Кулер GReddy 100 mm, от чего можно взять бачок и радиатор для гура? |
Всем привет)
Имеется кулер Greddy 100m с пайпами, остальной требухи нет. Вопросы: 1) подойдет ли кит для переноса от 76 мм к примеру? или от чего подойдет? 2) короче как выпутаться из этой ситуации? ![]() Сообщение отредактировал FView - 27.12.2015, 23:26 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Выпутаться из этой ситуации - делать все по месту.
А смысл изобретать велосипед если все кто бустапился/ставил сингл проходил через это?
бочки продаются варенные красивые. и алюминевые и нерж
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 1.1.2016, 16:24 |
У меня стоит кулер 100 мм Blitz с родным бачком в родном месте
John_Travolta, +1
Быстрее сделать по месту. Китов все равно никаких нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Хорошо ... какие шланги брать и от чего взять радиатор для гура?
Шланги для трансмиссионного масла. Простые могут потечь.
Чем стоковые трубки ГУРа не устраивают? С ними вполне может встать. Я себе делал из простой медной трубки, кажется 10 мм. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я так понял ты используешь шланги Gates? Сколько в метрах? Или какими кусками они продаются?
Не устраивает тем что они кривые (в смысле не в одной плоскости) и когда мы с Сашей подкидывали кулер - было ощущение что они будут мешать. А зачем ты тогда себе делал? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Да, Gates. Они продаются по метрам.
У меня сначала почему-то не вставали родные трубки, я их попилил и перевернул. Через год или два стал переделывать и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного. Нашел турбки с атмо, но они оказались короче на метр относительно турбовых. В общем, решил делать кастом в нише перед бачком омывателя. Тем более, у меня за интеркулером еще маслорадиатор. Кстати, в комплекте GReddy змеевик ну очень короткий. Короче, я бы взял типа такого: ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо. Примерно начинает проясняться ... Только вот недопонял - что ты такого сделал, что пришлось ставаить эту штуку, хотя - "и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного".
Тогда и шланги получается ни к чему.
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р ![]() |
Sub, Ты запамятовал одну выявленную нами фичу, что на USDM и EU турбо- трубки гура еще длиннее чем на JDM турбо
FView, Тяжко их гнуть, они стальные, чуть что не так лопнут или передавит. Да и КПД у них маленькое, яб выбросил. |
Дык гнуть надо не там, где они в три слоя, в прямо под левым лонжероном.
КПД, думается, достаточный, раз Тойота не стала делать их медными, как те же радиаторы на старых версиях. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Получается что нет.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 751 Авто:Supra 80 ![]() |
Мне при свапе Друл установил все так.
При этом Бачек: http://ajs.su/dvigatel/bachki/bachok-zhidk...-billion-style/ Радик: 25460-39500 - брал в августе за 2 тыс руб ![]() |
Какие у этого радиатора выходы? Штуцер под шланг?
радиатор гура, коробки, кондея, куллер...
до основного радиатора поток хрен дойдет... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 8:41 |
