Toyota Techstream, Диагностика
AquaGen
сообщение 22.3.2016, 17:56
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Программа диагностики автомобилей "Toyota Techstream"
Только для владельцев Супры на 2JZ-GTE VVT-i c obd2 разъемом.
Кто либо использовал такую программу и шнурок диагностический типа Mini-VCA (OBD2) ?
Давно еще нащёл на разборке разъем DLC3 от какой то тойоты, для того что бы при свапе его подключить к своему мозгу, пока руки не дошли. Есть ли смысл?
Работает ли этот сканер с протоколом для Toyota Aristo, Supra VVT-i (mt, at ecu) ? Просто хочу уже летом разъем подключить к мозгу.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.3.2016, 17:57
Ответов (1 - 10)
AquaGen
сообщение 18.9.2016, 19:32
Из: Сургут
Напомню что летом покупал разъем, потом его распиновал по схеме 2JZ-GTE VVT-i ECU Supra и вывел его в ноги пассажира. Заказал дешевый ELM327 v.1.5 на Алиэкспресс. На версии 2.1 ELM327 работать ничего не будет — можно не пытаться.
Всё таки удалось подключится к мозгу Супры!
1) Для этого нам нужно скачать Torque Pro на Android телефон с блютуз.
2) В программе — в настройках профиля зайти в "VERY ADVANCED ELM327 section"
3) Прописать эту строчку:
ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8213F0 \n ATSP4 \n 0100
Можно смотреть основные параметры, а так же читать ошибки — которых у меня и нет =)
Зимой закажу еще один диагностический сканер от Toyota Techstream.
Rozarii
сообщение 19.9.2016, 9:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Есть и кабель Мангус и TIS стоит (мать его за ногу, как его тяжело ставить на 64бит), но машина не на ходу щас(
Кстати TIS читает и GE моторы, обд2 не обязателен
kennybrown
сообщение 12.3.2018, 16:14
Пользователь №: 10 292
Авто:bmw
я пользуюсь текстримом с китай кабелем, у меня только мотор от Аристы, касательно диагностики мотора все работает, в теории даже акпп, правда ее нет.
AquaGen
сообщение 12.3.2018, 20:20
Из: Сургут
У меня и Супра VVT-i работает. Выбираешь только регион Япония. Она там тоже есть.
GTRi
сообщение 7.11.2018, 12:14
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
А через DLC2 чем можно подключиться? Переходников по-ходу нет...
AquaGen
сообщение 7.11.2018, 15:11
Из: Сургут
GTRi, а всё равно не получится. Туда даже не идёт шинный пин SIL.
GTRi
сообщение 9.11.2018, 3:21
AquaGen, короче актуальна твоя схема, описанная выше только!
Tarasewich
сообщение 2.6.2019, 13:35
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 10 891
Авто:Toyota Soarer
Приветствую,
у меня не получается подключиться с машине
Ситуация такая:
- Toyota Soarer 1994 JZZ31
- Двигатель от Аристо 2JZ GTE
- Комп от Аристо на Автомате
- Ручная Коробка
Сканер подключаю, а в программе нет Аристо, выбираю Супру он не подлючается, а подобных машин с такм же двигателем нет.
Как подключиться?
Пытался выбрать другой регион, но тогда фальшивая регистрация слетает
BUCH
сообщение 16.6.2019, 6:12
Из: Саратов
Пользователь №: 10 830
Авто:митсубиси FTO
Скачай на торенте Techstream,там же форум ,спроси про ключ, я себе поставил для работы,ключ на все страны то же купил за 300руб, марка на 1JZ спокойно брал. работаю на боше с протоколом J2534
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
сообщение 17.6.2019, 0:13
Tarasewich, для подключения к OBD-I (2JZ-GTE без VVT-i) проходим по этой ссылке Диагностика OBDI
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 15:39
