Течет поддон коробки передач
GTRi
сообщение 28.1.2016, 12:46
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Такая проблема! Решил сменить масло в коробке со снятием поддона! Поменяли фильтр на новый, приклеили поддон, машина порядка 5 часов провисела на подъёмнике! Залили масло, выставили уровень и я уехал! Проехал 50-60 км, залез посмотрел - СУХО! Проходит неделя, под машиной капли масла! Поехал в сервис, проверили хвостовик и сальники на валу кулисы! Вроде все сухо, капля ловится на краях поддона! Решили сменить герметик - проблема не ушла! Сменил сервис и мастеров! Все равно подтекает... Может дело в герметике?? Кто что скажет!
p.s. Коробка A341E турбо рестайл автомат!
desperado
сообщение 28.1.2016, 13:31
Пользователь №: 1 416
Авто:...
GTRi,
Гнутый край поддона.
Выдавленные гайками отверстия в поддоне.
Блек
сообщение 28.1.2016, 14:02
Пользователь №: 1 208
Добавлю, поверхность перед нанесением герметика обезжирили и очистили от старого?
ЗЫ некоторым герметикам нужно давать время до суток (при температуре 20гр).
AlexTLN
сообщение 28.1.2016, 15:54
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
вариант 1: попробуйте на горячую дотянуть болты
вариант 2: вырезать прокладку
GTRi
сообщение 30.1.2016, 19:11
В том то и дело, что делается все по правилам! Вопрос теперь в следующем! На атмо Супре проверяю уровень масла в коробке 340й - на холодную между нижними метками, на горячую - между верхними! А на турбе почему-то на холодную выше на 1 см самой верхней метки??? (уровень выставляли на горячую!!!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:23
