Кулер GReddy 100 mm, от чего можно взять бачок и радиатор для гура?
сообщение 27.12.2015, 23:08
Всем привет)
Имеется кулер Greddy 100m с пайпами, остальной требухи нет.
Вопросы:
1) подойдет ли кит для переноса от 76 мм к примеру? или от чего подойдет?
Сообщение отредактировал FView - 27.12.2015, 23:26
сообщение 1.1.2016, 14:16
Выпутаться из этой ситуации - делать все по месту.
сообщение 1.1.2016, 14:27
А смысл изобретать велосипед если все кто бустапился/ставил сингл проходил через это?
Wolf_sw
сообщение 1.1.2016, 16:23
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
бочки продаются варенные красивые. и алюминевые и нерж
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 1.1.2016, 16:24
Benjiro
сообщение 1.1.2016, 19:33
Пользователь №: 4 608
У меня стоит кулер 100 мм Blitz с родным бачком в родном месте
сообщение 4.1.2016, 18:35
John_Travolta, +1
Быстрее сделать по месту. Китов все равно никаких нет.
сообщение 4.1.2016, 21:30
Хорошо ... какие шланги брать и от чего взять радиатор для гура?
сообщение 5.1.2016, 0:05
Шланги для трансмиссионного масла. Простые могут потечь.
Чем стоковые трубки ГУРа не устраивают? С ними вполне может встать.
Я себе делал из простой медной трубки, кажется 10 мм.
сообщение 5.1.2016, 16:12
Я так понял ты используешь шланги Gates? Сколько в метрах? Или какими кусками они продаются?
Не устраивает тем что они кривые (в смысле не в одной плоскости) и когда мы с Сашей подкидывали кулер - было ощущение что они будут мешать.
А зачем ты тогда себе делал?
сообщение 5.1.2016, 17:17
Да, Gates. Они продаются по метрам.
У меня сначала почему-то не вставали родные трубки, я их попилил и перевернул. Через год или два стал переделывать и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного. Нашел турбки с атмо, но они оказались короче на метр относительно турбовых. В общем, решил делать кастом в нише перед бачком омывателя. Тем более, у меня за интеркулером еще маслорадиатор. Кстати, в комплекте GReddy змеевик ну очень короткий.
Короче, я бы взял типа такого:
сообщение 5.1.2016, 17:23
Спасибо. Примерно начинает проясняться ... Только вот недопонял - что ты такого сделал, что пришлось ставаить эту штуку, хотя - "и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного".
сообщение 5.1.2016, 17:26
Цитата(Sub @ 5.1.2016, 18:22) *
...я их попилил и перевернул...
сообщение 5.1.2016, 17:54
Тогда и шланги получается ни к чему.
Killa
сообщение 7.1.2016, 8:43
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Sub, Ты запамятовал одну выявленную нами фичу, что на USDM и EU турбо- трубки гура еще длиннее чем на JDM турбо
FView, Тяжко их гнуть, они стальные, чуть что не так лопнут или передавит. Да и КПД у них маленькое, яб выбросил.
сообщение 7.1.2016, 23:00
Дык гнуть надо не там, где они в три слоя, в прямо под левым лонжероном.
КПД, думается, достаточный, раз Тойота не стала делать их медными, как те же радиаторы на старых версиях.
Arhangel
сообщение 11.1.2016, 14:24
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У меня есть, змеевик Гредди, вот думаю, ставить место стока, или нет.?
Вот такой.
сообщение 11.1.2016, 14:48
Получается что нет.
Ромка.
сообщение 12.1.2016, 9:40
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
Мне при свапе Друл установил все так.
При этом
Бачек: http://ajs.su/dvigatel/bachki/bachok-zhidk...-billion-style/
Радик: 25460-39500 - брал в августе за 2 тыс руб
сообщение 13.1.2016, 19:39
Какие у этого радиатора выходы? Штуцер под шланг?
серега
сообщение 13.1.2016, 19:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
радиатор гура, коробки, кондея, куллер...
до основного радиатора поток хрен дойдет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:08
