Часы рестайл, Ремонт
AlexTLN
сообщение 25.3.2016, 14:33
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
В общем была беда-беда, часы не идут. Где-то читал, что у многих они зависают и не работают, подозреваю, что проблема одна и та же ) Подробно процесс разборки описывать не буду, переходим сразу к проблеме. Имеется в них электромагнитная катушка, в ней магнит. Магнит центруется ведущей шестеренкой, которая со временем изнашивается. "На глаз" не видно. Фото:
Стрелками показана поверхность, которая изнашивается. Из-за этого магнит "падает" на катушку, часы встают. "Нарастил" край шестеренки лаком для ногтей, часы заработали ) Не знаю, насколько это хорошее решение, время покажет.
сообщение 25.3.2016, 15:01
Пока ты там, надо было глянуть, почему они столько жрут.
У меня в предохранителе Dome 0,15-0,16А. Выключенные лампочки не могут столько жрать, остаются только часы.
AlexTLN
сообщение 25.3.2016, 15:12
Они жрут 2.4мА. Когда катушка включается до 10мА. На лампочки там отдельное питание идёт, с механизмом часов не связанное.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 25.3.2016, 15:19
сообщение 25.3.2016, 21:17
Померю у себя. В той цепи нет ничего хитрого...
А померь у себя ток через 7.5A DOME
AlexTLN
сообщение 25.3.2016, 22:12
Окей, гляну, когда в гараж пойду. Посмотрел схему, что-то мне подсказывает, что у тебя всё нормально )) Блок предохранителей в салоне, открываем дверь, загораются лампы подсветки ключа и открытой двери dry.gif которые "висят" на этом предохранителе )) лампочки 1.1-1.2 вата 1.1*2/14=0.157А потребление rolleyes.gif
сообщение 25.3.2016, 23:54
Всё выключено, двери закрыты. Аккумулятор 45 Ач выжирает за недели три. И мой случай не частный, другие тоже жаловались.
сообщение 16.7.2017, 20:28
Проверю потом другим мультиметром, а то есть подозрерние, что этот я немного поджарил smile.gif
В режиме измерения до 10 А по DOME показывают 0,17 А с открытой дверью, после закрытия - 0,05 А и еще через секунд пять - 0,00 А.
сообщение 5.4.2018, 12:59
Разобрался с "утечкой" - в какой-то момент "поджарил" свой мультиметр, который на фото выше, поэтому он завышал ток. Купил новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 23:00
