Нестабильные обороты
Goldy.c
сообщение 30.6.2009, 13:57
Пользователь №: 3 637
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
Помогите пожалуйста !:) У меня такая прблема плавают обороты в постоянку 800-1000 об/мин даже после прогрева !
- Goldy.c   Нестабильные обороты   30.6.2009, 13:57
- - AeR0>JuN   свечи, катушки, КХХ...малая кровь:)   30.6.2009, 16:51
- - Sub   ... фишки на катушках   30.6.2009, 16:55
- - Goldy.c   Спасибо ! Откуда можно заказать и сколько прим...   1.7.2009, 9:53
- - Sub   У любого поставщика. Например, могу я привезти. Пр...   1.7.2009, 16:30
- - IQ200   То же с ХХ проблемки плавает от 500-750 свет фар...   15.7.2009, 9:54
- - DeL   а БДЗ не может былть загажен? у меня на всех машин...   15.7.2009, 12:31
|- - IQ200   2 DeL Да нет! все чистили все мыли, по нескол...   16.7.2009, 4:13
- - сода   IQ200 у меня тоже обороты не стабильны, когда вкл...   16.7.2009, 6:37
- - IQ200   Вот в чем и прикол! Обороты не зависят от того...   16.7.2009, 11:25
- - уху280   Когда дрыгатель дергается- свечи надо проверить, в...   30.7.2009, 19:21
- - уху280   Хотя свечи говоришь новые. Еще версия- из за низки...   30.7.2009, 19:29
- - LeX@   стабильные обороты чище зависят от качества распыл...   30.7.2009, 21:25
- - уху280   Нашел у себя причину почему обороты плавали, и дат...   13.8.2009, 17:47
- - drool   Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто...   14.8.2009, 9:05
- - beast_drc   В продолжении тему - при заведенной машине чуть-чу...   14.8.2009, 9:24
- - LeX@   они и должны плавать, при включеных поворотниках и...   14.8.2009, 9:29
- - beast_drc   LeX@ на нормально работающей машине плавать ничего...   14.8.2009, 9:38
|- - beast_drc   Цитата(beast_drc @ 14.8.2009, 11:42) LeX@...   14.8.2009, 9:53
- - LeX@   смотря какова года лексус. такими подушками двига...   14.8.2009, 9:49
- - drool   По поводу плавания оборотов - обломал один клапан ...   17.8.2009, 11:14
- - superior   Как интересно вот точно то же самое у меня - проб...   17.8.2009, 12:36
- - Sub   А сами шланги-патрубки проверяли? Может где подсос...   17.8.2009, 15:57
- - уху280   Может быть тоже с проводкой как у меня проблема ? ...   20.8.2009, 13:02
- - drool   Вообще когда коратит то предохранитель горит в луч...   20.8.2009, 13:08
- - уху280   У меня на треть изоляция была перетерта, проверил ...   20.8.2009, 13:17
- - jdi   плохой контакт массы или + акума или генератора? п...   20.8.2009, 14:59
- - drool   Спасибо! Сеня буду копать тогда... если доеду ...   20.8.2009, 15:08
- - Sub   Частота ХХ на нейтрали: 2JZ-GE 700+-50 об. 2JZ-GTE...   20.8.2009, 18:05
- - YGODKIN   Подскажите, что за хрень такая обороты то 1000 то ...   23.8.2009, 2:13
- - YGODKIN   Сегодня вообще до 2000 доходит, а чуть газу дашь п...   23.8.2009, 9:23
|- - dragon66   Попробуй посмотреть датчик температуры О.Ж., и кст...   24.8.2009, 7:41
|- - YGODKIN   на что именно посмотреть?   24.8.2009, 12:52
- - dragon66   на температуру, как вариант, что прогревочные обор...   24.8.2009, 19:11
|- - YGODKIN   Внизу радиатора если не ошибаюсь.   25.8.2009, 15:38
- - Killa   не на радиаторе точно, на 1JZ-GE стоит на ГБЦ со с...   25.8.2009, 17:18
- - YGODKIN   ВО! Как его можно проверить?   25.8.2009, 18:18
- - drool   Это турбо) на атмо в другом месте   25.8.2009, 22:27
- - A.Viper   а где на атмо, подскажите плиз в экзист лень лезт...   26.8.2009, 2:23
- - dragon66   Экзист выдает схему представленную выше, там смотр...   26.8.2009, 7:21
- - YGODKIN   Датчик находится под впускным с лева он двух конта...   26.8.2009, 13:51
- - A.Viper   Я победил у себя проблему повышенных ХХ, отписал в...   30.8.2009, 13:02
- - Supreme   вот где стоит датчик ОЖ,нашел   15.9.2009, 3:34
- - YGODKIN   Как проверить его?   17.9.2009, 8:20
- - Sub   Diagnostics-Engine.pdf (стр. DI-179)   17.9.2009, 12:14
- - михаил82   Всем привет! У приобретаемой машину (2джей атм...   2.7.2015, 10:15
- - beast_drc   михаил82, может быть надо для начала надо ваыявить...   2.7.2015, 10:16
- - Aversjke   2 жзт гте тоже плавают обороты 150+- оборотов...   5.7.2015, 17:57
- - Supra669   отцепи шланг с вакумника и проверь будут ли плават...   5.7.2015, 18:06
- - Supra669   Подскажите пожалуйста, такая проблема. После того ...   6.7.2015, 8:44
- - Supra669   опять прошло само собой   6.7.2015, 15:43
- - 3   Здравствуйте!!! Помогите, Вобщем ситуа...   9.11.2015, 12:32
- - Ro_Ja   003, рекомендую прочитать правила!   9.11.2015, 15:03
- - SeregaFedorov056   В последнее время начали плавать обороты. с 1200 д...   16.11.2015, 17:24
- - Ro_Ja   Дроссель чистить, видимо, нужно. Во всяком случае,...   16.11.2015, 22:18
- - SeregaFedorov056   Ro_Ja, сорян. в след раз буду писать в подобные те...   17.11.2015, 0:15
- - SeregaFedorov056   Вот такие обороты всегда. Но бывают и выше.   26.12.2015, 1:08
- - AquaGen   SeregaFedorov056, это датчик который поворачиваетс...   26.12.2015, 6:32
- - SeregaFedorov056   Спасибо. Попробую перенастроить. Сколько примерно ...   26.12.2015, 11:48
- - SeregaFedorov056   650 ну очень мало. Я так понимаю что нет особого с...   26.12.2015, 12:18
- - DENYKOR   650-800 - нормально, не забывай у сток приборов ещ...   26.12.2015, 12:40
- - SeregaFedorov056   Победил я повешенные обороты(1500 - 2000) путем за...   4.3.2016, 23:43
- - corollas   Всем привет !! !вообщем у мя беда така...   21.8.2016, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:36
