Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры, Какие же бывают ГТЦ и вакуумники. |
23.2.2016, 14:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
В общем, насколько я понял, на Супру (рассматриваем праворульки) 4 вида ГТЦ ставили:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры) 2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры) 3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры) 4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры) И несколько видов вакуумников. Например у меня комплектация RZ-S рестайл, вакуумник 44610-14850 (наклейка с номером идет наверху вакуумника). Вопросы: 1) Я так понимаю с тормозами 4/2 должен быть установлен ГТЦ 26,99 ? Какие партнамберы у этих ГТЦ? Как их можно определить по внешнему виду? выштамповки партнамбера на ГТЦ не нашел. 2) Какие вакуумники идут с ГТЦ 26,99 ? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Dictator Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры 23.2.2016, 14:18
Dictator Че нет ни у кого инфы? Поделитесь, кто сталкивался... 26.2.2016, 20:02
Vanenok85 думаю по программе можно найти номера, пробей тубр... 26.2.2016, 21:45
Dictator я попробовал на japancats, но он просто выдает вес... 27.2.2016, 10:51
Vanenok85 У тебя номер кузова Атмо или турбо? 27.2.2016, 11:16
Dictator alfvz - праворуль рестайл турбо 27.2.2016, 11:26
Dictator в общем насколько я понял наиболее производительны... 27.2.2016, 11:39
Vanenok85 да 27.2.2016, 11:50
Sub Примечание "FR;235/45,RR;255/40" - это и... 28.2.2016, 13:18
Dictator Продолжаем викторину!) Прошу участие каждого... 8.6.2016, 20:22
Sub Еще надо привязать оригинальные номера. Там штук 5... 8.6.2016, 21:25
beast_drc у меня есть большой ВУ и ГТЦ, могу посмотреть марк... 8.6.2016, 22:25
Блек Тоже загляну что завод поставил на мою как буду в ... 9.6.2016, 14:28
BOSS ГТЦ OD=26.99 лучше не тормозит. а увеличен на чуто... 10.6.2016, 0:08
MaiNa Я поменял и вакумник и гтц с атмо на турбо. Толку ... 10.6.2016, 18:17
BOSS Я о том же 10.6.2016, 20:09
Sub Цитата(MaiNa @ 10.6.2016, 19:22) Я поменя... 10.6.2016, 21:01
MaiNa У меня атмо была с маленькими тормозами. Поставил ... 11.6.2016, 10:46
Sub В таком случае важно знать, стояли ли они на ней с... 11.6.2016, 14:13
Dictator Не совсем понятны рассуждения о том, что типа боль... 11.6.2016, 19:55
DENYKOR У меня:
JDM NA 1995г.в.
Тормоза маленькие (2+1) бе... 19.6.2016, 23:29
serjant подскажите пожалуйста можно ли поставить ГТЦ диам... 29.6.2017, 9:07
Naxys ответа не нашел, пришлось разбирать и смотреть. Мо... 7.12.2018, 22:38
mexx Зачем мерить, если на корпусе размер отлит (в дюйм... 8.12.2018, 11:32
Naxys да я их увидел после того как снял бачки, к тому в... 8.12.2018, 20:53
AquaGen А сам вакуумник имеет какие либо размеры? Есть бол... 5.1.2019, 13:27
Sub Каталожные номера для разных размеров тормозов раз... 5.1.2019, 15:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 4:30 |
