4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Supra А80 мечты сбываются.
supra1013
сообщение 30.11.2015, 14:19
Сообщение #41
Из: moskov
Пользователь №: 5 851
Авто:нет
Вот и ништяки потихоньку начинают приходить ))))
А как работает торсен? Так в двух словах и лсд тоже если можно в двух сло, боком люблю но это дорого, но в тайм атак я хочу её пытать
karec
сообщение 30.11.2015, 17:36
Сообщение #42
Из: Мск
Пользователь №: 7 896
Авто:audi s8
так же как и на наших аудях он работает...тока в жопе,а не меж осями)
supra1013
сообщение 3.12.2015, 1:28
Сообщение #43
Из: moskov
Авто:нет
И так купил приборку трд это просто огонь😜👍но не работает тахометр🙈😭кто знает почему ?
сообщение 3.12.2015, 18:15
Сообщение #44
Сопротивление припаять, возможно, нужно: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=38760
supra1013
сообщение 4.12.2015, 2:22
Сообщение #45
Из: moskov
Авто:нет
Спасибо теперь все понятно яж на вемсе, ничего паять не нужно 👍
supra1013
сообщение 10.12.2015, 16:13
Сообщение #46
Из: moskov
Авто:нет
И так, скучно тут((((
К делу, НЕ ПОКУПАЙТЕ ГОРЕЛЫЕ МОТОРЫ.
Даже если вас буду уверять что оно буквально чучуть горел.
Масло текло раз, думал потдон, снял переклеел, фигушки опять течёт, в итоге вытекло что аж мотор застучал.
Третий раз я так укладываю двигателя нююююю сука ненавижу себя(((((
Дале купили двигатель, даже если вам скажут что ничего менять не нада не слушайте никого, резинки сальники итп, а вообще полностью разобрать и почистить и обратно собрать.
Может мне так не повезло, может быть. Но я не думаю.
В итоге 3 горшок сделал тук тук после 3000т, разобрал и был поражон, на колене ни царапины,2 полоски Кокса что ацетоном смывалась, не стал краижопить, разобрал все и заного буду собирать, что удивительно реально движку не боле 80т пробега, голова просто в очень не в идиальном состояние, проверка на плоскость и замена колпачков, ну притирка это само собой.
В целом все хорошо поршневая и нагара нету, ну тут нечего писать там все замечательно.
Дале сцепа, сток гетраг, это шляпа полная, это 290мм а толку никакого.я сорвал её при 05 давления. Надо либо доработать корзину, ибо прижим очень слабый.
Купил датчики греди механичискиц давляк масла и темп воды, ну и буст, никакой електроники, классика должна им оставаться.
Теперь для тех кто хочет Супру.
Парни либо купите готовую либо вообще не покупайте.
Не скажу что дорого, но не скажу что дёшево.
После Ауди я не скажу что богаче стал.)))))
Если машину покупаете на сезон покататься то она вам не нужна.
Вы не получите тот кайф которыя она вам выдаст на каждый день.
Машину катаю каждый день, жрет как обычный 3 литровый мотор, это вам не Ока.... И не дэо Матиз.
Машина кайфована, Лайки в каждый день получаю, иногда уже меня они бесят((((( а что там, ого это же супраааааа ниху.....ю. Это тачка в форсаже аааааа. Дети не надо так. Делать.
Что могу сказать, по сборке, я устал весь пластик соберать, не скажу что большие деньги стоят. Напрягает что все с Владика нада заказывать, и ждаааааааать. А так в целом привык.
К рулю привык, и не чувствую диконфорт, не вру, когда в Супре путаю поворотники с стеклочетителями, когда в скание, тоже самое))))) ну иногда иду к пассажиру или друзья ко мне на коленьях садится.
В целом скажу так. Если вы готовы чувствовать каждую ямку на дороге, запах движка, аралова, то она для вас.
Если вы все брызгаете всем этим, и ждёте шумку, тишину и комфорт, то вы не туда залезли.
Это моё виденье о данной машиние.
Машина у меня получает каждый Божий день 8т звиздюлей, и я от этого кайфую.
И так после сборки движка, поеду гоняться с Ауди 90х годов, ну и рс5 тоже там будет.
Поеду на раздом давления, все машины будут кватровый.
Ждать лета не хочу.
Всем мир))))
Andreynizkiy
сообщение 10.12.2015, 17:22
Сообщение #47
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
контрактный 2 джей гте за 60 тыщ наверно брал ? не от 1 свапера не слышал чтобы моторы мертвые были если контракт
supra1013
сообщение 10.12.2015, 17:43
Сообщение #48
Из: moskov
Авто:нет
Нет не совсем поняли меня,мотор брал голый за 80т , с горелой Супрой.
