Изготовление стеклопластиковых изделий (с картинками), для тех кто хочет сам сделать |
14.4.2009, 18:28
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Несколько лет назад писал мануал кратенький, если кому не лень - дополняйте
На примере изготовления бампера Начинаем с того что к штатному бамперу привинчиваем предварительно вырезанную фанеру или любой другой кусок плоского материала который будет служить основой нижней части бампера, и начинаем долепливать неоюходимые элементы из пластелина. Пластелин используем скульптурный, у нас продаётся в магазине для художников и скульпторов. кирпичами по 1 кг. стоит в районе 45-50 рублей. ![]() ![]() Время от времени примеряем на авто и смотрим что получается, корректируем форму.. ![]() ![]() После окончательного определения с формой и поверхностями доводим все поверхности пластилиновые до гладкого состояния при помощи шпателей, плстмассовых и железных линеек, кредитных карточек.. Что бы в последствии на изделии было минимум шпаклёвки. ![]() ![]() И подготавливаем бампер для снятия матрицы. Устанавливаем так, что бы везде можно было достать ксточкой и руками. ![]() Потом берём воск и тщтельно промазывем все поверхности и особенно края, что бы матрица ни где не прилипла к бамперу. ![]() Дальше начинается процесс изготовления матрицы. Берём Гелькоат (мы используем для черновых матриц обычный серый под кисть) и аккуратно наносим на наш бампер кистью так, что бы не содрать слой воска. ![]() ![]() Так покрываем весь бампер и оставляем сохнуть. Сохнет до момента, когда уже пальцы не оставляют следов. мы обычно ждём от 4 часов до суток в зависимости от загруженности и температуры. ![]() Потом покрывается вторым слоем. ![]() И начинается процесс ламинации. Стекломатом (мы используем стекломатт с плотностью 300гр/м2) и смолой 105 предускоренной. Кладём послойно, хорошо пропитывя стекломат смолой что бы не осталось ни одного пузырька, особенно в первом слое. ![]() Так кладём от 3-х до 5 слоёв на матрицу и в некоторых ответствеенных местах усиливаем дополнительно. ![]() Собственно после застывания последнего слоя даём ещё денёк на то, что бы матрица посильнеее застыла и вынимаем наш бампер и пластелин изнутри. ![]() ![]() После матрицу отчищаем от пластелина и всяких неровностей, отшкуриваем поверхности до которых легко добраться (что бы на изделии эти поверхности меньше доводить) И готовим для начала изготовления изделия. ![]() Собственно процесс изготовления изделия такой же как и для матрицы - обильно смазываем воском все поверхности матрицы, наносимпоследовательно с просушкой 2 слоя гелькоата и так жк с просушкой 2 слоя стекломата, усиливая края и крепёжные места. Так же после затвердевания вынимаем изделие из матрицы и псле этого начинаем готовить его к покраске. Так как в пластелине всё равно в идеал поверхности не выведешь то приходится пользоваться шкуркой и немного шпатлёвочкой. Не забудьте перед нанесением шпатлёвочки предварительно обезжирить и зашкурить поверхности, иначе отвалится. ![]() ![]() После доводки отдаём изделия в покраску и вешаем на автомобиль. Наслаждаемся результатом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Приятного Аппетита! ) П.С. информацию по композитным материалам и приобретению можно узнать тут composite.ru там же есть адреса филиалов по стране. мы у них таримся. Сообщение отредактировал Bars - 3.5.2009, 16:35 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Bars Изготовление стеклопластиковых изделий (с картинками) 14.4.2009, 18:28
Блек ОГРОМНОЕ СПС
оч полезно почитать т.к. летом думал ... 14.4.2009, 18:42
Sub Зачет! Можно прям в FAQ переносить 14.4.2009, 21:13
LeX@ ещё бы фак по применению грунта(какой) для окраса. 15.4.2009, 10:07
Bars Ну для стеклопластика какого-то особого грунта не ... 15.4.2009, 15:46
Artfto А если гелькоата нет? У меня стеклопластиковые пор... 15.4.2009, 15:59
Bars Ну в принцыпе положение это спасёт, только достато... 15.4.2009, 17:05
LeX@ что то мне эта затея не особо нравитцо после приоб... 15.4.2009, 17:43
Bars Каким пластиком? Гелькоаты делаются из той же смол... 15.4.2009, 19:19
LeX@ спасибо за разъяснения. 15.4.2009, 19:39
Supreman ыы....ссылка не работает корректно. 3.5.2009, 7:27
Bars Сайт обновили, исправил. 3.5.2009, 16:36
supra300 уточнение: материалы для окрашивания FRP CFRP прим... 28.5.2009, 21:34
Supreman я вроде по этой теми инфу читал,рекомендуется дела... 29.5.2009, 16:32
supra300 Ровинг можно проследить во многих изделиях,это быс... 29.5.2009, 21:09
Supreman Мат... мат работает в отличие от ткани не в ДВУХМЕ... 29.5.2009, 23:16
supra300 Цитата(Supreman @ 29.5.2009, 21:20) Мат..... 31.5.2009, 22:27
Bars Да, капот сделать можно из стеклоткани, на нём не ... 31.5.2009, 6:20
Supreman Вроде,стеклоткань прочнее чем мат...или я что то н... 31.5.2009, 23:20
supra300 Если нет уважения к тому кто работает и тем кто пи... 2.6.2009, 19:46
Supreman Спорить не буду,конешно,потому что сам хз!)ну ... 3.6.2009, 6:51
supra300 Цитата(Supreman @ 3.6.2009, 4:55) Спорить... 3.6.2009, 9:47
Supreman Ну а про капот что скажишь?можно самому из стеклот... 3.6.2009, 13:39
Bars supra300 Спасибо за ссылку, перечитал сайт, освежи... 3.6.2009, 16:32
Supreman я бы хотел их не покупать,а продавать) 3.6.2009, 18:02
LeX@ забарыжиться решил?
подзаработать на Супру?
дело ... 3.6.2009, 19:19
Supreman ага! Но вообще хотел бы сначала, поучаствоват... 3.6.2009, 19:57
supra300 тогда возьми простую небольшую деталь плоскую и по... 4.6.2009, 16:51
Supreman Да,надо думать. 4.6.2009, 16:53
Bars +1 к Диме, не самое выгодное занятие - изготовлени... 5.6.2009, 6:27
LeX@ вопрос к знатокам...
купил бампер реплику. по слов... 29.6.2009, 18:53
supra300 чтобы ремонтировать такое изделие надо точно знать... 30.6.2009, 20:57
LeX@ зря не зря ...... а паутинка на поверхности есть. ... 30.6.2009, 21:51
supra300 тогдаподождём) хотя в 90% это гелькоат, полиэфирна... 1.7.2009, 0:03
LeX@ нашел вот такую штуку. что скажеш?
http://www.cham... 1.7.2009, 5:19
supra300 один из продавцов материалов и оборудования. Где-т... 1.7.2009, 11:00
LeX@ я же не собираюсь делать новую деталь, я хочу прос... 1.7.2009, 15:12
supra300 где-то уже писал как ремонтировать поэтапно. Если ... 2.7.2009, 14:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:31 |
