31 страниц V  « < 28 29 30 31 >
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 18.9.2015, 23:31
Сообщение #581
FollowMeBaby, говоришь "А", говори и "Б". Резина у него 245/265. Вот и не цепляет. И стойки жесткие, да.
Но я считаю, что глупо ставить широкие диски и натягивать на них узкую резину. Только вес колеса увеличиваешь низачем.
Для сравнения, у меня при такой же ширине дисков резина 265/305.
Ro_Ja, передние крылья сток и в перечне их тоже нет.
Maxim
сообщение 17.3.2016, 18:06
Сообщение #582
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10 202
Подскажите какой вариант дисков взять чтоб в арках отлично сидели 1.R17 8j/9j et 32/38. 2. R17 8j/9j et 45/38?
сообщение 17.3.2016, 18:14
Сообщение #583
Никакие из перечисленных.
сообщение 17.3.2016, 18:15
Сообщение #584
первый вариант лучше будут стоять
Maxim
Сообщение #585
Из: Екатеринбург
Какие тогда параметры лучше взять?
сообщение 17.3.2016, 18:16
Сообщение #586
Maxim, почитай тему!
Maxim
сообщение 17.3.2016, 18:17
Сообщение #587
Из: Екатеринбург
В арках не внутри будут?
Maxim
сообщение 17.3.2016, 18:24
Сообщение #588
Из: Екатеринбург
Не могу понять какие параметры будут лучше!
сообщение 17.3.2016, 18:35
Сообщение #589
К первым по 1 см проставке на каждое, плюс-минус, по вкусу.
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
Maxim
сообщение 17.3.2016, 19:36
Сообщение #590
Из: Екатеринбург
Спасибо!
Rozarii
сообщение 29.5.2016, 20:08
Сообщение #591
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Ребят, 295/30/18 на 9.75j сядет?
Сейчас 265/35/18 домиком
Фломастер
сообщение 29.5.2016, 20:44
Сообщение #592
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вообще от покрышки зависит.
У меня 10j - toyo R888 295/30 выпирали. Диск лучше 10,5 или 11. Toyo t1r 295/35 нормально практически вровень. 285 чуть-чуть домиком 295 чуть-чуть выпирает, почти незаметно.
cooper
сообщение 25.6.2016, 10:41
Сообщение #593
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
кто скажет, какие параметры дисков тут стоят?
MaxxEcu
Ranya
сообщение 19.1.2017, 19:31
Сообщение #594
Из: Уфа
Пользователь №: 10 142
Приветствую! не могу определится с вылетом и шириной дисков work -vs-xx R-18 кузов JZA80 предложили перед9 j +35 и зад 10j +35 как будут смотрется без раскатывания арок? что посоветуете точнее какой вылет чтоб на уровне арок было и размер ризины чтоб чуток домиком была никуда не задевало
сообщение 20.1.2017, 14:29
Сообщение #595
Ranya, диски с такими параметрами должны встать идеально на 80-ку со сток арками. Какую резину ставить, тут много зависит от производителя, при одинаковых размерах она может быть у кого то шире, у кого то уже. Если хочешь не большим домиком, смотри 235 на перед и 275 зад.
сообщение 26.2.2017, 1:04
Сообщение #596
Из: Красноармейск (Московская область)
Пользователь №: 9 725
знает ли кто-нибудь, встанут ли RAYS VOLK RACING gtf с параметрами R19 J8.5/9.5 ET23/24 со сток турбо-суппортами?
сообщение 26.2.2017, 18:44
Сообщение #597
Это не зависит от вылета, а только от того, какая центральная часть - Face 1/Face 2/и т.д.
По ширине и вылету можно только опознать, какая она. Как правило, для разных центральных частей идут разные вылеты.
Смотри на сайте производителя таблички к этой модели. Обычно там присутствует описание на иероглифах, какому Face соответствуют суппорта Супры.
сообщение 27.2.2017, 20:23
Сообщение #598
Жень, не могу разобраться. подскажи. информации, указанной здесь, достаточно? забыл сказать что объявлении есть пометка brembo OK
Сообщение отредактировал 1323 - 27.2.2017, 20:25
сообщение 27.2.2017, 22:01
Сообщение #599
Этой модели уже нет на сайте. Я бы помучал япошек по e-mail (вот только они его нигде не пишут). Нахрена удалять информацию о старых дисках?
Раз "brembo OK", то не должно быть проблем.
По информации с этого сайта могу сказать, что встанут точно. 8.5" +23 - это тип A, под большие суппорты, в т.ч. Супра; 9.5" +24 - тип C, под макс. полку.
Но вот вылеты... Перед еще вроде более-менее (при условии, что все-таки налезут на суппорты), но и тут с широкой и "прямоугольной" резиной может цеплять. Зад точно будет цеплять, если кромку не закатать, да и с закатанной тоже вполне может. Зависит от резины. Если подвеска дубовая и машина не занижена, тогда проще. А если нет...
сообщение 28.2.2017, 11:17
Сообщение #600
https://www.rayswheels.co.jp/ я на этом сайте тоже не нашел их. подвеска сток. ничего не занижено. продаются без резины, думаю что то подходящее подберем. благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 13:42
