Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Сообщение #301
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
- kity   Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва   28.10.2009, 19:54
- - Алексей187   интересует маховик с мкпп 2JZ GE Супры   5.3.2016, 14:17
- - kity   Алексей187, К сожалению, нет в наличии   5.3.2016, 18:12
- - V!PeR!   Привет. Интересует педаль сцепления на Супру 70, п...   14.3.2016, 7:36
- - kity   Привет. Нет в наличии..   14.3.2016, 19:07
- - jeepkea   Нужен 7M-GTE без навесного   15.3.2016, 20:36
- - kity   jeepkea, Движка 7m нет в наличии.   19.3.2016, 11:21
- - true_turtle   Приветствую. интересен мотор 1,2 жз ге +акпп+мозг+...   21.3.2016, 3:46
- - kity   Привет. GE движок от полноприводного Марка 2. 1JZ-...   22.3.2016, 19:23
- - werty__88   Лапы (кронштейны опор ДВС) на 2JZ-GTE с Супры есть...   23.3.2016, 7:38
- - kity   Какой именно Супры?! от 70 нет в наличии. уже ...   23.3.2016, 19:14
- - Mr.Red   Привет! Нужен колокол на W58 под 2JZ, а так ж...   24.3.2016, 11:28
- - kity   Привет. В наличии : на R154 бэу колокол - 10 000р ...   25.3.2016, 19:30
- - antwan   Привет, рейка топливная на 2джей интересует   25.3.2016, 19:55
- - kity   Привет. Топливная рейка есть! Можно с форсами,...   26.3.2016, 15:03
- - Micsd1   Привет какие мкпп есть W58 и в какую цену?   3.4.2016, 13:09
- - kity   Привет, W58 есть короткая и длинная. без колокола....   3.4.2016, 17:13
- - jeepkea   Есть bay pass на 7м? 17670-42010   7.4.2016, 22:02
- - kity   jeepkea, Есть, в личке   10.4.2016, 15:25
- - Mirex   на Супре 80 и Аристе 147, что за подвеска стоит (а...   19.4.2016, 22:19
- - kity   Привет Передние есть TEIN и Belstein (soarer). з...   21.4.2016, 18:13
- - Mirex   ок...   21.4.2016, 21:44
- - Turf   привет. а это в наличии? Шатунные болты ARP для 2J...   28.4.2016, 8:34
- - kity   Turf, К сожалению, нет   28.4.2016, 12:14
- - tely86@rambler.ru   [quote name='kity' date='3.10.2015, 15...   3.5.2016, 8:00
- - kity   Turf, привет. Сейчас нет керамики. но она и не вст...   6.5.2016, 10:17
- - Jax   Кать здравствуйте. Есть что нибудь на 80ку: Тунель...   7.5.2016, 12:08
- - Metizzz   Добрый день! Есть на Супру 80 (2JZ-GE) крышка ...   9.5.2016, 12:52
- - kity   Metizzz, Есть в сборе короб воздушного фильтра на ...   9.5.2016, 16:14
- - Andreynizkiy   Привет , койловеры на 80 ку есть ?   10.5.2016, 10:56
- - kity   Andreynizkiy, привет! нет. только сток и то пе...   10.5.2016, 18:00
- - Biturbogt   Привет Кать есть сток распредвалы на 2JZ-GTE non V...   14.5.2016, 19:32
- - kity   Привет. Нет в наличии   17.5.2016, 19:09
- - dimasik75rus   Нужен поддон с задним расположением от Супры или с...   30.5.2016, 18:51
- - Andreynizkiy   Катя , добрый день , интересует кардан рулевой на ...   1.6.2016, 23:09
- - kity   Поддона с задним расположением нет.   4.6.2016, 13:03
- - kity   Рулевые карданчики есть.   4.6.2016, 13:23
- - beast78rus   Привет. Есть клапан холостого хода на 1JZ-GTE? Над...   8.6.2016, 9:07
- - kity   Привет. Есть клапан ХХ. Отправки ТК Энергия и Дело...   8.6.2016, 19:45
- - serjant   день добрый! есть спинка заднего дивана?   15.6.2016, 8:43
- - kity   Привет. заднего дивана и спинки его нет..   20.6.2016, 19:23
- - Apilsin777   Привет есть вполном сборе 2JZ GTE?   22.6.2016, 11:41
- - Ilya3342   Привет, есть дверь левая, лобовое и комплект молди...   22.6.2016, 14:22
- - kity   Apilsin777, 2JZ GTE пока что нет в наличии. к кон...   23.6.2016, 17:21
- - motul44   проводка фары 80 Супры есть в продаже? там колпачо...   24.6.2016, 23:33
- - kity   Привет. нет. в наличии только голая одна фара.   27.6.2016, 13:48
- - Mealka   Здравствуй, есть концевик дверей ? цена?   27.6.2016, 15:00
- - kity   Привет!. Есть фото? концевики есть, но не подп...   27.6.2016, 18:28
- - jeepkea   Есть коробка A3040LE? Лучше кит на переход на авто...   30.6.2016, 22:00
- - motul44   редуктор торсена на 80 ку есть?   30.6.2016, 23:48
- - kity   jeepkea, привет. коробки только 30-40LS motul44, ...   4.7.2016, 18:33
