Передний шкив коленвала, Выбор производителя |
21.3.2016, 14:08
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2014 Из: Калуга Пользователь №: 9 600 Авто:Supra 2JZ-GTE-AT-AWD |
Про винил это точно))) ну это в далекие планы))) короч согласен !!ни на одной машине не экономил!! Спасибо отогнали лукавые мысли
21.3.2016, 14:17
ремень не может на Супре проскальзывать при исправном натяжителе.. а исправный натяжитель диагностируется очень просто 0 там риски есть..
21.3.2016, 18:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
30.3.2016, 21:48
Пришел сегодня шкив от перводжея 13407-46010. Визуально шкивы полностью идентичны, масса отличается и количество отверстий для выпресовки, на 13407-46010 их четыре, на 13407-16020 их два. От 1JZ шкив заметно тяжелее. Толщина демфера, подозреваю, что одинаковая.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 30.3.2016, 21:53 |
30.3.2016, 22:49
Вот тебе и антитюнинг. Все гоняются за облегченными шкивами-маховиками, а вот тебе утяжеленный
Но не думаю, что разница будет большой. Диаметр у него довольно маленький. Та же разница в массе на маховике будет более заметна. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.3.2016, 0:10
Думаю, разница вообще не будет ощущаться. Насколько я понял, основная разница в массе именно в части под поликлиновой ремень, 13407-46020 ребром спокойной стоит на столе(но тут хз, у меня эта часть улетела), 13407-46010 сразу заваливается.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 31.3.2016, 7:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:13 |
