5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Выбор аккумулятора
сообщение 19.1.2016, 19:21
Сообщение #61
То что заряжать/разряжать его нужно во время зимнего простоя знаю, но то времени нету, то возможности)
Кстати аккумулятор во время зимнего простоя снимал с авто и хранил в теплом подвале, перед хранением полностью заряжал.
Ro_Ja, поделись что делаешь ты.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 19.1.2016, 19:37
сообщение 19.1.2016, 22:11
Сообщение #62
Цитата(cooper @ 19.1.2016, 15:24) *
фуракава норм аккумы, буду на сл год брать себе, их на конвеере ставят на тойоты
Код какой или ссылку кинь ... А точно они будут такие же как на конвеер? А то вот у аммортов лейбла одна, да вот качество сильно разное (имхо)
сообщение 19.1.2016, 23:23
Сообщение #63
Цитата(Andrey_22 @ 19.1.2016, 15:49) *
Аккумулятор должен работать постоянно, а на наших сезонных машинах он используется только летом., поэтому какой не бери, все равно не больше чем на пару сезонов smile.gif
Использовал украинский Westa - летом на Супре, зимой на Вито ... в конце 2-го года осыпались банки. Стоит 1.5 тыс))
cooper
сообщение 20.1.2016, 8:31
Сообщение #64
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
желтый украинский аккум щас стоит, 2 сезона круглый год отходил, но чет я им не доверяю этим производителям синежелтым, поэтому махну на фуракаву 80d26l
MaxxEcu
сообщение 20.1.2016, 11:46
Сообщение #65
Специально ничего не делаю, просто снимаю его и ставлю на пол. К сожалению, не имею зарядного устройства (
Нужно отметить, что у меня гелевый аккум (optima красная). Доволен. Если придется покупать, то куплю гелевый.
Конечно нужно зарядить, почистить клеммы, намазать их солидолом (или чем-то более крутым), чтобы не окислялись, и хранить в сухом месте.
Отрицательная температура, как я понял, позволяет даже снизить скорость саморазряда.
А вот на счет подвала я бы подумал, на мой взгляд там повышенная влажность, что не очень благоприятно будет сказываться.
Вот интересная статейка:
Немалое число автовладельцев предпочитают эксплуатировать своего четырехколесного друга лишь в теплый, так называемый «дачный сезон». Действительно, в зимнее время поездка на автомобиле нередко превращается в некое экстрим-шоу – нечищеные дороги, сложные погодные условия, специфический стиль управления машиной, более высокие эксплуатационные затраты и т.д. То есть, обоснованных причин, позволяющих с чистым сердцем поставить автомобиль «на прикол» на 5-6 месяцев – более чем достаточно.
Существуют отдельные рекомендации для автолюбителей, регламентирующие условия зимнего хранения по отношению к автошинам, подвеске, системе охлаждения и питания и т.п. Однако, в первую очередь, следует особое внимание уделить все же хранению источника питания – аккумуляторной батарее.
Прежде всего, следует провести с ней «косметические» процедуры – очистить корпус, а особенно крышку, от накопившейся пыли и грязи, промыв их 10% раствором обычной соды и насухо вытерев. Убедившись в отсутствии внешних повреждений и потеков кислоты можно приступать к дальнейшим операциям.
В аккумуляторе, ячейки которого оснащены заливочными горловинами, в первую очередь необходимо проверить уровень электролита (он не должен быть ниже соответствующей отметки) и его плотность (в 100% заряженной батарее она равна 1,27-1,28 г/см3). Снижение плотности свидетельствует об определенной степени разряженности аккумуляторной батареи (потеря плотности в 0,01 г/см3 примерно равна потере 6-8% заряда). В необслуживаемых аккумуляторах проверить уровень заряда можно с помощью нагрузочной вилки (напоминаем, в конце пятой секунды проверки под нагрузкой показатель заряда каждой ячейки должен быть 1,7-1,8 В, снижение показателя на 0,1 В равно примерно 25% разряда). Как правило, даже после непродолжительной эксплуатации аккумулятора после последней подзарядки до 100%-го уровня, уровень его заряда снижается.
