Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят..., Резко "похолодало"... |
12.12.2015, 3:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 5.10.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9 582 Авто:JZA80 3.0AT |
Привет всем!
Ребят, вот уже не знаю на что думать, помогите сестренке... Дело вот в чем: работала значит печка, все отлично было, на ходу начала холодить слегка. Ещё через час езды отказалась работать регулировка температуры на показатели выше 27 градусов: просто при прокрутке выше - тишина. До этой цифры температура потока меняется, потом стопорится.. Ещё через 2 часа отказывается работать регулировка свыше 22 градусов (тоже тишина) и дует просто ледяным! Нет, радиатор не забит, пробки воздушной нет, на позапрошлой неделе заменили жижку в системе и промыли, всё исправно грело и жарило... Патрубки все горячие, давление в системе есть... Самодиагностика климата выдаёт только ошибку по датчику давления фреона. Заслонки все работают, на салонный и уличный забор воздуха, на направление потока.. Моторчик тоже работает.. Честно, ощущается как всегда включённый кондиционер, но при этом, включая его, слышу как включается компрессор, соответсвенно, выключаю - замолкает.. Отсюда, вариант с неисправным кондеем тоже отметаю.. Мои подозрения падают на климат... Гуру наши, кто с этим сталкивался?! Что может быть?! Я в отчаянии уже... На улице мороз, а в машине ещё холодней... ПЫСЫ: ребят, только по делу, пожалуйста... -------------------- .Странная дама на овоще
@____supra____ |
Supra 71 Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят... 12.12.2015, 3:27
Sub На Кресте тоже было холодно. Салон прогревался тол... 13.12.2015, 0:19
Supra 71 В том и дело, что она никак не греет... И краник т... 13.12.2015, 2:05
Sub Вполне может быть при чем, тем более если все патр... 13.12.2015, 3:33
Supra 71 Если б я знала реальную причину, я б совета не про... 13.12.2015, 12:55
Milkis Ну если 180км, тогда все Продавай ведро, своди та... 13.12.2015, 13:53
GTRi А можно по-подробнее про тросик и кран! Как ту... 13.12.2015, 17:30
malOY87 Milkis,
Supra 71, однозначно пробуй ставить дру... 13.12.2015, 22:46
Ro_Ja Цитата(Supra 71 @ 12.12.2015, 4:32) Ещё ч... 14.12.2015, 9:38
Supra 71 Milkis, Жрало бы ведерко хотя бы 12 по трассе, сго... 14.12.2015, 12:16
Andreynizkiy если радиатор горячий то теплом на ходу дуть все =... 14.12.2015, 16:29
malOY87 Supra 71, блок есть если что 14.12.2015, 18:56
Supra 71 Andreynizkiy все это в норме и работает, а при вкл... 15.12.2015, 0:16
malOY87 Supra 71, по деньгам)) ахаха да не ссы) 15.12.2015, 7:48
Sub Цитата(GTRi @ 13.12.2015, 18:35) А можно ... 15.12.2015, 19:15
Supra 71 malOY87 я поняла))) в выходные дам знать что там к... 16.12.2015, 0:23
AlexTLN Я бы рассуждал по-другому. То, что мыли радиатор, ... 17.12.2015, 22:51
pioneer Посмотри патрубки на печке-если вход и выход горяч... 20.12.2015, 5:03
Supra 71 Проделаны следующие манипуляции: крышка радиатора ... 24.12.2015, 18:30
Killa ЦитатаЗаслонка то открывается до конца, то застыва... 24.12.2015, 19:41
Supra 71 Killa во всех режимах. Ставили и мой климат на дру... 24.12.2015, 20:04
Killa Подробнее, что есть климат? какой именно датчик? 24.12.2015, 20:34
Supra 71 Killa блок климата, с крутилками который. 2 датчик... 24.12.2015, 22:16
Killa Это блок кнопок. Блок управления смотрели? Бледно ... 24.12.2015, 22:41
Supra 71 Killa Эмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя ... 24.12.2015, 23:24
Sub ABS в этом случае - это тип пластика, из которого ... 24.12.2015, 23:35
Supra 71 Уловила.. Это абс мне и нужен, получается..
Никто ... 24.12.2015, 23:47
Supra 71 подождите...
На другой машине, соответственно на д... 25.12.2015, 3:50
Killa ЦитатаЭмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя ... 25.12.2015, 4:31
Supra 71 Killa Неа. И обнулить на родном блоке не удалось -... 25.12.2015, 9:29
Killa Что значит обнулить? не нужно там ничего обнулять,... 25.12.2015, 16:05
Supra 71 При снятии намордника с кнопками и подключении к д... 25.12.2015, 16:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:08 |
