Опоры (подушки) двигателя |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
Поиском толком ничего не нашел, поэтому решил создать темку.
Опоры(подушки) двигателя атмо и турбо разные по жескости? Какие есть еще варианты? |
Ответы на такие вопросы надо искать в EPC.
Подушки двигателя идентичные. Подушки коробок все разные (W58; V160+V161; A340E 2JZ-GE; A340E 2JZ-GTE) Вариант - от TRD (но подушка коробки у них только под Гетраг) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Sub, Какова будет цена подушек под двигатель и под коробку?Если можно конечно.
В личку
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
у меня есть 2 подушки двига, бу, по 500р, так как в хорошем состоянии. Я у себя искал вибрацию, думал дело в них, а оказалось в подушке коробки
Подушки двигателя идентичные. по программе на турбовые выдает, что до '95 года шли 12360-46070(на вид большие, цена в среднем - 100дол), после '95 вот эти 12360-46111(на вид по меньше, цена в среднем 50дол) вопрос, вот у меня сейчас свап и подушки соответственно атмо, оставить их или лучше менять?(на какой из выше вариантов) |
Не забываем так же про опоры если что)
по программе на турбовые выдает, что до '95 года шли 12360-46070(на вид большие, цена в среднем - 100дол), после '95 вот эти 12360-46111(на вид по меньше, цена в среднем 50дол) вопрос, вот у меня сейчас свап и подушки соответственно атмо, оставить их или лучше менять?(на какой из выше вариантов) Подушки от турбо и атмо идентичны при условии, что машины идут одного периода. А так, рестайл от дорестайла отличаются и опоры, и подушки двигателя. При свапе просто переставишь свои подушки с опорами на новый двиг и нет проблем. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
№2 - с 05.1995 и далее.
Что за №1 - х.з., надо мерить, но вроде тоже длинные. До 05.1995 опоры были короткие, а подушки длинные. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Так в посту №9 одинаковые лапы) Если что такие же стоят на Соарере 30. У меня такие в гараже валяются - от турбо мотора моего
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Подскажите подушки двигателя TRD 12360-ja800 , ставятся на дорестайл только? (с родными опорами)
P.S. Супра 94 года, 2JZ-GTE |
Не на дорестайл, а на машины выпуска до 05.1995
Спасибо, машина 94 года, тогда можно брать.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 ![]() |
есть кастом усиленные подушки, проверенные в дрифте. для гражданкнаверное немного жестковаты мотор стоит как влитой. можно обойтись без допольнительных демферов.
если кому интересно пишите в личку подробнее раскажу -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
Не забываем так же про опоры если что) Болты под разные опоры тоже разные. Причем, для болтов 90105-10117 (лапы до 95-го) предлагает замену на 90105-10417 (лапы после 95-го). Обратно для них замены каталог не предлагает. А для 90105-10245 (лапы до 95-го) замены нет на аналогичный, но поздней версии. Правильно я понимаю, что для замены лап (опор) ДВС поздней версии на раннюю необходимо купить только один болт 90105-10245, а остальные подойдут от поздней? Если кто-то сталкивался с ситуацией на практике, подскажите как решилось с болтами? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Для удаления вибрации двигателя на холостых оборотах имеются следующие решения:
Первое - снять две стоковые подушки двигателя, внимательно осмотреть, увидеть потертости от касания треугольника о нижний торец подушки, убрать на токарном станке торцы подушек, установить на авто. Второй - снять одну подушку, на авто разборке подобрать две от Тойоты, заменить подушки на авто. Третий - купить 1237135070E две новые подушки + купить на авто разборе две пластины от подушек Тойота, снять сток "железные" подушки, установить новые "резиновые" подушки на авто.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 9:38 |