Двигатель хороший износ минимальный, вернее даже нету, суть в том что при пожаре меня уверяли что никуда не надо лазить, все там хорошо, от температуры ослабли болты головке по этому масло между головкой и Блоком текло.
Насос масленый снял разобрал а ему хана, такое ощущения что место масло был песок.
Все резинки итп были горелые итп.
По этому горелые движки коробки итп нету смысла брать.
Горения сигареты 250 градусов метал повидет при любом пожаре
Знакомый покупал на марк90, провелся что там тюнячки было, в итоге весь низ под замену.
supra1013
сообщение 10.12.2015, 17:51
Сообщение #49
Из: moskov
Авто:нет
И в моем понимание столб продажа это столб с той или иной модели.
В итоге получил ведро болтов непонятный потдон которыя на Супру не подходит.
А почему не снять поршня и запихать туда деревянные ,ну или от другой машины? Хз видимо только продавцам виднее.
сообщение 11.12.2015, 3:12
Сообщение #50
Ничего другого после фото твоей Супры в моём сообщении я бы не ждал.
Сток сложно укататься на 1.2 давке, ему эти 0.5 абсолютно похрену.
Это там у тебя косяки какие-то, всё перебирать по мануалу и менять нах на нормальное.
В Супре надо один раз купить чуть дороже, пусть и б/у и будет ездить годами.
А так кроилово ведёт к попадалову на любом авто.
supra1013
сообщение 11.12.2015, 10:46
Сообщение #51
Из: moskov
Авто:нет
Вот тут я готов поспорить)))
Сколько стоит Супра с гетрагом второй джедай ну сил 400 скажем во. Сколько такая машина будет стоить?
Кстати подскажите где купить вкладыши асл стандарт?
-=Yura=-
сообщение 11.12.2015, 13:10
Сообщение #52
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
эт случайно не те люди которые, за 150 гетраг сгоревший продают?)
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 11.12.2015, 15:34
supra1013
сообщение 12.12.2015, 10:45
Сообщение #53
Из: moskov
Авто:нет
Совершено верно.
supra1013
сообщение 29.12.2015, 13:57
Сообщение #54
Из: moskov
Авто:нет
Где все суправоды Москвы ? Сколько катаюсь никого не видел((((;
Короче двигатель собрал я теперь опять находу)))?
Был на гонках, не буду говорить с какими машинами ездил, но могу сказать при 05 избытка она у меня очень бодро едит,на лето валы и форсы и 1.7 избытка, ну так чтоб уверено быть.
Vanenok85
сообщение 29.12.2015, 17:21
Сообщение #55
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Да все тут))))
"Mens asana in corpore sano"
supra1013
сообщение 29.12.2015, 17:57
Сообщение #56
Из: moskov
Авто:нет
Нечего прятаться )))) надо ездить ты Вано катаешься?
Эх лето бы по скорее))))
Пришли датчики греди, теперь ломаю голову куда их пихать(((
Хочу чтоб выглядело все как сток, не хочу чтоб было как у новогодней елки))))
Wolf_sw
сообщение 29.12.2015, 20:03
Сообщение #57
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
поставь их во внутрь верхнего бардачка... надо смотреть , открыл крышку едешь и смотришь ... не надо ? закрыл крышку и салон чистенький и аккуратненький.
supra1013
сообщение 29.12.2015, 20:13
Сообщение #58
Из: moskov
Авто:нет
Идея кстати хорошая,я задумаюсь.
Но хочется боле оригинальнее, тоесть внедрить в панель, ну и чтоб выглядела как вот прям с завода сделали
Кстати кто мне скажет гетраг это то что издаёт непонятные звуки в нагрузки это нормально ? Или нет?
Переключает нормально все чётко проблем нет но вот тока дал нагрузку начинает, ну звук воиня, именно в нагрузку, без нагрузки,все чётко и тихо
Vanenok85
сообщение 30.12.2015, 11:33
Сообщение #59
Из: Москва, Люблино
Я переобулся и катаю без фанатизма, практически каждый черездень))))
Ромка.
сообщение 30.12.2015, 11:59
Сообщение #60
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
"Краилово ведет к попадалову"
Брать моторы и з/ч с перевертышей, утопленников, погорельцев - это для особо азартных людей.
А контрактники с Япы, с распилов - при наличии нормального продавца - приходят и ходят потом без гемора и нарекания.
Сам свапнулся летом, заменили сальники, свечи, прокладки клапанных - катаюсь и кайфую. Квотер едет сток 13.4 сек с полным салоном и гражданской резиной.
Катаюсь каждый день, комфортно и классно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:49
