Опоры (подушки) двигателя
AeR0>JuN
сообщение 15.2.2010, 17:02
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Поиском толком ничего не нашел, поэтому решил создать темку.
Опоры(подушки) двигателя атмо и турбо разные по жескости? Какие есть еще варианты?
сообщение 15.2.2010, 17:49
Ответы на такие вопросы надо искать в EPC.
Подушки двигателя идентичные.
Подушки коробок все разные (W58; V160+V161; A340E 2JZ-GE; A340E 2JZ-GTE)
Вариант - от TRD (но подушка коробки у них только под Гетраг)
koliywrx
сообщение 15.2.2010, 20:41
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Sub, Какова будет цена подушек под двигатель и под коробку?Если можно конечно.
сообщение 16.2.2010, 0:02
В личку
NuMLock
сообщение 16.2.2010, 5:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у меня есть 2 подушки двига, бу, по 500р, так как в хорошем состоянии. Я у себя искал вибрацию, думал дело в них, а оказалось в подушке коробки
AeR0>JuN
сообщение 18.2.2010, 10:49
Из: KRG-ATA/KZ
по программе на турбовые выдает, что до '95 года шли 12360-46070(на вид большие, цена в среднем - 100дол), после '95 вот эти 12360-46111(на вид по меньше, цена в среднем 50дол)
вопрос, вот у меня сейчас свап и подушки соответственно атмо, оставить их или лучше менять?(на какой из выше вариантов)
IQ200
сообщение 18.2.2010, 13:52
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Не забываем так же про опоры если что)
Errare humanum est,
сообщение 18.2.2010, 19:42
Подушки от турбо и атмо идентичны при условии, что машины идут одного периода.
А так, рестайл от дорестайла отличаются и опоры, и подушки двигателя.
При свапе просто переставишь свои подушки с опорами на новый двиг и нет проблем.
RaDmit
сообщение 5.3.2014, 17:39
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Подниму.
Помогите разобраться.
Подскажите, на каких фото ниже лапы от машины до 04.1995, а на каких после? Или опоры одинаковые, но тогда с какого периода эти опоры?
Опоры № 1.
Опоры № 2.
сообщение 5.3.2014, 17:58
№2 - с 05.1995 и далее.
Что за №1 - х.з., надо мерить, но вроде тоже длинные. До 05.1995 опоры были короткие, а подушки длинные.
RaDmit
сообщение 5.3.2014, 18:11
Из: Чита
Sub, да Женя, № 1 тоже похоже что с 04.1995, вот нашел как выглядет опора до 04.1995, совсем иначе:
сообщение 5.3.2014, 19:13
Так в посту №9 одинаковые лапы) Если что такие же стоят на Соарере 30. У меня такие в гараже валяются - от турбо мотора моего
Katas
сообщение 27.3.2014, 10:25
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Подскажите подушки двигателя TRD 12360-ja800 , ставятся на дорестайл только? (с родными опорами)
P.S. Супра 94 года, 2JZ-GTE
сообщение 27.3.2014, 11:16
Не на дорестайл, а на машины выпуска до 05.1995
Katas
сообщение 27.3.2014, 11:35
Спасибо, машина 94 года, тогда можно брать.
fetik
сообщение 18.4.2014, 19:06
Из: MCK
Пользователь №: 6 140
Авто:mark 2 jx90
есть кастом усиленные подушки, проверенные в дрифте. для гражданкнаверное немного жестковаты мотор стоит как влитой. можно обойтись без допольнительных демферов.
если кому интересно пишите в личку подробнее раскажу
Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms
сообщение 5.2.2016, 13:04
Болты под разные опоры тоже разные.
Причем, для болтов 90105-10117 (лапы до 95-го) предлагает замену на 90105-10417 (лапы после 95-го). Обратно для них замены каталог не предлагает.
А для 90105-10245 (лапы до 95-го) замены нет на аналогичный, но поздней версии.
Правильно я понимаю, что для замены лап (опор) ДВС поздней версии на раннюю
необходимо купить только один болт 90105-10245, а остальные подойдут от поздней?
Если кто-то сталкивался с ситуацией на практике, подскажите как решилось с болтами?
desperado
сообщение 5.2.2016, 17:13
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Для удаления вибрации двигателя на холостых оборотах имеются следующие решения:
Первое - снять две стоковые подушки двигателя, внимательно осмотреть,
увидеть потертости от касания треугольника о нижний торец подушки,
убрать на токарном станке торцы подушек, установить на авто.
Второй - снять одну подушку, на авто разборке подобрать две от Тойоты, заменить подушки на авто.
Третий - купить 1237135070E две новые подушки + купить на авто разборе две пластины от подушек Тойота,
снять сток "железные" подушки, установить новые "резиновые" подушки на авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:20