Постановку на хранение аккумуляторной батареи следует производить только в условиях ее 100% заряженности. Таким образом, необходимо по обычной схеме, с помощью внешнего зарядного устройства произвести заряд батареи, после чего в обслуживаемых батареях вновь проверить плотность электролита и довести ее до нормы.
Оптимальные температурные условия для хранения автомобильного кислотно-свинцового аккумулятора – от -15˚С до +10˚С (идеальный показатель – в районе 0˚С). Именно при таких температурах происходит минимальный саморазряд батареи, и полностью заряженная батарея может храниться в таком режиме до 1,5 лет (при комнатной температуре – до 9 месяцев). То есть, в условиях гаражной зимней стоянки автомобиля аккумуляторная батарея вполне можно хранить непосредственно на его «рабочем месте», под капотом (за исключением районов с более холодными климатическими условиями).
Однако, при этом следует учесть, что в бортовой цепи машины могут иметься утечки электроэнергии, которые будут способствовать ускоренному разряду батареи. Поэтому настоятельно рекомендуется на период простоя отсоединить от аккумулятора минусовую клемму.
Независимо от того, где хранится аккумулятор, следует не менее одного раза в месяц (а в батареях, отработавших более трех лет – не реже каждых двух недель) контролировать плотность электролита и уровень заряженности. При снижении плотности более, чем на 0,03 г/см3 или показаний менее 12,6 Вольт батарею вновь необходимо подзарядить до 100% уровня. Таким образом, аккумулятор совершенно безболезненно переживет период бездействия и к весеннему времени будет полностью готова к эксплуатации.
Недопустимо на зиму сливать электролит из заправленных батарей – попытка весной при помощи обратных действий «оживить» прибор закончится полной неудачей. Однако, если по каким-либо причинам планируется длительный перерыв в эксплуатации автомобиля и аккумуляторной батареи, возможен иной вариант хранения, допускающий замену электролита депас-сиватором. Для этого из полностью заряженной батареи в течение не менее 15 минут сливают электролит, а затем дважды промывают ее дистиллированной водой (не менее 15-20 минут каждый раз). Сразу же после промывки батарею заполняют подготовленным 5%-м раствором борной кислоты и горловины закрывают пробками.
Раствор готовят таким образом: 50 г кислоты разводят на каждый литр дистиллированной воды, при температуре около 80˚С. Перед заливкой в аккумулятор раствор должен иметь температуру не более 30˚С. Хранение аккумуляторной батареи, заполненной таким раствором, не ухудшает ее характеристики и срок эксплуатации. Кроме того, нет необходимости в подзарядке батареи в период хранения и перед началом последующей эксплуатации.
Расконсервирование аккумулятора, хранившегося с раствором борной кислоты, производят таким образом: сливают раствор в течение 20 минут, а затем ячейки заполняют электролитом, имеющим плотность 1,37+/-0,01 г/см3. Через 45 минут проверяют плотность в каждой ячейке, при необходимости доливают дистиллированную воду, и устанавливают на автомобиль.
P.S. Удивлен, что вам аккумулятора хватает на 3-4 года.
На мазде родной проходил 5 лет и так я ее и продал, на камри вообще 8 лет.
сообщение 20.1.2016, 12:34
Сообщение #66
Я писал про обычный, на Супре их было два, последний покупал я. Весной придется брать третий angry.gif
С подвалом все в порядке, он жилой.
Покупаю не обслуживаемые аккумуляторы, так что кроме зарядки с ними ничего колдовать не нужно, да и не получится.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 20.1.2016, 12:31
сообщение 20.1.2016, 13:44
Сообщение #67
Если говорить про обычные аккумуляторные батареи, то я бы посмотрел в сторону фирмы Panasonic.
