Передний шкив коленвала, Выбор производителя |
19.3.2016, 19:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
13407-46020 оригинальный код. В общем, мучения между: найти Б/У оригинал или SAT/Febest заказать. Кто что думает?
Полез менять ремень грм, на машине шкиву совсем плохо, "ребер" под клиновой ремень вообще нет. И второй вопрос ) нижний болт(90119-18002) точно с правой резьбой? гугл говорит, что да. Вопрос больше для собственного спокойствия Спасибо. |
19.3.2016, 21:49
Лучше сразу новый. Если б/у, то внимательно следить за состоянием прослойки резины между частями и искать с мотора посвежее. Шкивы идентичны на всех простых JZ (не-FSE), кроме 1JZ-GTE.
Болт там с правой резьбой, обычный. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2016, 22:50
Sub, у 1JZ-GTE тот же номер, что и у 1JZ-GE.
Febest лучше не заказывать. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
20.3.2016, 0:05
Ro_Ja, неа, на 1JZ-GTE 13407-46010, на некоторые 1JZ-GE тоже ставился. Но в наших краях и тот, и другой - это очень редкий зверь.
P.S. чёёёрд, он демферный, не снимая, просмотрел |
20.3.2016, 0:58
20.3.2016, 1:13
Окей, другими словами, на 1JZ-GE шло 2 варианта шкивов 13407-46010 и 13407-46020 ) А еще можно прикуриватель от ВАГа поставить вместо него ^^
20.3.2016, 2:33
Рекомендую только новый оригинал. Все остальные - отстой (не считаю ati и прочих тюненных аналогов)
Sat полный мусор, фебест так вообще хлам должен быть... Шкив от 1JZ подойдёт отлично, сам прикручивал новый такой на 2JZ -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.3.2016, 15:26
Шкив от 1JZ подойдёт отлично, сам прикручивал новый такой на 2JZ Это как запись в ПТС - "2JZ" и всё. С какого 1JZ? GE? GTE? С какого кузова? На Супру шел 13407-46020, а по применению видно, что он шел на 1JZ-GE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE. Ведь была же причина у Тойоты, из-за которой на старые 1JZ-GE (и на всех 1JZ-GTE, даже на новых) она ставила один шкив, а на новые - другой. Сравнить бы их нос-к-носу... 13407-46010 заметно дешевле. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.3.2016, 17:08
Я немного покопался в оригинальной программе, очень большая вероятность, что они одинаковые или по крайней мере взаимозаменяемы.
На примере данной машины: Модель CROWN GS13#,JZS13#,LS13#,YS130 Двигатель 1JZ-GE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели JZS130G-AWPJF Период выпуска 10.1991-04.1999 Кузов WAGON Тип топлива TWIN CAM DOHC(1JZ-GE,2JZ-GE) Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT Комплектация SUPER SALOON EXTRA TYPE('95.12- ROYAL EXTRA TYPE) Регион JAPAN Ремень ГРМ, поликлиновой ремень, генератор, насос гидроусилителя, коленвал - один вариант. Комперссоры кондея и помпы разные, ну и фиг с ними. Генератор и насос гидроусилителя вылет относительно блока до-после 09.96 одинаковый, значит вылет нижнего шкива тоже должен быть одинаковый. Нижний шкив под поликлиновой ремень, нижний шкив под ремень ГРМ - два варианта. До-после 09.96 года. Можно сделать вывод, что пара из двух нижних шкивов взаимозаменяемая. Если выбирать некоторые другие машины, то там идет один вариант нижнего шкива под полуклиновой ремень и два варианта под ГРМ. |
20.3.2016, 20:22
13407-46020 почему-то весит на 740 г меньше, чем 13407-46010
20.3.2016, 20:54
Что-то очень большая разница
20.3.2016, 22:54
13407-46020 почему-то весит на 740 г меньше, чем 13407-46010 Час назад бегло сравнивал эти два шкива: у шкива с Супры (2JZ-GTE) демпфер толще, чем на первый джей. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
20.3.2016, 23:28
То есть они идентичны, различается только толщина демфера?
20.3.2016, 23:55
AlexTLN, шкив старый стоит на моторе пока, поэтому более точно сравнивать пока не очень удобно, да и времени особо не было. Визуально, еще есть выточенные по кругу бороздки на родном шкиве, а на шкиве с первого джея есть четыре небольших сверловки. На фото в гугле эти сверловки видно.
Если ты имеешь в виду конструктивные отличия, то можешь не париться. Если Друл говорит, что встанет - точно встанет. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
21.3.2016, 10:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2014 Из: Калуга Пользователь №: 9 600 Авто:Supra 2JZ-GTE-AT-AWD |
Ну короче такая же беда))) на шкиве зеркало)) пока поставил ремень поменьше. Вопрос про шкив фирмы SAT, прям вообще гумно???. Мне кажется с нашими пробегами будет ходить. Я за прошлый сезон всего 5000 накатал, может меньше)))
И что с ним ещё надо менять?? Только болт?? -------------------- |
21.3.2016, 11:58
как можно шкив вытереть в зеркало ?!
21.3.2016, 12:11
Ехать с ослабшим ремнём, когда обойма уже развалилась
21.3.2016, 12:30
как можно шкив вытереть в зеркало ?! Вариантов несколько. Как вариант, ослабший ремень, который протирает шкив. Как вариант, под сброс/набор газа агрегаты имеют неравномерную скорость вращения, ремень начинает проскальзывать. Процесс постепенный и "сожрет" не за один день ) Сообщение отредактировал AlexTLN - 21.3.2016, 12:32 |
21.3.2016, 13:19
Ну так что по поводу заменителей ))Неужели все оригинал ставят ??))Тема то я так понял актуальная)))
21.3.2016, 13:23
VENOM-40, купи оригинал 1JZ. Цена в два раза дешевле, чем на 2JZ.
В данном случае кроилово может привести к конкретному попадалову. Есть пример как от блока отрывает крепление генератора и еще куча неприятностей. P.S. Сэкономь на колхозном виниле, просто не покупай его. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 14:57 |
