3 страниц V  < 1 2 3
Getrag 260, Кто что думает?
-=Yura=-
сообщение 19.11.2015, 4:10
Сообщение #41
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
scarge, я про подробно ничего не говорил) 154-ые тоже рассыпаются, только стоят под 100 к. Абзац с коробками какой то в общем biggrin.gif
Suprahead
сообщение 19.11.2015, 8:26
Сообщение #42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Голая 154 стоит 80к, свои 500 сил она держит.
З.Ы. про сцепу от Газели улыбнуло. Русские такие русские.
-=Yura=-
сообщение 20.11.2015, 17:01
Сообщение #43
Авто:2JZ-GE МТ
потому что истинный самурай не ищет легких путей)
Suprahead
сообщение 22.11.2015, 12:44
Сообщение #44
Из: Хабаровск
В ж..у эти разговоры. За 5 лет владения Супрой и постройкой хер пойми чего я понял одно - надо ездить и все. А не строить из себя танцора-теоретика в гараже. Держит 260 момент или нет - подтвержденной инфы нет, только слухи и якобы кто то там что то говорил и юзал.
scarge
сообщение 22.11.2015, 16:23
Сообщение #45
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Suprahead, все правильно сказал!!!
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Wolf_sw
сообщение 22.11.2015, 21:01
Сообщение #46
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
пока не начинаешь пихать бездемпферные сцепы и не ездить с клачкиком и 154 и бмв 5 ст и 6 ст с дилезя и бензина они ездабельны до 600 - 700 моторных лс. и около того крутящего
Suprahead
сообщение 23.11.2015, 19:28
Сообщение #47
Из: Хабаровск
Меня совесть мучает от того, что в Супре у меня 154-я. А колхозить гетраг от БМВ - это уж слишком.
Andreynizkiy
сообщение 23.11.2015, 22:38
Сообщение #48
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
смысл в бнв коробке есть только в экономии , это когда все китом выходит дешевле 30 тыщ и есть свой гараж или гараж кореша с ямой
друг поставил на 70ку турбоджеем 260 гетраг и на лямке катался кучу раз , у них там так себе кулисы , потом что то случилось с коробкой , он купил контракт , попытались собрать из 2х одну , а оказывается что с 1 партномером они достаточно разные , еле обра , поставили и 5 мм разницы в длинне выходного вала , пришлось решать и этот вопрос
зы вообще при рыночной стоимости Супры 600+ экономить 40 тыщ на 154 странно
Ildarka
сообщение 25.11.2015, 0:06
Сообщение #49
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Больше похоже на то, что мастера криворукие. Отзывов отрицательных по таким сетапам "критически" мало. Эти коробки очень надежны.
MA70
сообщение 5.6.2016, 7:27
Сообщение #50
Из: Prm
Пользователь №: 10 241
Авто:MA70 Turbo Targa
Тоже нашел предложение по 260. Под ключ вроде как делают. В мечтах у меня не много сил, 300-350 на 7M-GTE . Или лучше все-таки W58 на столько сил? А по кузову делается что-то при установке? Хочу кузов проверять полностью, антикорить и обливать, коробку как я понимаю покупать лучше ДО того как?
TA-57
сообщение 21.9.2016, 21:20
Сообщение #51
Из: Тула
Пользователь №: 8 670
Авто:ГАЗ 21R
Вроде дизельные ЗФ держат хорошо и есть конторы в МСК которые могут собрать готовый болт он. У хохлов вон 1000лс БМВ на такой ездит
#russianmusclecar
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:36
