Размеры карданов
AquaGen
сообщение 27.3.2016, 14:32
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Собрал некую информацию по длине передней части карданов от фланца крепления - до края шлицевой части (от края до края):
Если у Вас есть какие либо карданы под рукой, давайте дополним инфу.
JZA80 2JZ-GE W58 - 62,5 см. (21 зуб)
  Скрытая информация
JZX90-100 Tourer V AT - 58,5 см. (23 зуба) (шлицевой частью подходит к R154)
  Скрытая информация
JZX90-100 Tourer V MT R154 - 64 см. (23 зуба)
  Скрытая информация
JZZ30 MT R154 - 60 см. (23 зуба)
  Скрытая информация
JZA70 MT R154 - примерно по фото из сети 60-60,5 см. (23 зуба)
  Скрытая информация
JZX110 AT - фото из сети 80,5 см. (23 зуба)
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 17:07
Denis
сообщение 27.3.2016, 18:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
такую же инфу бы по гетрагу и тд мал и большой редуктор
Сообщение отредактировал Denis - 28.3.2016, 3:16
AlexTLN
сообщение 27.3.2016, 19:21
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Denis,
Вот в этой теме про гетражьи карданы. Ссылка
Под большой редуктор 117, под маленький 119, включая муфту. Хотя, у меня не сошлись эти размеры. От места крепления колокола до хвостовика мелкого редуктора 183.5см, длина гетрага 66, 117.5 получается.
Насколько знаю:
На турбомашинах два варианта передней части кардана(гетраг и автомат, под автомат часть кардана короче), два варианта задней(большой и маленький редуктор, под большой часть кардана короче). Поправьте, если не прав )))
сообщение 27.3.2016, 19:34
AquaGen, перезалей фотки на форум, предварительно уменьшив их, иначе тема бесполезна. Сдохнет radikal.ru и что потом делать?
dragon66
сообщение 28.3.2016, 9:32
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А интересно подвесной у всех этих карданов одинаковый?
zivoder
сообщение 28.3.2016, 10:13
Пользователь №: 9 915
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVTi
А размер крестовин от гетраг-кардана кто-то знает? Или хотя бы артикул, от чего подходят..
AquaGen
сообщение 28.3.2016, 10:44
Из: Сургут
dragon66, подвесной у марка отличается от супровского. А вот от мт сарая подвесной такой же как у Супры, в каталоге под одним номером. Так что если планируете ставить ат кардан от марка на р154, подвесной свой родной лучше снять, что бы потом его перекинуть.
Sub, хорошо, перезалью как у компа буду.
П.с. как буду примерять кардан от сарая мт или от марка ат - напишу какой лучше ставить для R154.
AlexTLN
сообщение 31.3.2016, 11:47
Передняя часть гетражьего кардана от фланца
Сообщение отредактировал AlexTLN - 31.3.2016, 11:50
AquaGen
сообщение 31.3.2016, 16:00
Из: Сургут
AlexTLN, точнее можно инфу? Гетраг 160,161. Турбовая Супра? Рестайл или дорестайл? 42,5 см?
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2016, 16:00
AlexTLN
сообщение 31.3.2016, 17:36
AquaGen, supra рестайл турбо nonVVT-i, коробка V160. Но я на 100% не уверен, что коробка и часть кардана именно от этой машины. Покупал на 58й машину, гетраг отдали и переднюю часть кардана. Да, 42.5 получилось плюс-минус.
AquaGen
сообщение 7.5.2016, 9:15
Из: Сургут
Для перехода на R154 можно ставить МТ кардан от Соарер или АТ от турикрвского марка 90-100. Разницы никакой нет. За мт кардан от сарая нет смысла переплачивать.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 16:43
AquaGen
сообщение 13.11.2016, 16:50
Из: Сургут
Добавил фото из сети кардана от Супры JZA70, и Марк 2 110 ат. Может кто длину и мт кардана скажет на 110 Марк?
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 17:08
serjant
сообщение 16.9.2019, 13:34
Из: челябинск
Пользователь №: 10 098
Авто:ksp90-gd2-jza80
приветствую! а задние части кардов JZA80 и JZZ30 одинаковые по длине?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 1:37