- - Kurs142   Блок предохранителей есть?   24.7.2016, 17:19
- - kity   Kurs142, блок на какую машину?! на Subaru Leg...   24.7.2016, 17:34
- - 2Jumper3   Привет!) пришлось зарегестрироваться тут) нуже...   24.7.2016, 18:50
- - Cyaw0   Привет. Есть задние крылья на широкую 70ку таргу? ...   6.8.2016, 18:09
- - kity   Cyaw0, задних крыльев нет. 2Jumper3, Есть насос о...   9.8.2016, 20:13
- - John337   Очистите обьявы.а то непонятно что есть у вас чего...   10.8.2016, 9:17
- - Руслан   Здравствуйте вот список что нужно: Пластик который...   26.8.2016, 12:33
- - kity   Руслан, еще раз привет! =)) уже отвечала в лич...   26.8.2016, 13:20
- - kity   John337, почистили!   26.8.2016, 13:42
- - Andreynizkiy   Катя , здравствуйте , есть в наличии 2JZ-GTE проб...   20.9.2016, 8:57
- - kity   Andreynizkiy, привет! Пока нет в наличии. ожид...   20.9.2016, 17:24
- - kity   Ожидаем контейнер в 10ых числах!   3.10.2016, 12:42
- - Supra donetsk   добрый день,я ищу 8,7 дюймов ушастый редуктор на S...   6.10.2016, 12:19
- - kity   К сожалению пока ничего такого нет((   6.10.2016, 12:22
- - cooper   Нужна фишка на разъем датчика охлаждения, который ...   12.10.2016, 11:55
- - kity   Есть такая - 300 рублей будет стоить   12.10.2016, 15:25
- - kity   Пришёл контейнер!!! Toyota MARK II JZX...   19.10.2016, 19:01
- - dfs24   Добрый день, ищу коллектор впускной с дроселем от ...   25.10.2016, 16:48
- - Han   День добрый. Нужен автоматный кардан на JZA80. Ест...   26.10.2016, 12:03
- - kity   dfs24 Приветствую! К сожалению нет Han Кардан ...   26.10.2016, 12:13
- - cooper   Цитата(kity @ 12.10.2016, 16:30) Есть так...   26.10.2016, 16:35
- - kity   на связь так и не вышли   8.11.2016, 16:48
- - kity   через 2 недели ожидаем очередной контейнер из Япон...   21.11.2016, 16:27
- - kity   Контейнер придёт на следующей неделе.   5.12.2016, 13:32
- - kity   Пришел очередной контейнер! Toyota Chaser TOUR...   16.12.2016, 16:10
- - kity   В продаже блок управления двигателем мозг на Toyot...   27.12.2016, 19:06
- - kity   В продаже механический дроссель 2JZ-GTE non VVT-i ...   9.1.2017, 17:33
- - Scorch   Доброго времени суток! Есть ли болты (с гайкам...   10.1.2017, 19:33
- - Supra 71   Добрый день! Есть радиатор охлаждения на GE A/...   11.1.2017, 11:34
- - kity   по болтам в лс, радиатор только M/T остался   11.1.2017, 13:30
- - kity   Друзья! Пришел очередной контейнер из Японии...   3.2.2017, 10:16
- - Andreynizkiy   День добрый , ищу фланец 1JZ-GTE VVT-i соединяющий...   7.2.2017, 11:35
- - Очередной70точник   Доброго времени суток. Ищу дорестайл габариты для ...   7.2.2017, 22:51
- - kity   Andreynizkiy в лс отписал по фланцам, Очередной70т...   10.2.2017, 13:27
- - kity   Коллектор с дросселем 2JZ-GTE non VVT-i продан   13.2.2017, 11:33
- - Scorch   Здравствуйте! Интересует маховик 2JZ-GTE с бол...   15.2.2017, 10:01
- - kity   Scorch Привет! Есть маховик 2000 рублей   15.2.2017, 15:07
- - ximik   Доброй ночи. Ищу редуктор 3.2   26.2.2017, 1:57
- - kity   к сожалению нет сейчас такого редуктора   26.2.2017, 14:34
- - LeXa   Доброго дня! есть в наличии накладка на правый...   7.3.2017, 11:47
- - kity   Приветствую! обшивки всборе у нас идут. липуче...   7.3.2017, 13:11
- - Supra_type   Добрый день, твин на 2 джей имеется в наличии? в х...   30.3.2017, 11:12
- - kity   Добрый! 25 000 рублей   31.3.2017, 14:12
- - Dictator   Добрый день! Крышка пластиковая двигателя 2JZ-...   1.4.2017, 17:35
- - kity   Приветствую! Есть крышка 2000 рублей   2.4.2017, 13:12
- - lunya134   здравствуйте. на 70ку интересуют пульты стеклоподь...   4.4.2017, 0:47
- - kity   Приветствую! руль левый или правый?   4.4.2017, 15:52
- - duke22   рулевая рейка и тросик спидометра на 70 есть в нал...   7.4.2017, 23:24
- - Supra 80 Ekaterinburg   а крышка багажника на Супру 80 есть? или отдельно ...   8.4.2017, 10:13
- - Romsub   Добрый день. Задняя пластиковая панель номер 64716...   9.4.2017, 12:08
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:12
