Размеры карданов |
Размеры карданов |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 ![]() |
Собрал некую информацию по длине передней части карданов от фланца крепления - до края шлицевой части (от края до края):
Если у Вас есть какие либо карданы под рукой, давайте дополним инфу. JZA80 2JZ-GE W58 - 62,5 см. (21 зуб) ![]() JZX90-100 Tourer V AT - 58,5 см. (23 зуба) (шлицевой частью подходит к R154) ![]() JZX90-100 Tourer V MT R154 - 64 см. (23 зуба) ![]() JZZ30 MT R154 - 60 см. (23 зуба) ![]() JZA70 MT R154 - примерно по фото из сети 60-60,5 см. (23 зуба) ![]() JZX110 AT - фото из сети 80,5 см. (23 зуба) ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 17:07 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M ![]() |
такую же инфу бы по гетрагу и тд мал и большой редуктор
Сообщение отредактировал Denis - 28.3.2016, 3:16 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 ![]() |
Denis,
Вот в этой теме про гетражьи карданы. Ссылка Под большой редуктор 117, под маленький 119, включая муфту. Хотя, у меня не сошлись эти размеры. От места крепления колокола до хвостовика мелкого редуктора 183.5см, длина гетрага 66, 117.5 получается. Насколько знаю: На турбомашинах два варианта передней части кардана(гетраг и автомат, под автомат часть кардана короче), два варианта задней(большой и маленький редуктор, под большой часть кардана короче). Поправьте, если не прав ))) |
AquaGen, перезалей фотки на форум, предварительно уменьшив их, иначе тема бесполезна. Сдохнет radikal.ru и что потом делать?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
А интересно подвесной у всех этих карданов одинаковый?
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 915 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVTi ![]() |
А размер крестовин от гетраг-кардана кто-то знает? Или хотя бы артикул, от чего подходят..
dragon66, подвесной у марка отличается от супровского. А вот от мт сарая подвесной такой же как у Супры, в каталоге под одним номером. Так что если планируете ставить ат кардан от марка на р154, подвесной свой родной лучше снять, что бы потом его перекинуть.
Sub, хорошо, перезалью как у компа буду. П.с. как буду примерять кардан от сарая мт или от марка ат - напишу какой лучше ставить для R154. -------------------- |
AlexTLN, точнее можно инфу? Гетраг 160,161. Турбовая Супра? Рестайл или дорестайл? 42,5 см?
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2016, 16:00 -------------------- |
AquaGen, supra рестайл турбо nonVVT-i, коробка V160. Но я на 100% не уверен, что коробка и часть кардана именно от этой машины. Покупал на 58й машину, гетраг отдали и переднюю часть кардана. Да, 42.5 получилось плюс-минус.
Для перехода на R154 можно ставить МТ кардан от Соарер или АТ от турикрвского марка 90-100. Разницы никакой нет. За мт кардан от сарая нет смысла переплачивать.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 16:43 -------------------- |
Добавил фото из сети кардана от Супры JZA70, и Марк 2 110 ат. Может кто длину и мт кардана скажет на 110 Марк?
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.11.2016, 17:08 -------------------- |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2015 Из: челябинск Пользователь №: 10 098 Авто:ksp90-gd2-jza80 ![]() |
приветствую! а задние части кардов JZA80 и JZZ30 одинаковые по длине?
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 8:13 |
