Цитата(IQ200 @ 18.2.2010, 14:57)
Не забываем так же про опоры если что)
Болты под разные опоры тоже разные.
Причем, для болтов 90105-10117 (лапы до 95-го) предлагает замену на 90105-10417 (лапы после 95-го). Обратно для них замены каталог не предлагает.
А для 90105-10245 (лапы до 95-го) замены нет на аналогичный, но поздней версии.
Правильно я понимаю, что для замены лап (опор) ДВС поздней версии на раннюю
необходимо купить только один болт
90105-10245, а остальные подойдут от поздней?
Если кто-то сталкивался с ситуацией на практике, подскажите как решилось с болтами?