Именно такой и стоял на Camry. Или же ту, про которую Серега, cooper, писал выше.
На мой взгляд, лучше купить дороже на 2 т.р., нежели менять через два года батарею на новую.
japanpower
сообщение 20.1.2016, 23:46
Сообщение #68
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
А у меня фирма какая та "ААА". То ли Испания то ли Италия, с весны стоит, пока без нареканий, ну только что спустя месяц простоя чуть тяжко завелась, скорее всего из за горящей лампы "открытая дверь" присел чуть и холода были, потом завел поработала минут 15, снял, занес домой, когда минус 20 было, потеплело, поставил и четко с пол тычка как говорится завелась
серега
сообщение 21.1.2016, 22:44
Сообщение #69
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
дело не столько в марке, сколько в том, как часто вы на машине ездиете
сообщение 22.1.2016, 6:01
Сообщение #70
Про это и писал выше, но видимо у каждого здесь свое мнение на этот счет.
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4
сообщение 22.1.2016, 7:51
Сообщение #71
Ключевое слово - родной!
Блек
сообщение 22.1.2016, 9:39
Сообщение #72
Пользователь №: 1 208
Повторюсь.
В 10 году поставил Varta 6СТ-40 BLUE dynamic (A14) мм: 187x127x227
Ни разу не снимал его (кроме периода свапа, в который простоял в тепле без подзарядок 5 мес), машина только сезонного использования, зимовка в теплом гараже. В 15 начал замечать что месяц простоя в гараже стал держать с трудом, но Супру заводил.
Поменял на такой же в мае.
Зы покупаю варту, т.к. за 8лет все купленные акб жили по 5 лет, как я их только не насиловал (в т.ч. глубокие разряды до 8,5в).
сообщение 22.1.2016, 10:02
Сообщение #73
Блек, а 40 амп/ч не слабовато для наших машин? Стоял точно такой же когда я купил Супру в 2011 году, неожиданно здох через несколько месяцев, год производства был 2009, правда не известно что с ним делали до меня.
сообщение 22.1.2016, 11:27
Сообщение #74
Блек
сообщение 22.1.2016, 12:45
Сообщение #75
Andrey_22, 40ампер это емкость. Пуск 330 А. Гена стоит не меньше 100ампер. Зимой пару раз приходилось заводить, без проблем. По звуку - усилков и сабов нет. Масло мотюль 5-40.
С чего мало то?
Постоянно полный заряд, малый вес, нет каких то потребителей способных перебить гену.
В стоке мал акб стоят на 45ампер насколько мне помнится.
ЗЫ был бы адекватный 35амп то попробовал бы его.
ЗЫЫ по сути от акб требуется только завести машину.
сообщение 22.1.2016, 13:17
Сообщение #76
Блек
сообщение 22.1.2016, 13:28
Сообщение #77
Все зависит от целей и условий эксплуатации.
На этом акб, на не заведенной Супре, больше часика музыку не слушаю biggrin.gif
сообщение 22.1.2016, 18:14
Сообщение #78
Цитата(Ro_Ja @ 22.1.2016, 11:32) *
Я в этом сильно сомневаюсь
Denis
сообщение 23.1.2016, 10:47
Сообщение #79
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
мой выбор Bosch S6 6й год полет нормальный
Сообщение отредактировал Denis - 23.1.2016, 10:55
сообщение 30.3.2016, 21:03
Сообщение #80
короче взял Тюмень Asia 60 А/ч 520A - гарантия на эту серию 2 года за 3250 руб ... Продавцы сказали, что аккумы хорошие, но не допускать полной разрядки иначе быстро скопытится
Дата производства - февраль 2016 года
Подробнее http://www.supralife.ru/2016/03/31/akkumul...umen-asia-60ah/
Сообщение отредактировал FView - 31.3.2016, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:40
