen   RaDmit, может быть такое что на табличке он значит...   13.6.2013, 13:10
- - RaDmit   Нет, просто нужно сорвать колеса в букс и посмотре...   13.6.2013, 13:39
- - drool   Вскрыть редуктор вернее всего   13.6.2013, 13:42
- - Sub   Не вернее, чем гадать на кофейной гуще   13.6.2013, 13:54
- - drool   Вот это торсен? или 1way?   13.6.2013, 13:58
- - RaDmit   Походу заварка!   13.6.2013, 14:00
- - Ro_Ja   Нет, это 1,5way, справа гуща не такая выраженная   13.6.2013, 15:31
- - AquaGen   Да как то глупо снимать... вскрывать редуктор всё ...   13.6.2013, 15:37
- - AquaGen   Вот небольшое видео для решения вопроса =) сегодня...   14.6.2013, 6:19
- - speed_sanek   Классно он отжигает)))   14.6.2013, 9:23
- - Misha74   всем привет , помогите разобраться что за редуктор...   27.10.2015, 10:54
- - Sub   Misha74, у тебя европейка Супра или маркообразное?...   27.10.2015, 17:31
- - Misha74   Европейка , вчера поднял машину покрутил колесо з...   28.10.2015, 7:08
- - AlexTLN   Нет, торсен без нагрузки работает как обычный реду...   28.10.2015, 14:29
- - SeregaFedorov056   Надо тоже разобраться что у меня за редуктор. Знаю...   17.11.2015, 0:50
- - Denis   Только разбором,у меня у самого после приобретения...   17.11.2015, 16:01
- - SeregaFedorov056   Denis, а можно как то визуально определить. может ...   17.11.2015, 17:07
- - Aversjke   https://b-a.d-cd.net/b7f8e62s-960.jpg   4.10.2016, 15:11
- - Руслан   Подскажите ребята,у меня на табличке A01B атмо авт...   22.4.2018, 21:36
- - Sub   На атмо не ставили вторую подушку   23.4.2018, 13:30
- - Руслан   Попробовал как Sub рекомендовал,вывесил одно колес...   23.4.2018, 22:29
- - Sub   Значит Торсен. А если едет и без ручника, то диско...   24.4.2018, 13:11
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:21
