My JZA80 Aero top ТТ F6, Silver me, JDM |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
Ro_Ja как можно испортить карму, кастомайзингом, эт вообще то уникальная реализация охлаждения, второй такой точно нет.
![]() Сам капот кстати в зеленой пленке "металлик" так что может и не плохо смотреться))) ну на крайняк можно и банку зеленой резины докупить) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 596 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 ![]() |
Мотор пришел с подарком...
![]() Надеюсь, больше таких сюрпризов не будет. Решил снять поддон и отремонтировать по-человечески, убрать эти нашлепки. Внутри достаточно чисто, претензий нет. За одно глянул вкладыш. Снял первый - по мне, так он в идеале. Остальные даже не буду откручивать. Приговорен шкиф колена. Как бы не хотелось, но придется заказывать. Если кто-то может продать съемник шкива - чирканите в личку. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 3.11.2018, 14:38 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Закажи у токаря либо сам сделай съёмник. Устройство не хитрое!)
Я себе на скорую руку с о старой вискомуфты делал,до сих пор живой! |
С майфуном так и не разобрался(однодиновый пионер простенький). Пионерчик оказался далеко не простенький, а топовый в линейке. Процессорный. Отъехал в мир иной( Найти аналогичный по разъемам оказалось нереально. Пока ломаю мозг, что выбрать... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Чтобы понять, что такое секс со снятием шумки, это нужно проделать.
Тоннель ободрал. К след. выхам куплю хорошие сверла и начну выпиливать лишние панели... Как Bakki, облегчать ![]() А это в свободное от постройки время) Всем мир, братья и сестры ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Знакомая "песня" с тоннелем
RVU, а ты резал или высверливал?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
А что со шкивом коленвала?) Что не так?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Резина(демпфер) имеет отслоения от обоймы.
Экспериментировать не хочу, если отлетит, может и блок повредить запросто. Заказал новый, скоро уже приедет. Вот, думаю на снятом моторе менять или установить в машину, а потом менять ГРМ, шкив, насос... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Сними все на моторе так, собери новый грм и прочее. Потом ставь мотор, шкив придет - прикрутишь, там один болт то всего и ремень ))
Тоннель только высверливать! Спец. сверло не обязательно - можно насквозь сверлить, все равно тоннель выкидывать -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Я высверливал тоннель, потом новый прикручивал на несколько болтов в эти просверленные отверстия. Плюс болтами от ручника прижимается. Ну и промазал все шовным герметиком. Еще шумкой проклеил сверху.
все равно тоннель выкидывать Почему вдруг? RVU, фото высверленного не осталось? Хочу понять точки в передней части (под торпедой). -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Обычно, когда старый высверливаешь - он страдает ) Да и ценности у него минимум, имхо
Хочу оставить себе, чтоб кузов был универсальным: покатался сезон на МТ, хоп, и зимой на АТ свапнул
![]() Так что постараюсь аккуратно высверлить. Хотя, наверное, назад к АТ дороги уже нет. Скука с ней на Супре ![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Вполне можно аккуратно высверлить и снять тоннель, знаю это, так как покупал б/у тоннель и мне прислали почти пол днища от машины
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE ![]() |
А что с атмо мотора не поставил поддон?
Атмо мотор продан.
Цитата Хотя, наверное, назад к АТ дороги уже нет. Скука с ней на Супре Будешь на 58 ездить до победного? |
Гетраг куплю. Либо через 154-ю, либо сразу.
Поживем - увидим. Пока так как есть. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 15:35 |
