Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят..., Резко "похолодало"...
Supra 71
сообщение 12.12.2015, 3:27
Пользователь №: 9 582
Авто:JZA80 3.0AT
Привет всем!
Ребят, вот уже не знаю на что думать, помогите сестренке...
Дело вот в чем: работала значит печка, все отлично было, на ходу начала холодить слегка. Ещё через час езды отказалась работать регулировка температуры на показатели выше 27 градусов: просто при прокрутке выше - тишина. До этой цифры температура потока меняется, потом стопорится.. Ещё через 2 часа отказывается работать регулировка свыше 22 градусов (тоже тишина) и дует просто ледяным!
Нет, радиатор не забит, пробки воздушной нет, на позапрошлой неделе заменили жижку в системе и промыли, всё исправно грело и жарило...
Патрубки все горячие, давление в системе есть...
Самодиагностика климата выдаёт только ошибку по датчику давления фреона.
Заслонки все работают, на салонный и уличный забор воздуха, на направление потока.. Моторчик тоже работает..
Честно, ощущается как всегда включённый кондиционер, но при этом, включая его, слышу как включается компрессор, соответсвенно, выключаю - замолкает.. Отсюда, вариант с неисправным кондеем тоже отметаю..
Мои подозрения падают на климат...
Гуру наши, кто с этим сталкивался?! Что может быть?! Я в отчаянии уже... На улице мороз, а в машине ещё холодней... cry.gif
ПЫСЫ: ребят, только по делу, пожалуйста...
.Странная дама на овоще
@____supra____
сообщение 13.12.2015, 0:19
На Кресте тоже было холодно. Салон прогревался только после 45 минут езды. Оказалось, что кран печки не открывался, тросик слетел. Но там кран стоит в подкапотном, а на Супре - в салоне. Как бы не пришлось разбирать...
Supra 71
сообщение 13.12.2015, 2:05
Авто:JZA80 3.0AT
В том и дело, что она никак не греет... И краник тут ну совсем не при чем..
@____supra____
сообщение 13.12.2015, 3:33
Вполне может быть при чем, тем более если все патрубки горячие, а радиатор печки холодный.
45 минут в -15С - это очень долго и не факт, что у меня он не был приоткрыт, поэтому хоть долго, но салон прогревался.
Хорошо, если так смело отметаются все предположения, то в чем, по-твоему, реальная причина?
P.S. Я бы для начала попробовал поставить другие блок управления и усилитель кондиционера. Это проще, чем снимать торпеду и печку.
Supra 71
сообщение 13.12.2015, 12:55
Авто:JZA80 3.0AT
Если б я знала реальную причину, я б совета не просила)
А с другим Блоком климата попробовала бы, но ближайший в Москве, а это 180км...
@____supra____
Milkis
сообщение 13.12.2015, 13:53
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Ну если 180км, тогда все mellow.gif Продавай ведро, своди татуировки.😆
GTRi
сообщение 13.12.2015, 17:30
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
А можно по-подробнее про тросик и кран! Как туда добраться?
malOY87
сообщение 13.12.2015, 22:46
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Supra 71, однозначно пробуй ставить другой блок климата!
сообщение 14.12.2015, 9:38
Исходя из этого, более чем логично начать с замены блока управления (блок с регулировкой температуры).
Создай тему в соответствующем разделе с заголовком, например "Приму в дар или куплю недорого...".
Наверняка валяется у кого-нибудь без дела, на форуме много добрых людей, думаю выручат сестренку wink.gif
Supra 71
сообщение 14.12.2015, 12:16
Авто:JZA80 3.0AT
Milkis, Жрало бы ведерко хотя бы 12 по трассе, сгоняла в мск)
Ro_Ja, надо сначала найти с кем попробовать, он ли это, потом поборами заниматься))
Сообщение отредактировал Supra 71 - 14.12.2015, 12:23
@____supra____
Andreynizkiy
сообщение 14.12.2015, 16:29
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
если радиатор горячий то теплом на ходу дуть все = должно с выключенной рециркуляцией
я не совсем понял , вентилятор то ок работает?
malOY87
сообщение 14.12.2015, 18:56
Supra 71, блок есть если что
Supra 71
сообщение 15.12.2015, 0:16
Авто:JZA80 3.0AT
Andreynizkiy все это в норме и работает, а при включении происходит какая то дичь... Воздух идёт холодный, как из морозилки, и через раз залипает кондиционер
malOY87 о, отлично! В выходные поеду пробовать блок, если в нем проблема - твой заберу. Что по деньгам, чтоб я готова была?)
@____supra____
malOY87
сообщение 15.12.2015, 7:48
Supra 71, по деньгам)) ахаха да не ссы)
сообщение 15.12.2015, 19:15
Я на Супре печку не разбирал, лучше спросить Killa, как у нас там это организовано. Просто рассказал, в чем у меня была причина на Кресте JZX100...
Скорее всего, придется снимать торпеду и саму печку.
Supra 71
сообщение 16.12.2015, 0:23
Авто:JZA80 3.0AT
malOY87 я поняла))) в выходные дам знать что там как))
@____supra____
AlexTLN
сообщение 17.12.2015, 22:51
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Я бы рассуждал по-другому. То, что мыли радиатор, хорошо. Но где гарантия, что полностью вычистили? Я считаю, что надо повторно проверять то, куда шаловливые руки лазали в последнее время.
pioneer
сообщение 20.12.2015, 5:03
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Посмотри патрубки на печке-если вход и выход горячие,значит все норм с радиатором.кран находится под торпедой.если грешишь на кондей-открой капот и посмотри крутится ли он. А вообще скорее всего что кран перекрыт и блок климата не исправен.
Supra 71
сообщение 24.12.2015, 18:30
Авто:JZA80 3.0AT
Проделаны следующие манипуляции: крышка радиатора поменяна, воздух выгнан, система полность герметична. Климат переставляли, полностью исправен, датчики температуры с улицы и салона тоже исправны.. Сняла разъём с датчика давления фреона, "обесточила" кондей, теперь хотя бы не включается.. Но симптомы те же... Заслонка то открывается до конца, то застывает на температуре, на какой ей хочется. И тепла особо нет, т.е ну не греет... Патрубки горячие, система прогревается но горячий воздух не пускает... И тоже по настроению. При наваливании воздух начинает дуть холодный на постоянку..
Я уже ума не приложу, что делать и в чем проблема..
@____supra____
Killa
сообщение 24.12.2015, 19:41
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Это происходит в "авто" режиме, или в принудительном? Если в "авто" то блок управления печкой, проводка печки, датчик температуры салонного воздуха (тот что стоит в салоне рядом с прикуривателем) стоит обратить внимание что к нему должна идти трубка забора воздуха от печки. Если в "принудительном режиме" то блок управления печкой, проводка печки и пошаговый мотор крана печки, он же открывает заслонки радиатора печки ( в моторе есть дорожки которые определяют его положение, если они протерлись он будет работать добровольно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 15:22
